Текущее время: 02 июл 2024, 02:19
ermak72
Заголовок сообщения: Re: Карта не определяется в внешним источником питания Добавлено: 24 мар 2022, 09:06 |
Зарегистрирован: 05 мар 2021, 08:30 Наличности на руках: 413.11
Сообщения: 203 Откуда: Siberia
tonycstech писал(а): На 27 ноге 1.2 вольта. ресистор был мегаомы в место 9.1к, заменил. 12V_PEX8_F2 контролируется незнаю чем. U505 и контролирует же. Вы R602 заменили, вот на него и приходит 12V_PEX8_F2, делиться на 10 и получается 1,2 вольта на 27пин Вложение: 12v pex.png Теперь проверяем это напряжение на мосфетах должно быть Вложение: 12v pex (2).png Хотя вы и утверждали что 12вольт приходит с pci-express не только на верхнюю фазу, в другой теме (но я больше верю схеме) но всёже проверьте что 12 вольт приходит на мосфеты с 8ми контактного PEX разьёма (12V_PEX8) и потом смотрим цепь enable 36pin U505 ---------- Добавлено спустя 12 минут 45 секунд: ---------- Надеюсь вентиляторы у вас подключены!Какое напряжение на 36 ноге шим пишем здесь
ermak72
Заголовок сообщения: Re: Карта не определяется в внешним источником питания Добавлено: 25 мар 2022, 04:50 |
tonycstech писал(а): Это схема на EVGA 1070 или 1080 TI ? Это схема "V330_30" на 1070 А вы какую доску то ремонтируете? tonycstech писал(а): 2.4в на 36 ноге есть. С подключением внешнего питания, оно проподает. Проверяйте шестиногу Q130 Трёхногую диодную сборку D507 Короче все элементы куска схемы Вложение: nvvdd en.png
ermak72
Заголовок сообщения: Re: Карта не определяется в внешним источником питания Добавлено: 25 мар 2022, 05:23 |
tonycstech писал(а): V330 это MSI У меня EVGA. Кстати она не запускается без внешнего источника как вы и говорили. А вот EVGA 1070 запускается. Где я говорил такое? И MSI запускается! питание 12в от pci (А1,2,3 и В1,2,3) идет только на "верхние" две фазы (1-память и 1-гпу) У вас какая версия платы? Фото НЕ из интернета можете выложить?
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: Карта не определяется в внешним источником питания Добавлено: 25 мар 2022, 11:15 |
Зарегистрирован: 15 фев 2022, 09:59 Наличности на руках: 1,327.17
Сообщения: 662 Откуда: home
Возможно это был кто то другой. Ну да ладно. Похоже что плата 165 REV 0.1 У меня на неё ни схемы ни бордвю нету. Приходится работать с подобными типа 1080 Вложение: EVGA GTX 1070 CS.JPG
ermak72
Заголовок сообщения: Re: Карта не определяется в внешним источником питания Добавлено: 25 мар 2022, 12:32 |
НЕ из интернета просил Заметил что поверх ответов читаете, потому повторы вопросов и непонятки возникают Ну да ладно, поиском некогда ссылки искать, выкладываю архив который качал с этого сайта Проверяйте сходство Вложение: V330_30(GTX1070).rar
ermak72
Заголовок сообщения: Re: Карта не определяется в внешним источником питания Добавлено: 28 мар 2022, 04:06 |
tonycstech писал(а): Нашёл проблему отсутсвия PEX. Нужно было востоновить отрезаные дорожни отрезаные во время ремонта прогара. Поподробнее можно для будующих читателей? Я почему то уверен что вы питание 12V восстановили от него уже и pex и вентиляторы запустились имхо Фото есть где восстановили? Вложение: 12(f).jpg мосфеты верхней фазы перестали гореть?
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: Карта не определяется в внешним источником питания Добавлено: 28 мар 2022, 05:03 |
После бурения прогара, отрезал подслойную дорожку чипа U19 Pin 6 Смотрите скиншот. Нужно было востановить контакт там где жёлтая полоса. Бурил там где зелёный квадрат. Там вообще блубоко бурить не надо, там слои не замыкают. Оно либо на мосфетах либо с заней стороны мосфетов, 12в на землю. Я думал тут, так как ещё мало что понимал. Вложение: 1070.jpg
ermak72
Заголовок сообщения: Re: Карта не определяется в внешним источником питания Добавлено: 28 мар 2022, 05:28 |
Ещё одну бурили? зачем? Горела катушка по 12в? Даже если "мало что понимал" причина то какая была, почернение или что то увидели подозрение? Такие крайности нужно в первом сообщении писать.. как бы Ну хоть боардвью пригодилась похоже)
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: Карта не определяется в внешним источником питания Добавлено: 07 сен 2022, 12:25 |
На столе ешё одна такая же с тем же диагнозом. Бурил в том же месте из за прогара но в этот раз дорожки не повредил. И тем не менее симптом тот же, всё запускается только без доп питания. Если дать доп питание то всё умирает. Как я уже указывал на борде, 1 и 2 были отрезаны но в этом случае нет. Я думал что это те дорожки но окозалось что это не так совсем. Вложение: Screenshot 2022-09-07 01-23-13.png 2 маленькие дорожки, я думал они идут в площадки 1 и 2 на бордьвю но похоже что они идут кудато в лес. Прозвонил и верхний идёт на 11 ногу U19 а нижний на 12ю ногу там всё доходит. 11 нога на U19 идёт на 20 ом резистор который идёт на 12в Именно там и обрыв. Резистор до 12в не дотягивает. Вложение: брокен.jpg подпоял проводок, заработало. Вложение: Screenshot 2022-09-07 01-52-32.png
