Текущее время: 23 ноя 2026, 19:13
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Asus GL753V (GL753VD REV 2.0) Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022, 13:08
Ноутбук пришел разобранный т.к. разбили матрицу,вытались заменить сами, и после замены у них не включился.
Ну сразу предположил что не отключали АКБ и коротнули.
Был пробит один входной ключ, 2 ключа у шима графики.
Не помню даже почему (очень долго лежал), но первый раз я еще подумал что и видаку досталось тоже и согласовал замену.
В общем видак приехал, зипы остальные тоже. Ключи поменял. Кз ушло. Но я решил вспомнить как я его первый раз диагностировал , до замены чипа. В общем после замены ключей, ноутбук стартует,поднимаются дежурки,питание проца, видание дискретного чипа и питание +1.35VO_VGA (ну я так понимаю памяти). Все остальные как будто тоже.
На флешке при старте есть обмен. Генерация на кварцах есть. Ну в общем ведет себя как будто стартует,но инита нет, картинки нет. Ни на встроенном ни на внешке. Пост карты к сожалению так и нет.
Шил по разному.
Дальше озадачился отключением дискретного видео. Снял шим,снял верхние ключи. Ноутбук стартанул, есть кино.
Ну я порадовался и стал менять чип. Поменял, запускаю а поведение такое же как и с предыдущим чипом.
Сижу и думаю, толи чип бракованный (сел хорошо), толи еще и память.
 Заголовок сообщения: Re: Asus GL753V (GL753VD REV 2.0) Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022, 13:12
Перегрев графического процессора?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022, 13:15
richardburns
Имеете ввиду нового? Ну как то не было таких случаев. Профили стандартные. Много раз менял.
---------- Добавлено спустя 52 минуты 16 секунд: ----------
Сижу уже измеряю все подряд хоть как то связанное.
И мб у меня глюки.
Я правильно понимаю,что если питание +1.35VO_VGA уже поднялось,значит шим видеопамяти отрабатывает?
Я решил проверить питание ее, и в особенности сигнал Pgood. Почему то он судя по мультиметру поднимается на короткий срок до максимум 1 вольта и падает и так без конца. Только почему то осциллограф там никаких "пульсаций" не улавливает.
Судя по нему,там вообще пустота :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 17 мар 2022, 08:33
Пробуйте банки памяти менять, у меня недавно на ваио такое же поведение было, все питания поднимаются, сопротивление видеопамяти в норме, ничего не греется, побаночно таки нашел неисправную.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2022, 10:03
frag5532
Вы меняли по одной?
Ну т.е. мб глупый вопрос. ,но вы их именно подряд меняли. Или тупо была у вас одна и вы ее переставляли по очереди?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2022, 10:32
с этим разберитесь сначала, так не должно быть.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2022, 10:36
bass
Так вот я и спрашиваю, разьве поднималось бы питание памяти если бы шимка не выдавала Pgood?
Да и не очень понятно, шимка так глючить может ввобще,при условии что входные питальники на ней есть и сигнал EN.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2022, 13:46
Pgood поднимается после того как шим включилась , и обратите внимание, что PG c нее завязан и с другими сигналами на плате и они могут влиять так же точно.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2022, 15:12
bass
Ну логично,что шим включился, ибо не было бы питания памяти.
А вот с какими сигналаи другими, это проблема. Схемы и борда,как известно, нет.
Я пользовался бордом от похожей платы GL553VD, но эта часть там немного разница.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2022, 06:59
ITSivanovo писал(а):
Вы меняли по одной?
Прямо на руках в тот момент были 2 банки, по две и подкидывал по очереди. Конечно же мог быть такой вариант что неисправны все и тогда это была бы пустая затея.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2022, 14:44
Я наверное что то не понимаю,но судя по борду, который мне любезно предоставил товарищ bass, сигнал PGOOD от шим контроллера памяти, тупо толком никуда и не идет. В рядом стоящий резистор, в пару тестпоинтов и на неустановленный резистор R9208.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022, 03:52
Да отстаньте вы от этого повергуда.
Этот сигнал собирается через резисторы со всех шимок и прет напрямую в мульт по одной линии. Если на выводе мульта высокий уровень, то мульт понимает что системы питания в порядке и запускает следующие сигналы по сиквенсу. Учитывая что все напруги поднимаются, и в принципе плата в цикл не уходит, как минимум все работает как должно. Махните память попробуйте..
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022, 10:44
frag5532
Про PG уже понял. Один человек в личке сообщил замеры с рабочей платы, и у него тоже там ноль.
Буду смотреть в сторону памяти.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022, 15:54
Прошло 2 года)
Махнул я память, причем всю. Ничего не меняется.
Я хз. Все питальники как будто поднимаются, потреб нормальный а изображения нет.
NVDD,питание видеопамяти, оперативки, VCORE, VCCGT. Все есть, а изображения нет . Именно с дискретной графикой.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 15:46
Пост код 4F
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 16:24
Привет
Когда закоротили LVDS кабель то 90% вылет верхних ключей , GPU чип и 75 % если стоит комбаин.
У меня был Asus Ultrabook 330e так вот он был залит и залитие было на разьёме LVDS .Вылители Хаб и CPU вот так.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 16:48
Ключи шим графики были заменены. ГПУ и банки памяти тоже.
НА счет комбайна. На встройке же работает.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2022, 09:01
После замены GPU Ме чистили? если чистили то смотрите смд компоненты (керам кондёры,резюки ) в обвязке где то может быть обрыв. GPU и банки хорошо поставили ? Осцылогроф есть что бы пробежатся на выходах?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2022, 11:52
Джамбулец72
ME почистил. Ничего не изменилось.
Обвязку хз жаэе куда конкретно смотреть. Все что мне хоть как то показалось подозртельным я проверил и сравнил с бордой.
GPU и банки я даже на всякий отреболил и пересадил.
Осцилографф есть,прадв ради не очень понимаю на что смотреть. На дроселях у чипа есть шим. Вроде как и положено.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2022, 19:23
Даже не скажу что банка памяти бракованая это на 50х50 .С Али часто бывает бракованые элементы присылают.
RT8813DGQW прощупай его.
datasheets.com/en/part-details/rt8813agqw-richtek-technology-corporation-53379026
Посмотри всё ли нормально?
Успехов тебе.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL753V (GL753VD REV 2.0) Нет изображения.
ITSivanovo
03 апр 2022, 08:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL753V (asus gl753vd) не включается
dzigarok
26 июн 2018, 20:16
dzigarok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL753V (GL753VD rev:2.0) Нет вывода на матрицу и на HDMI
zunder
28
6693
23 сен 2022, 09:50
zunder Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL753V REPUBLIC OF GAMERS (gl753vd rev 2.0) Не стабильная работа
aux30
1601
27 май 2024, 23:22
kogarser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL753V (GL753VD MB rev2.0) Не включается
evgeniyw810
04 май 2018, 10:00
evgeniyw810 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: motor_58, NBM, Phoenixoid, vitalik8388 и гости: 146
