Текущее время: 21 ноя 2026, 04:03
 Заголовок сообщения: Palit RTX2080 Gamepro - проблемa с NV3V3
СообщениеДобавлено: 20 мар 2022, 01:01
Доброе всем времени суток!
Я пытаюсь восстановить карту Palit RTX2080 GamingPro. У этой карты гпу было в короткое замыкание по контроллеру памяти, что было наихудшей проблемой. Так же был неисправен регулятор NCP114. Я удалил gpu и заменил NCP114, но теперь напряжение NV3V3 составляет всего 2,1 В. Сначала я подозревал, что купил не тот NCP114 и купил другой у другого продавца. Тем не менее, когда новый был установлен, на выходе тот выдавал те же 2,1 В. В отчаянии я снял ещё один с неисправной платы от 2070 с небольшим улучшением - получилось 2.2 В. На NCP114 приходит 5 В и 3.3 В (EN).
Я установил другой gpu на эту карту, и она заработала под Windows с драйверами. Однако один вентилятор не крутится. Подумав, что это может быть проблема с вентилятором, я взял другую систему охлаждения от 2070, и там тоже не работал один вентилятор (но только другой). Поэтому я думаю, что вентилятор тут непричем, а скорее, что неправильный уровень NV3V3 может повлиять на работу вентиляторов.
Я был-бы очень благодарен за любие идеи или подсказки, где и что посмотреть.
 Заголовок сообщения: Re: Palit RTX2080 Gamepro - проблемa с NV3V3
СообщениеДобавлено: 22 мар 2022, 23:24
RandomR писал(а):
NV3V3
Какое сопротивление по этой линии?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2022, 00:53
Сопротивление там около 400 кОм, короткого замыкания или чего-то странного нет. Карта вроди работает нормально, я без проблем запускал майнинг в течении нескольких часов с пониженным power limit. Но работает только один вентилятор.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2022, 01:39
В GPU-Z обороты обоих корректно отображаются? Что происходит, если их поменять местами? Делали замеры по питанию и сопротивлениям на PWM и TACH?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022, 11:55
Спасибо большое за идеи! Я не проверял обороты в GPU-Z и не делал замеры по питанию и сопротивлениям PWM и ТАCH :ups: , но сделаю это, как только смогу и отпишусь.
Единственное, что я пробовал, это установку системы охлаждения с другой карты. С этой системой работал противоположный вентилятор. На других картах обе системы охлаждения работают нормально, поэтому я не думаю, что они неисправны.
Должен ли я беспокоиться о неправильном напряжением NV3V3?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2022, 12:32
Огромное спасибо за подсказку и толчком в правильном направлении!
Я начал проверять параметры PWM и TACH и виявыл два переключателя логических уровней (?) типа MC74VHC1GT08 (обозначение "VT" в корпусе SOT−353), по одному на каждый вентилятор. Хотя сопротивления казались были очень похожими, напряжения на них различались. После замены того MC74VHC1GT08, где вентилятор не работал, проблема решилась :ya_hoo_oo: .
Уровень NV3V3 по-прежнему составляет 2,15 В, но поскольку я не вижу никаких признаков снижения работоспообности карты, я оставлю его как есть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Низкое сопротивление по 1.8 на 3080 Palit GamePro
Ромарион007
20 фев 2024, 08:03
Sivixman1337 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. palit rtx2080 ti
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
virus-cyber
62
15345
17 апр 2023, 07:55
ArtemZen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX2080 Palit, нет изображения
Vitas_007
13 окт 2020, 11:54
Vitas_007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit RTX2080 ti
Vitas_007
16 дек 2020, 16:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX2080 - нет напряжений на гпу, память, PEX.
RandomR
29
6200
26 сен 2021, 00:31
RandomR Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Anapchanin, kaare123 и гости: 67
