Текущее время: 26 июн 2024, 06:23
san2505
Заголовок сообщения: asus f509fl (x409fb rev 2 0) не открываются входные ключи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 мар 2022, 13:00 |
Зарегистрирован: 15 мар 2020, 12:26 Наличности на руках: 104.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 199 Откуда: пгт
здравствуйте, данный ноутбук принесли после того как перепутали полярность на входе с блока. Сгорел второй входной мосфет, его заменил -после этого дежурки поднялись, биос запитан. Собрал плату в корпус, включать - нет реакции на кнопку и опять нет дежурок, входные ключи закрыты. На токовом датчике по 19в линии нет заниженного сопротивления. Дроссели возле процессора 2 и 3 ом. Графика - 2,6 ом. 421 ом дроссель рядом с видеопамятью. Дроссель рядом с разъемом ОЗУ 133 ом. Дроссель рядом с ШИМ оперативки 104 ом. На чарджере есть питание, regn, acdet, acok пытается подняться, но не поднимается. Если токовый датчик по 19в входной снять - ключи открываются. Такое ощущение, что срабатывает защита. бордвью не нашел, только схема. Как отключить защиту не понимаю, нашел 4 шестилапых транзистора недалеко от чарджера. Прозванивал их, в порядке.
dastali
Заголовок сообщения: Re: asus f509fl (x409fb rev 2 0) не открываются входные ключи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 мар 2022, 13:43 |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 18:03 Наличности на руках: 1,382.78 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 777 Откуда: ukr
san2505 писал(а): Как отключить защиту зачем может поискать проблему во вторичных питателях как там матрица поживает
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: asus f509fl (x409fb rev 2 0) не открываются входные ключи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 мар 2022, 15:21 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=18449_1405454662.jpg) |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,288.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2371 Откуда: Riga
san2505 писал(а): Как отключить защиту не понимаю, если уж так сильно хочется спалить материнку окончательно то можно и перемычками. но надо учесть что входные ключи работают также как защита.
dastali
Заголовок сообщения: Re: asus f509fl (x409fb rev 2 0) не открываются входные ключи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 мар 2022, 18:21 |
san2505 писал(а): a5 vnf op 0304 - такая маркировка на втором входном ключе. это до замены или после
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus f509fl (x409fb rev 2 0) не открываются входные ключи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 мар 2022, 19:24 |
san2505 писал(а): a5 vnf op 0304 A5 - P0903BEA san2505 писал(а): acok пытается подняться Пытается подняться бесконечно пока не отключишь БП или ровно 7 раз?
san2505
Заголовок сообщения: Re: asus f509fl (x409fb rev 2 0) не открываются входные ключи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 мар 2022, 22:34 |
dastali писал(а): это до замены или после
после замены, а до замены судя по схеме был p0a 03bea ---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ---------- siberian писал(а): Пытается подняться бесконечно пока не отключишь БП или ровно 7 раз?
не, бесконечные попытки. И на 19в линии до 4-5в подниматься пытается ---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ---------- siberian писал(а): A5 - P0903BEA
попробую найти именно такой ключ. Странно, что после замены дежурки поднялись, однако автостарта не произошло. Ну я вот не обратил на это внимания сразу тогда ---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ---------- Serguz05 писал(а): а на форуме поискать - поучиться .
вот учусь, да все никак. Казалось бы - ключами управляет чарджер, а тут еще защиты... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ---------- затворные резисторы в норме. Чарджер как приедет- попробую подкинуть другой.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: asus f509fl (x409fb rev 2 0) не открываются входные ключи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 мар 2022, 01:01 |
san2505 писал(а): вот учусь, да все никак. Казалось бы - ключами управляет чарджер, а тут еще защиты... на всякий случай проверь на дросселях не пробиты ли по 19в.
