Текущее время: 29 ноя 2026, 21:14
 Заголовок сообщения: Lenovo 520-15ikb 81bf (Compal NM-B452) Занижена частота процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2022, 11:42
Занижена частота процессора (NM-B452)
Compal NM-B452 (есть схема и бордвью)
CPU - SR3LC
EC - IT8586E
VIDEO - N17S-G1-A1
Предыстория. Ноутбук оочень долгий, система ставилась около часа, жесткий диск 100 процентный, после загрузки выяснилось что частота процессора упирается в 0,39GHz, около 20% загрузка ЦП в диспетчере задач. Биос и мульт прошит на программаторе прошивкой с сайта производителя. Без изменений. Зарядка у него обычная, без ID. Температуры в норме.
Выяснилось то что стоит в 0 сигнал H_PROCHOT#, засаживает его VR_HOT#, путём поиска выяснил что виной тому ШИМ процессора. На данный момент VR_HOT# отрезан от цепи, частота процессора выросла практически до базовой, около ~1,7GHz, загрузка ЦП в тестах держится на 90%, температуры в норме. Но ни каким TurboBoost даже не пахнет. Дополнительно проверил обмен на SVID Data/Clock. SVID alert также в норме. На обоих фазах ЦП шим есть. Визуально, под микроскопом, всё в порядке, плата не копанная.
ШИМ проца - NCP81218. Даташита нет.
Изучив даташит на NCP81243 выяснил что VR_HOT# падает при перегреве системы питания, измеряется она по сигналу Tsense, с помощью термистора, по схеме PH904(100k), шунтированный PR947 (8,25k). Эти резисторы по замерам в пределах погрешности (проверял без выпайки). При работе напряжение на Tsence у меня ~0,890.
Все термисторы проверил PH901-PH905 100k = 85k при комнатной темпиратуре, 200k = 180k при комнатной температуре.
В даташите на NCP81243 указанно VRHOT Rising Threshold = 460mv.
Шима на замену нету. Подскажите у кого какие мысли на этот счет. Может не с той стороны смотрю. Спасибо заранее.
- "Дон, почему мы этим занимаемся?"
- "Ну вот лев всю жизнь ловит и убивает оленей, чем ещё заниматься"
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 520-15ikb 81bf (Compal NM-B452) Занижена частота процессора
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022, 12:58
В общем, виной сему оказался шим, после пропайки всё заработало. Шим имеет 2 сигнала по перегреву Tsence, TsenceA, на одном из них было 0,85в, на другом 0,25в, после пропайки на обоих выводах стало 0,85в, vr_hot# ушел и появился turboboost.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Lenovo IdeaPad 520-15IKB MOBO EG521 EG522 EZ511 EG721 NM-B452 rev 1.0
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Поиск BIOS
Alex21ps
31
7353
11 мар 2022, 19:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 520-15IKB (NM-B452) Не включается от батареи
VincentVega116
54
13461
27 дек 2021, 15:59
VincentVega116 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 520-15IKB (NM-B452) Выключается под нагрузкой CPU Core
NoutCentr
2661
18 май 2021, 13:18
NoutCentr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo 520-15IKB (NM-B452 Rev:1.0) Самопроизвольно выключается
HackerZwer
19
5111
21 окт 2021, 14:21
HackerZwer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 520-15IKB (NM-B452) Включается после передергивания батареи
AlexCreating
02 апр 2023, 18:13
AlexCreating Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: darutis, Yandex [BOT] и гости: 57
