Текущее время: 21 ноя 2024, 17:13
 Заголовок сообщения: Nuc7i3bnb 92-hf-b6-e1-ER MSIP-RMM-CPU-NUC7i3bnb Замена i3-7100u На i3-6100u
СообщениеДобавлено: 03 мар 2022, 03:49
Доброго времени суток, есть нюк с пробитыми юсб 3.0 портами, сразу приговорил комбайн, по тепловизору посмотрел, отчетливо видно нагрев дорожки у кристалла хабовой части комбайна, делаю очевидный вывод о необходимости замены. Интеловские комбайны в принципе еще не паял, но мельком видел, что нужно проверить CPUID при установке не того же проца, а так же при установке проца с донора, с донора же выпаять флешку, разобраться FITCОм и посмотреть, не был ли включен bootguard. Ситуация такая, смысла покупать i3-7100u Не вижу, но под рукой есть i3-6100u стопроцентно рабочий с HP (да, бутгвард обязательно проверю) и желание посмотреть что из этого выйдет. В родном дампе есть поддержка только CPUID 806e9 и 806EC? а мне для успешной замены нужен 406E3. Почитал темы про работу с CPUID, и то, что добавление микрокода это этикетка и не говорит о добавлении поддержки процессора. Но, оба процессора BGA1356 и Skylake-u и Kabylake-u вроде электрически совместимы, и замену проводить я собираюсь "сверху вниз", а не наоборот. В общем, заменил поддерживаемые микрокоды с помощью UBU, получил вот этот дамп. Также прикладываю микрокод, который добавлял, взял его с той же ветки на гитхабе, где взял MC extractor. На днях попробую поменять (если на хп нет бутгварда конечно), и перед этим есть один вопрос - i3-6100u снимаю с DA0X63MB6H1, и там он использует DDR3L. Скайлейки же умеют работать и с ддр3 и с ддр4, если я ничего не путаю? И какова вообще вероятность успеха? Вроде взял ради интереса первый попавшийся в поиске дамп по запросу "sr343", выскочил "биос ver 202 asus x542uq", в нем так же как у меня CPUID 806e9 и 806EC и с ними третьим идет тот самый 406E3. Тобишь, на мой дилетантский взгляд, шансы на успех есть, но тут как и везде, очень много нюансов, о которых я могу и не знать, почему и спрашиваю
 Заголовок сообщения: Re: Nuc7i3bnb 92-hf-b6-e1-ER MSIP-RMM-CPU-NUC7i3bnb Замена i3-7100u На i3-6100u
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022, 17:44
Привет! Можно узнать, прокатила замена? Если да, то какие нюансы были? И были ли вообще?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022, 22:45
Да вот подкинули другой работы, пока на эксперимент времени особо времени не было. Он от меня никуда не денется, как будут новости - отпишу. Пока что могу сказать, что на HP бутгварда нет, так что шансы на успех есть
СообщениеДобавлено: 27 мар 2022, 00:32
Поменял проц. Потребление платы 0.008 А, при нажатии на кнопку поднимается до 0.0780 А, немного держится и падает до 0.0150 А. Эксперимент, неудачный. Возможно, кривые руки, возможно ещё что-то. Но плата не работает :cry_ing:
Дампы биос (слитый родной, с новым микрокодом грязный, и он же почищенный через FIT) приложу на всякий случай. Попробую еще поковыряться, может напортачил с чисткой через FIT(скриншотил все параметры, при указании пути к чистому региону, некоторые параметры менялись, менял их как было до указания пути к новому региону, вроде сделал как надо, хз)
Если кому-то есть что сказать, то будет интересно послушать
---------- Добавлено спустя 34 минуты 43 секунды: ----------
На всех трех биосах плата ведет себя как написал сверху. Возможно, возможно... Если я не заменю микрокоды поддерживающиеся, а добавлю, (с завода их 2, а я поменял, чтобы остался один, нужный), то плата "попробует пообщаться с новым процом теми же способами, что и со старым, а сейчас не может этого сделать, потому что я старые микрокоды убрал оттуда". Это так, мысли вслух. В любом случае, это был эксперимент и отрицательный результат тоже результат. И по замерам - КЗ на дата линиях ЮСБ ушло, на проце 5.5 ом. Сидит вроде вполне ровно, паял и реболлил с алюминиевой рамкой и на хорошем лазерном трафарете
СообщениеДобавлено: 30 мар 2022, 06:28
в биосе CPUID не поменяешь. там слишком закриптовано. ставить только что уже по CPUID.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2022, 10:20
Или попробовать близкие платформы с нужным микрокодом. https://badcaps.net/forum/attachment.ph ... 1633199718 - насколько близка не знаю. Прошивку ЕС лучше сохранить предварительно.
 Заголовок сообщения: Re: Nuc7i3bnb 92-hf-b6-e1-ER MSIP-RMM-CPU-NUC7i3bnb Замена i3-7100u На i3-6100u  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 авг 2022, 23:19
Дело решилось заменой на такой же I3-7100u с чистком ME региона. Дамп с чистым ME и грязный стопроцентно рабочий выложу в соответствующую ветку
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x542u (x542uq rev. 2.0) Замена i3-7100u sr343 на i5-6200U SR2EY
d-pal
11 апр 2019, 13:59
d-pal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x302ua_uj rev.2.0 (i3 6100u) не видит флешки
SuperStas
1421
31 янв 2019, 17:58
SuperStas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп на мини ПК Eglobal M3-i3/7100U/DDR3
Dimanets
26 ноя 2021, 12:11
Dimanets Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NUC7I3BNB сгоревший выход HDMI
в форуме Intel
tapi1963
15 фев 2023, 03:38
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Аналоги проца i3 7100U SR343
Rostyk.07
326
19 ноя 2024, 08:56
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
