Текущее время: 22 ноя 2024, 05:54
 Заголовок сообщения: GA-H77-DS3H непрерывный писк при доп оперативной памяти
СообщениеДобавлено: 23 мар 2022, 15:51
Доброго времени суток.
Данную мать покупал на Авито сразу с памятью, пол года пользовался и все супер. Решил добавить ещё оперативной памяти и встретился с данной проблемой.
Изначально плашка на 8гб кингстон 1333 стояла в 4 сокете
Если добавляю любую память в любой другой сокет - то появляется проблема - пи пи пи пи без остановки.
при этом если вставить одну плашку любой памяти - то все работает. Однако в первом слоте ни разу не стартанула.
Пробовал комбинировать различные сокеты, различную память, по объёму и частоте (в том числе одинаковые плашки) - результат один - одна плашка все ок, если большой одной - пи пи пи.
В интернете много похожих историй, но там плата прям не работает. У меня все работает но только с одной плашкой.
Блок питания термалтейк на 750, по всем показателям даёт исправно напряжение.
Сейчас планирую прошить биос, но мне почему то кажется, что результата не будет.
Буду рад идеям и рекомендациям
 Заголовок сообщения: Re: Ga h77 ds3h непрерывный писк при доп оперативной памяти
СообщениеДобавлено: 23 мар 2022, 16:16
другой проц
питание
напряжение терминации при 2 планках
СообщениеДобавлено: 23 мар 2022, 16:22
dastali
Наверное без гайда быстро на вопрос по терминации не отвечу, но попробую замерить.
Другого процессора нет - дело может быть в нем?
Питание платы в норме (по показателям в биосе)
прошивка биоса результата не дала
СообщениеДобавлено: 23 мар 2022, 16:32
контролер памяти в нём
напряжения на памяти тестером
схема
https://remont-aud.net/load/drugaja_app ... -1-0-81289
СообщениеДобавлено: 23 мар 2022, 16:48
Подключил другой блок питания (слабее, древнее и проще) - с ним комп увидел оперу в 3 и 4 слотах. Но первый и второй так же даёт старый результат.
подтыкнул свой блок (ничего более не меняя) - видит обе плашки, но стартовая картинка изменилась при первом запуске. Раньше было обычное лого гигабайт, теперь 3Д биос с изображением платы.
В целом цели добился, ещё одну плашку видит - копать дальше не буду, хотя и интересно.
dastali
Спасибо за советы
СообщениеДобавлено: 23 мар 2022, 16:58
просто согнул плату
 Заголовок сообщения: Re: GA-H77-DS3H непрерывный писк при доп оперативной памяти
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022, 12:28
наверняка проблема с сокетом - погнуты ножки для первого канала .
может и проц виноват , но маловероятно
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022, 15:33
Нумерация слотов соответствует нумерации на плате, двуканальный режим работает?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2022, 13:57
Прошейте самую первую версию биос. Такой дефект есть на этих платах. Отпишитесь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H77-DS3H r1.1 Не запускается если памяти больше 2Gb
в форуме Gigabyte
baranchuk
3990
15 мар 2021, 19:24
Goodman001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H77-DS3H глюк при старте
в форуме Gigabyte
superflint
22
28041
21 янв 2018, 19:24
superflint Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga-h77-ds3h не стартует
в форуме Gigabyte
Mtestt
14310
14 фев 2017, 23:22
Mtestt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Схема GA-H77-DS3H rev:1.1
в форуме Gigabyte
Vl@d
24 апр 2017, 00:19
egotex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ga-h77-ds3h post code 5c-58-d7
в форуме Gigabyte
tureckiy
02 сен 2017, 23:13
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
