Текущее время: 20 июн 2024, 16:16
 Страница 150 из 199 [ Сообщений: 5968 ]  На страницу Пред.  1 ... 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153 ... 199  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2022, 11:28
nochkin писал(а):
Получается, что "288" просто про запас.
Нет, не про запас ) Именно 288KB FLASH в нем
nochkin писал(а):
И если я прошил только 256 и всё работает, то это нормально.
Программа может занимать и гораздо меньше места, хоть 1KB. Это как банка на 3л - хочу 100мл налью, хочу 2л. Но больше 3л не вместится.
nochkin писал(а):
В доке в секции с примером про MEC1650 есть такая фраза
не понял в какой доке это есть, но скажу, что EEPROM реализован сейчас полностью на всех MEC, что есть в списках и в них есть область EEPROM.
nochkin писал(а):
Если EEPROM идёт сразу за флешем, то может быть так, что при выставления FLASH=288 против FLASH=256 я буду читать разные области?
FLASH и EEPROM находятся в РАЗНЫХ адресных пространствах. Я бы сказал, что доступ к EEPROM больше напоминает работу с периферийным устройством.
Попытки вычитать ВЫШЕ 288KB приведут или к переходу на 0 или на чтение пустоты, что более вероятно.
Не проверял этот момент.
На ENE или ITE идет переход на адрес 0 (адресные биты выше размера FLASH просто игнорируются).
Поэтому
nochkin писал(а):
значение FLASH= на чтение правильной области EEPROM не влияет
Именно так.
omenwolf писал(а):
NM-D281 как его прошить ???
Вы MB хотите прошить или EC, который на ней стоит?
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 22 мар 2022, 16:03
Здравствуйте! Плата LA-J951P REV 1.0
EC Kb9052qd .
Вызвонил контакты, забил
LA-J951P KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM KSO3=15 KSI4=28 KSI7=31 KSI6=30 KSI5=27 KB9052Q
При проверке соединения вот такой лог странный
EC CHIPID = KBFF52
EC Hardware version = 0xD0h
EC Firmware version = 0x00h
EC EDI version = 0x0Bh
При попытке чтения
Communication with ENE installed.
EC CHIPID = KBFF52
Save the file: D:\Download\ENE_.bin
22.03.2022 14:59:35
Read from ENE ...
Lost Communication with ENE or timeout!
22.03.2022 14:59:37
Прерывается на 21 процентах. Мульт новый и чистый, вычитать пытаюсь чисто для проверки.
---------- Добавлено спустя 31 минуту 56 секунд: ----------
Разобрался.
Весь процесс прошивки нажимал на кнопку вкл.
Раскладка рабочая.
В сети
СообщениеДобавлено: 22 мар 2022, 17:56
NM-D281 -- это модель материнки. Там много разного чего можно прошить.
Там есть мультиконтроллер, биос и прочие флешки.
Надо уточнить что именно надо прошить для получения ответа.
Чем больше информации в вопросе, тем более правильный и точный ответ.
Это и ежу понятно. Я -- тот самый ёж.
Я обычно стараюсь шить сразу полный дамп, что бы знять наверняка что там. Я понимаю про mass_erase, но просто перестраховываюсь и это помогает отлавливать некоторые глупые ошибки на своей стороне если вдруг сунул не тот файл или ещё чего.
Это очень полезно. То, что я хотел узнать. Спасибо большое.
В моём варианте с MEC1663 это была пустота. Но пустота начиналась с 256KB и запись выше 256KB тоже не шла.
Но я теперь понимаю, что это не простая флешка и запись выше 256KB может не идти по другим причинам, которые известны только мульту.
По этой причине дампы будут те же 256KB, так как больше не записать. А если пытаться, то ошибки проверки будут только путать.
Короче, загадочный мульт в плане флешки.
Ещё раз спасибо за инфу. Я получил все ответы.
Ваш программатор очень выручил и пришёлся очень кстати. До сих пор не нарадуюсь, что смог получить его их первых рук при таком количестве фейков и полурабочих клонов.
Последний раз редактировалось nochkin 22 мар 2022, 20:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2022, 18:44
ITSivanovo писал(а):
Разобрался.
Раскладка рабочая.
Извиняюсь. Мб дезинформация.
НА тот момент прошивки у меня не было. Мульт только считывался.
Далее я попытался нарезать прошивку, получается по размеру, как надо .
