Текущее время: 11 июн 2024, 16:43
 Заголовок сообщения: Samsung Ошибка UC
СообщениеДобавлено: 26 мар 2022, 08:29
Привет всем Samsung DC94-01623 Y/130417/5LF
DC41-00106A
Ошибка UC и проблема связано с Вольт контроллерам
*все реле нормально работает при этом ошибка UC
*конденсаторы поменял
*Оптрон поменял PC1
*7805 и TNY266PN поменял хотя оно не причем
KA2904 присутствует питания +12 вольт на VCC 8 ножки а 5-6 ножки +2,24 V
и когда это 2,24v поднимается до 2,27 машинка начинает работать
и я понял что там на KA2904 питания не должно быт меньше чем 2,27 и больше чем 2,50
попробовал поменять R59 10кОм на 8 и 6 но ничего не изменилось
надо немного увеличить ток из за счет резистора, нет схема у кого то было проблема с
Вольт контроллером и как победить это ? Если 230V то оно работает!
Надо в диапазоне 200в до 230в или 250в
https://ibb.co/CJKBfkF
 Заголовок сообщения: Re: Samsung Ошибка UC
СообщениеДобавлено: 26 мар 2022, 16:59
Всем спасибо который поддерживал меня :-)
Нашел способ !
если кого то нужно совет то я могу помочь !
напишите в ЛС :ti_pa:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BIZHUB 4050 ошибка 6792 (Ошибка сканера)
Rostyk.07
20 фев 2019, 23:25
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Saf-003 ошибка ошибка su 42118-6
HEKPOMEHT
23 дек 2020, 12:42
HEKPOMEHT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PHILIPS 40PFL7007T/12 QFU1.1E LA - Ошибка загрузки (53 ошибка)
в форуме LCD
Master123
4779
29 янв 2022, 14:58
Wolf_Tomash Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP M706n ошибка "50.3 ошибка термоэлемента"
Sveterkom
06 фев 2022, 22:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A137 (A13S) ошибка зарядки, переохлаждение. Пару минут потребление стабильно,после - ошибка.
в форуме Samsung
IvKhrapkov
27 ноя 2023, 13:42
zetor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
