Текущее время: 29 ноя 2026, 17:06
 Заголовок сообщения: ASUS M2N68-AM SE2 стартует на пару секунд
СообщениеДобавлено: 23 мар 2022, 14:11
Всем привет. На руках появилась плата ASUS M2N68-AM SE2, которая не хочет стартовать.
При запуске, БП пару секунд работает и выключается. Если вытащить 4pin доп. питания процессора, то всё работает без выключений
По пост-карте напряжения поднимаются, но самих пост-кодов нет :/
Напряжения процессора и оперативки тоже в норме. КЗ по питанию вроде нет (ничего не прозванивается, сопротивление без процессора кОМы)
Все остальные комплектующие рабочие 100%. Проверял на другой материнке. БП тоже два разных пробовал, результат всё равно один.
Не сильно разбираюсь в ремонте, но стало очень интересно разобраться, что же всё таки в этой плате не так)
P.S: знал, что не поможет, но биос прошил))
Кажется, дождь собирается, очень приятно, Гремлин
 Заголовок сообщения: Re: ASUS M2N68-AM SE2 стартует на пару секунд
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022, 04:38
D3V1ANT
Мосту прогрев сделай, думаю увидишь пост коды.
Там NVIDIA GeForce® 7025/nForce 630a (MCP68SE)
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022, 14:54
D3V1ANT
Привет!
Процессор какой?
Ревизия платы?
Версия BIOS?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022, 19:27
NEME$I$
Благодарю за совет. Честно говоря, я почему-то вообще не хотел думать, что это мост при таких признаках может быть повреждён
Снял я радиатор с моста и увидел там интересную картину, весь чип залили непонятной субстанцией похожей на жвачку..
И нет, это не заводская термопаста в виде жвачки, которую туда суют, а именно какая-то непонятная масса.
Прогревать не стал, но заметил, что если немного нажать на чип с одной стороны, то плата уходит в циклический перезапуск, так что проблема либо в пайке моста/мосте/микротрещине)
Такое ремонтировать бесполезно, да и инструментов у меня нет)) Ещё раз спасибо)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M2N68-AM SE2 REV. 2.00G нет инициализации
в форуме Asus
Вячеслав Южный
02 дек 2019, 08:57
Вячеслав Южный Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M2N68-AM-SE2 непонятка
в форуме Asus
zenturion628
2168
24 мар 2021, 21:53
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Автостарт ASUS M2N68-AM SE2 REV. 2.00G, нет инициализации
в форуме Asus
LineStar
2399
16 июл 2022, 19:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M2N68-AM SE2 rev:2.0 код ошибки EE
в форуме Asus
zay
20 дек 2017, 16:07
zay Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5253 (LA-7092) стартует на пару секунд (после залития)
imperia130192
21 июн 2019, 16:09
youngwar Перейти к последнему сообщению
