Текущее время: 16 ноя 2026, 13:46
 Заголовок сообщения: Wortmann 375 WT горит оптопара обратной связи по 12в  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 10:45
Блок питания Wortmann AG375WT
Состав:
Высоковольтная банка ничикон 400v 220uF
Дежурка на микросхеме FSQ0165RN
Супервизор HY510N
PFC\PWM - Infineon ICE1SC02 dip-16
Ключи PFC IPP50R399P
Ключи PWM FDP18N50
Не включается . при попытке включить линия 12 вольт -1.8в и тишина.
Дежурка нагрузку держит.
Стартовал принудительно все заводится Pfc 380v но на линии 12в имеем 18в, менял оптопару и tl431 по 12в результата не дало , кз во вторичных цепях не обнаружил.
Все перерыл , прошу помощи пока идеи кончились.
И еще по линии 5в сопротивление показывает мегаомы.
Никто не знал но все ето время...
 Заголовок сообщения: Re: Wortmann 375 WT горит оптопара обратной связи по 12в
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 10:57
Ну обмерять ее что мешает то? Резистор токограничительный проверить в цепи фотодиода.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 11:03
Резисторы исправные...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 22:12
Когда заменил оптопару в прошлый раз бп включился на выходе 12.2в, потом опять не включается , плохая пайка ?
---------- Добавлено спустя 43 секунды: ----------
Еще раз заменил оптопару на исправную результата ето не дало бп не включается...только принудительно и 18в на выходе.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 22:44
Это очевидно, только нет никаких полезных измерений. открывается ли оптопара, сигнал имеется с обоих ее сторон, в режиме ли работает ТЛка итд. Предметно нужно измерять.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2022, 13:26
Достал опять етот бп поменял оптроны 431 , резисторы в обвязке , включил принудительно :
по 12в-18в
по -12в- (-17в)
по 3.3 3.3в
по линии 5в - нет ничего 0в. Буду ковырять ее.
---------- Добавлено спустя 22 минуты 44 секунды: ----------
Дело было в силовой линии по 5в обнаружил непропай маленького дросселя после ДГС.
После пропайки все заработало...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alligator D810 - стабилитрон и нет обратной связи
в форуме Автомагнитолы | Car audio
D1abl0
07 апр 2026, 20:29
D1abl0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Номиналы резисторов в цепи обратной связи вентилятора наружного блока
в форуме Ремонт кондиционеров | Repair of air conditioners
palich
29 июл 2026, 22:34
palich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZOTAC GTX580 пониженное напряжение ядра GF110-375, ШИМ - CHL8266
Technotron
03 авг 2017, 00:50
Technotron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (BAMBI Rev 2.1) Опознать шим в связи с отсутствием схемы
КириллAPK
3190
29 мар 2018, 05:41
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro (A1708 (820-00840)) Залит, нет включения, нет связи usbc
в форуме Apple
zoidberg
23 апр 2019, 19:01
zoidberg Перейти к последнему сообщению
