Текущее время: 24 сен 2024, 07:26
 Заголовок сообщения: Xiaomi Air 13 marble 17805-1 нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 16:16
Все приветствую
В ремонте техники не Асс, так что прошу сразу прощения если пишу что-то не так.
Ситуация следующая, ноутбук запускается, заряжается, есть подсветка на клавиатуре, реагирует звуковыми сигналами на отключение и включение(БП),регулируется работа кулеров в зависимости от температуры, но нет изображения, все замеры сопротивлений в частности на дроселях в норме.
Присутствуют все напряжения кроме напряжения на дросселе PL4801, не пойму что это за дросель. судя по проблеме думаю что это питание встроенной графики проца.
Биос шился. результата 0.
не знаю что делать схемы нет. прошу помощи.
еще на драйвер Z5049QI,(pu4801) точнее на транзисторы которые внутри него, не приходят напряжения на его затворы.
 Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Air 13 marble 17805-1 нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 17:09
Осциллографом проверить есть ли импульсы на 1н AOZ5049Q
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 18:55
К великому сожалению, не могу посмотреть( его нет, вот коплю, понимаю что без Осца. мне очень сложно...) есть только 2.5v, всё что могу сказать
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 19:18
В Вашем случае просто покупаем драйвер и меняем. Он не таких больших денег стоит.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 20:02
есть плата донор, там проц в КЗ, но на этой плате есть такие драйвера,менял их, все тоже самое.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 14:39
Чем закончилось? У меня такая-же проблема.
Позиционные обозначения те-же, только драйвер - SiC532 а не AOZ5547QI. Функционально-то-же, цоколевка другая. на 22-й ноге (PWM),- есть постоянный уровень около 3х вольт, импульсов нет. На точно таком-же драйвере PU4701-есть импульсы на 22-й ноге, соответственно и на дросселе PL4701 есть 0,96 в.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2021, 18:52
ValeriyM писал(а):
Чем закончилось?
К сожалению пока не нашел причину проблемы, но говорят что типо проц,. Возможно мертвый. :-( :ne_vi_del: :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 08:40
У меня ноут запускается, появляется изображение, можно зайти в BIOS, но нет загрузки. Не поднимается одно напряжение на PL4801, драйвер менял, биос шил. Видимо проц.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2022, 11:46
чем закончилось? лежит такой же, принесли без изо, заменил PU4801 изо появилось но намертво зависает при загрузке винды, как с жесткого так и с внешнего. Биос шил, в биос зайти можно. Проц?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Air 13.3 (Marble 17805-1) RTS5450 различия в прошивке на разных линейках Xiaomi
в форуме Xiaomi
KitekatSPB
11462
28 сен 2022, 10:37
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 (Xiaomi Marble 17805-1) Не включается
в форуме Xiaomi
ЕвгенийMGV
6303
26 июл 2023, 18:39
ЕвгенийMGV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Air 13 marble 17805-1 448.0ce09.0011 нет изображения
в форуме Xiaomi
xeon_greg
03 сен 2020, 21:28
swapper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите фото район type-c Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 Marble 17805-1
в форуме Xiaomi
foxy544
19
21571
18 дек 2020, 01:03
samodelkin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Mi Air 13 (Marble 17805-1 448.0ce0.001)
в форуме Xiaomi
alex-6927
14 фев 2020, 21:29
alex-6927 Перейти к последнему сообщению
