Текущее время: 02 ноя 2026, 13:09
 Заголовок сообщения: Asus S551LD (S551LD rev2.1) нет изо после замены SOC
СообщениеДобавлено: 26 мар 2022, 01:48
Доброго всем!!! Пришел данный аппарат с битым процом (хабовая часть) стоял SR170 (Intel Core i5-4200U) заменил на SR1ED (Intel Core i5-4300U) после замены нет изо но при этом винда грузиться все нормально, посмотрел mc extractor ом CPUID 40651 и 40650 вроде можно заменить о при этом такая проблема просмотрел все на вариант может что снес все вроде нормально чип сел отлично не могу понять что может быть
 Заголовок сообщения: Re: Asus S551LD (S551LD rev2.1) нет изо после замены SOC
СообщениеДобавлено: 26 мар 2022, 02:03
Матрица, шлейф, питание 3.3 на матрицу, чтение матрицы (мультом?) Проверить, процы выжигаются шлейфом матрицы через один.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2022, 16:06
Если винда грузится но нет изо, попробуй на внешний монитор подключи, поймёшь дело в чипе или в шлейф\матрица и т.д.. и дальше будем отталкиваться от этого
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Применение CPUID на практике для замены SoC
[ На страницу: 1, 2 ]
Doc
52
43344
22 ноя 2024, 04:04
Blewl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX425EA (nb2555_pcb_mb_v4) нет микрофона после замены SoC
Shalun-avd
1477
19 мар 2025, 13:31
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte G5 (6-71-NP5R0-D01) Нет слипов, после замены SoC
в форуме Clevo
Spirit666
2066
16 июн 2025, 14:18
Spirit666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F+ FLTP-5i5-8256-W Не грузится\Не видит жесткие диски после замены SOC
в форуме Поиск BIOS
azam0890
16
1696
20 июл 2025, 22:10
zamer4ik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-571G-52FL (Z5WAH (LA-B162P)) Нет изо, замена SoC, пост код F0, AE, A7, FE.
MsDos26
17 сен 2019, 21:49
boiko340 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aldo24, dir18, Google [Bot], i-wind, jtronik, MisterAlex, Rayn, TINT, vidijus и гости: 226
