Текущее время: 21 ноя 2026, 04:11
 Заголовок сообщения: HP 250 G7 (GPI52 LA-J951P Rev 1.0) Dump EC
СообщениеДобавлено: 22 мар 2022, 16:09
Здравствуйте.
Старый мульт труп и вычитать с него не получится. Новый мульт пустой естественно.
Мб есть у кого ? Или рабочий аппарат на руках.
Конфигурацию для прогера Вертьянова прозвонил. Вычитывает.
В теме прогера указал. Но могу и тут,если кто озадачится вычиткой.
 Заголовок сообщения: Re: HP 250 G7 (GPI52 LA-J951P Rev 1.0) Dump EC
СообщениеДобавлено: 22 мар 2022, 16:49
Пробуйте http://vlab.su/viewtopic.php?p=930642#p930642
СообщениеДобавлено: 22 мар 2022, 17:56
Powerman
Нарезал,выглядит правдоподобно, но при прошивке,на этапе верификации уже мне выдает ошибку
!!! Data is written incorrectly !!!
СообщениеДобавлено: 22 мар 2022, 18:00
Светлая память
Светлая память
ITSivanovo
Какой $BID в основном дампе ???
В обнове с оф_ сайта поиском в HEX редакторе ENE Haru, начало прошивки.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2022, 18:04
vzrivpaket
BID086C1.
По ENE Haru ничего не ищет не в дампе, не в обнове.
Прикрепил, что нарезал
Прикладываю так же обнову с сайта и свой дамп.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2022, 06:50
ITSivanovo
Версия софта последняя? Земля? Питания стабильные?
Прошить на другой плате как вариант.
vzrivpaket
убрали ENE Haru
СообщениеДобавлено: 23 мар 2022, 10:27
Powerman
Версии пробовал и 7 и 8. Землю пробовал бросать дополнительно крабами. На счет питаний,какие конкретно? Чтение то происходило без проблем.
Забыл еще сказать,что после первой неудачной прошивки,плата стала потреблять почти 200 мА, греются дроссела комбайна, как будто пытается что то сделать.
На счет другой платы. Такой же чтоли? Где я ее возьму. У меня тут не склад плат)
Мб вырезал что то не так?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2022, 10:52
http://vlab.su/viewtopic.php?p=930585#p930585
Имелось ввиду взять плату с 9010/12/28 пересадить 9052 и попробовать прошить.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2022, 11:06
Powerman
Нет к сожалению таких.
Наверное чтобы избегать нестабильности со стороны платы, можно использовать что то типа Tetris+Spider.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2022, 14:10
Что бы не плодить лишние темы спрошу здесь.
Имеется точно такая же плата, и тоже с мертвым мультом,
Заказал новые мульты сначала с Китая потом с nbzip, мульты считываются на ура, при верификации постоянно выдает ошибку на разных процентах от 0 до 20. Пробовал шить через тетрис, пробовал перешивать на других материнках
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужен дамп биос на материнку GPI52 LA-J951P
в форуме Программное обеспечение | Software
vugar154
5462
22 мар 2022, 15:59
ITSivanovo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 250 G7 (GPI52 LA-J952P rev 1.0) Определить маркировку шим PU301
FC1989
21 янв 2022, 15:13
FC1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 250 g7 (GPI52 LA-J952P) как перевести в UMA
omenwolf
02 июл 2024, 21:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP-250 g7 (la -j951p rev 1.0) не включается после залития
aleks1965
30 июл 2025, 13:30
aleks1965 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G7 (LA-J951P) Проблема с зарядкой, поиск boardview
bsdasm
13
3327
08 мар 2024, 19:19
bsdasm Перейти к последнему сообщению
