Текущее время: 22 ноя 2024, 09:21
 Заголовок сообщения: Убил память и ГПУ 1070
СообщениеДобавлено: 22 мар 2022, 10:05
2 часа возился с картой. Дремелем почистил прогар. Востановил всё красиво.
На диф парах востановил оторванные пятяки и пропоял кондёры.
Все напряжения ос сопратевления были в норме.
Поставил карту на райзер через БП, 1,3 ампера в дежурном режиме. Незнаю честно нормально это или нет.
Тем не менее мне показалось что всё в норме.
Подключил райзер к компютеру для проверки изображения, забыл что у меня на 12в линии стоял тонкий проводок. Думал сгорит раньше чем что либо. 1,3 ампер держал через БП вроде без проблем но как только включил через комп, проводок сгорел.
Я подумал это нормально. Поставил толстый провод и включил.
Материнка пищала как и до того как сгорел проводок.
Снял, сделал замеры опят. На памяти 0.
Снял чипы, все в КЗ до одного.
Снял ГПУ, кондёры с верху по памяти в КЗ.
После снятия потребление 1,3 ампер так и осталось. На задней стороне платы греются 4 ресистора
R994 995 996 997.
На 12в сопратевление около 370 ом в место килло ом. До убийства, этого там не было.
Отличный удался день. :-)
Жалко не денег а потерю мотивации и интереса ремонта как такового.
Вот такая у меня история на сегодня, хотя я подозреваю я убил ни один ГПУ и не одну банку памяти таким же самым образом.
15-20 карт, почти у всех снята памят и ГПУ. Боюсь тепер их вообще включать. :-(
Если есть время, можете посмотреть весь процесс ремонта на видео.
Одно но, на англиском.
https://youtu.be/tbEUHmvM0HI
Последний раз редактировалось tonycstech 22 мар 2022, 15:27, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Убил память и ГПУ 1070
СообщениеДобавлено: 22 мар 2022, 13:21
Нормально.
Это уже надо делать когда на 1000% уверен в ШИМках, осликом проверено - все фазы красивые, все напряжения в норме и т.д.
И НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не колхозить 2 БП - лабораторник и АТХ. Либо то, либо другое.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-2639-B) срочно нужна помощь,убил мною восстоновленный бук
в форуме Apple
apollo
04 мар 2016, 02:30
apollo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus S56C (K56CA) Убил батарею не тем биосом?
zantok
1905
22 апр 2018, 23:01
zantok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG SYNCMASTER 710v, убил прошивку
в форуме Samsung
Slavok47
19 май 2018, 18:49
Slavok47 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП убил мать
в форуме Asus
Quadrovich
13
1687
29 май 2019, 04:04
Quadrovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G510 (LA-9641P) Убил ноутбук
[ На страницу: 1, 2 ]
waldi12
59
5149
12 авг 2019, 01:52
waldi12 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ruzalit, stefaniuss, Yandex [BOT] и гости: 113
