Текущее время: 27 сен 2024, 18:11
UbermenchServ
Заголовок сообщения: M5110 (DQDN15) Уходит в защиту Добавлено: 21 мар 2022, 11:57 |
Сообщения: 69 Откуда: Россия
Господа нужна перемога, есть аппарат, принесли "не включается", оголил плату, ноут разобрал, замеры сопротивлений питальников в норме, 19В - 300кОм, питания проца (ядер, логики, со снятым процом) кОмы, VGA_CORE - 20 Ом, вроде как норма (чип 216-0809000), Дежурки, тут самое интересное.. 3В линия - 23 кОма, 5В линия, 20 кОм, НО, если на мамку не подключена платка с разъемом подключения блока питания. Всю платку (CRTBD2) прозвонил от и до, отмыл, пропаял места с гнилью, под микроскопом все просмотрел. На этом разъеме платки, есть лапка 5V_S5, которая судя по всему при подключении на основную плату, садит линию на землю, и лбп уходит в защиту, я уже не догоняю куда копать, может кто сталкивался, или есть идеи? На основной плате, по схеме все места с этим питальником 5V_S5 с/без доп платки прозвонил, и есесна с ней линия в кз, уже и не знаю куда смотреть PS с лбп без платки подавал 5в на линию, все в норме, потребление с погрешностью, 20мА, с доп платой - защита, но ничего не греется кроме минусового провода, смотрел тепловизором.
Заголовок сообщения: Re: M5110 (DQDN15) Уходит в защиту Добавлено: 21 мар 2022, 20:26 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,506.84
Сообщения: 11647 Откуда: Ульяновск
UbermenchServ: не написали - на неподключенной субплате это питание тоже на землю звонится?
UbermenchServ
Заголовок сообщения: Re: M5110 (DQDN15) Уходит в защиту Добавлено: 29 мар 2022, 12:07 |
Итак, получил плату "срук", нашел на Авито, ожидаемо кз ушло с этой платой по 5в. Ноут пытается в автозапуск, без памяти потребление статичное около 1А, вставляю память, и начинается опять пляски, потребление прыгает и скидывается до 70мА, и так циклично. Ну с этим поковыряюсь, а вот то что платы немаловажную роль играют, М и N 5110 не совместимы! Если кто-то тоже попадется с этим. ---------- Добавлено спустя 4 часа 17 минут 45 секунд: ---------- Ноут ожил, замена платы все решила. Видать инит был долгий, а я грешил на скачки потребления. Тему закрываю
