Текущее время: 03 июл 2024, 23:06
 Заголовок сообщения: RX570 Sapphire Pulse не видит память
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022, 00:25
Приветствую сообщество!
Подскажите что может значить такое: ./agt mc -mccfg
выводит что unrnown GDDR5
memory size 0мб
что может быть?
по сопротивлениям норм, питания все подымаются, биос стопроц родной
---------- Добавлено спустя 42 секунды: ----------
8 gb micron проверенная
---------- Добавлено спустя 7 минут 5 секунд: ----------
битые банки в а0? чипы работали на другой карте и эта то же некоторое время работала, но начинав копать уходила в себя и перезагружала комп
 Заголовок сообщения: Re: RX570 Sapphire Pulse не видит память
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022, 05:33
попробуйте ./agt -mccfg
---------- Добавлено спустя 5 минут 42 секунды: ----------
а0 и а1 тогда теряют связь с гпу, попробуйте погреть gpu, но лучше перекатать.
И прозвонить шины от пятаков банки до пятаков гпу
СообщениеДобавлено: 25 мар 2022, 18:04
Если карта в таком конфиге работала какое то время, то первое что приходит в голову отреболить ГПУ.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2022, 00:10
подох гпу, пробило каналы памяти а0 а1.
но новый перл с ней, после замены гпу вырубается под нагрузкой, изначально светит около 50вт, потом разгоняется до 110 и вырубается,
биосов штук двадцать пробовал, с питаниями проблем не обнаружил....
где то попадалось что можно в тсервер как то проверить через -powertune
СообщениеДобавлено: 24 апр 2022, 02:55
./agt -ppmode=1...3 выбор режима PowerPlay - устанавливает частоты/напряжения
---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ----------
а что значит пробило? КЗ по линиям идущим к памяти А0А1?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire pulse rx570 ncp81022
ra4cbj
6296
09 авг 2020, 13:48
alex68md Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Pulse RX570 ITX Сбит элемент
STAN90
2291
18 сен 2018, 14:35
STAN90 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать сбитые элементы RX570 Sapphire Pulse ITX
Домосед
1556
22 мар 2020, 22:59
IvanSerov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX580 Sapphire Pulse определяется как RX570
Домосед
26 апр 2020, 21:34
Домосед Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. rx570 sapphire pulse
rbg
29 мар 2021, 13:09
rbg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dhs6512, mike5551963, ruzalit и гости: 17
