Текущее время: 27 сен 2024, 15:29
 Заголовок сообщения: MBP 15 A1260 странности после ремонта
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 23:12
Стандартная для них тема - помер 84-602.
Продув>>>изо.Меняю на 84-603 >>>> изо.
Далее , в произвольный момент в подсветке - горят светодиоды
через один ( вертик полосы )но только в ОС на дестопе.
Обратно ставлю родной 84-602 >>>OK.
Далее , из другой партии 84-603 и 84-53 - все тоже самое.
Далее еще хуже - еще один точно такой-же макпро15 .
После замены на 84-603 те-же траблы но уже сразу при вкл на яблоке.
Отложил на выходные эту работу.
PS: с этой пачки 84-603 ( строго настоящие) этих МБпро15 сделано не
меньше десятка - проблем не было.
Может кто заранее подкинет нужную мысль ????
 Заголовок сообщения: Re: MBP 15 A1260 странности после ремонта
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 10:33
Zet писал(а):
...Далее , в произвольный момент в подсветке - горят светодиоды через один ( вертик полосы )...
Вы думаете, это "светодиоды"? Они не могут гореть "через один", т. к. запитаны параллельно. Или, у Вас суперкрутая матрица с индивидуальной подсветкой на каждый пиксел? Сомнительно...
Всё это больше похоже на битую видеопамять...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 11:04
В этих моделях такое частенько встречается. В основном из-за плохого контакта в разъеме на питание подсветки. Намного реже проблема возникает из-за доп платы управления подсветкой (находится между антеннами wi-fi в крышке матрицы). И уж совсем редко проблема в светодиодах подсветки.
---------- Добавлено спустя 5 минут 38 секунд: ----------
Простите за откровенность, но вы явно не понимаете о чем говорите. Практически во всех матрицах со светодиодной подсветкой, светодиоды разделены на 3 группы. Соответственно при выходе из строя одного светодиода в группе перестает работать вся группа. Остальные две остаются рабочими. Разбирите любую матрицу да посмотрите. Удачи
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 11:16
Да, не разбирал. Спасибо, теперь буду знать. Удачи и Вам. :-):
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 13:50
Ok !
ясности не возникло.
на выходных буду разобраться .
Что вышло расскажу.
 Заголовок сообщения: Re: MBP 15 A1260 странности после ремонта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 21:04
Короче - тупая череда совпадений.
Чипсы не причем , руки тоже.
Проблема оказалась в плате , которая слева под вафлей.
Причем получается , что с разъемом - широкий -от этой платы до
матери. После его пропайки - стало все ОК.
Но вот самый большой вопрос , кот все-таки остался - каким образом все-таки
эти полосы получались - ведь они могут такими как на фото только когда ломаный
на соотв группу светодиодов кабель - контроллер -то линейки - в матрице.
( типичная тема в asp3810 и пр таймлайнах) .
Увы , схемки на эту платку нет - соответственно и не понять.
Соответственно - тема закрыта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 820-4924 mbp 2015 (mbp 2015) Работает только от батареи
в форуме Apple
andriyd1
21 июл 2019, 07:50
portugalez Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1260 (820-2249-A) Включается на 1 секунду
в форуме Apple
valeryanych
25 фев 2015, 06:14
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1260 (820-2249-A) замена видео
в форуме Apple
AL._.EX
18 фев 2015, 09:56
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook a1260 (820-2101-A) Не включается
в форуме Apple
koshmarsky
13 апр 2016, 10:06
koshmarsky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1260 (820-2249-A) заряжает не включается
в форуме Apple
apollo
03 мар 2016, 06:15
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Mehrunes и гости: 20