Но при прошивке пишет на моменте верификации
!!! Data is written incorrectly !!!
И что странно, я считал, в мульте пусто,но плата уже изменила поведение и начали греться дросели у проца, как будто пытается подавать признаки жизни. Но как теперь прошить, хз.
Хотя все таки он тудачто то записывает,но не полностью.
В сети
СообщениеДобавлено: 22 мар 2022, 19:08
ITSivanovo
ранее кнопка вам помогала дать питание на все ноги EC (он по программе внутри что-то включал себе-же).
Сейчас, программа другая или кривая - он уже не может.
Решение - обеспечить все питания на все нужные ноги и не активный reset на EC.
Ничего нового ...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2022, 11:42
Quanta DAG7ALMB8C0 (MODEL G7AL-2G) = G7A
Ноутбук - дело тонкое.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2022, 20:51
И почему нельзя принудительно заставить работать на MB узел, что формирует питание +3.3V_ALW?
Вьходит я меного облажался. после заменой мульта когда включить з/у уже есть 3.3v alw, но все таки стабильного jtag id так и не удалось получить :(, мистерия полная
СообщениеДобавлено: 23 мар 2022, 22:24
Lenovo FLEX 14
EL4C1/EL451 LA-H081P
ENE KB9022G D (BGA)
LA-H081P KB_pins=32 LEFT DOWN 08MM KSO3=24 KSI4=11 KSI7=8 KSI6=9 KSI5=12
Вложение:
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022, 14:59
Здравствуйте,
Можно ли вашем программатором зашить sst49lf016c? Или может есть возможность добавить поддержку таких микросхем? Ето serial flash память с интерфейсом LPC, используются в промышленных компьютерах.
спасибо
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022, 18:40
Сообщение не в тему
Veld: вы так пошутить решили? LPC флеш шить спец. программатором для контроллеров?
Ладно хоть не хотите добавить эту микросхему в CH341A.
Искать что-то очень древнее, навроде тритона.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022, 20:26
Наша основная цель - получить ВСЕГДА стабильный и ВЕРНЫЙ JTAG_ID = 200024B1h
Извините есть вопрос по линии MSDATA, Смотрел видео о тошибе с MEC1632 и страп, там тоже Jtag id не определялся правильно, снова осмотрел схему и плату и по линии MSDATA увидел что R850 на плате нет, т.е. 3.3v не идет на R869, которой идет на землю
может из за етого jtag не определяется?
стоит ли поставить R 100kohm туда - r850
еше R869 Проверял, показьвает 9.13 kohm
это по наличию ноги FWP
3.3v есть, но r879 /fwp на землю нет на плате
jtag_rst pin1 3.3v есть
т.е. вьходит что на все пинь без gnd на програматор идут 3.3V /TMS,TDO,TCLK,TDI,RESET/ от плату
Последний раз редактировалось 331088 24 мар 2022, 20:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022, 20:52
331088 писал(а):
R850 на плате нет
он не нужен
ну поставьте на 100ом его ... как последний вариант
Линии TDI и TDO (ровно как и остальные) не могли перепутать?
Какой провод паять, надеюсь, выбирали не по цвету из оболочки?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2022, 01:24
Поставил 100om на место на R869
провода поставил с нуля, не глядя на цвет, только номер пина, проверил два раза, результат тот же самь
однако заметил кое что, ето может и не важно но все таки напишу, если программатор не подключен к компютеру /PC port/ на всех пинах есть 3.3v из питание на материнку, а когда подключу к компютер через usb, то 3.3v на пин TMS пропадают, может так и надо, немогу знать
кстати материнка ноута бьла залита водь и большим трудом докопался до то что проблема именно в мульта / тема тут http://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=123785&p=930581#p930581/, в дополнение и шим pu1001 заменил, но может и кое то другое пострадало и из за ето не получается. поетому уже и спашивал возможно ли прошить мульт если он не на плате - кажется стоит и ето попробавать как самой последний вариант
буду рад любой идеи, так как я уже на пороги отчаяния
СообщениеДобавлено: 25 мар 2022, 14:14
Плата Compal LA-E891P
EC ENE KB9022Q
Контакты вызвонил аж до мульта. Родной на плате также не читался. Даже не пробует найти мульт, сразу ошибка.
Версии софта пробовал разные, в том числе test 8.X
Что не так?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2022, 14:43
Серьезно? Не пробует? Вы уверены в этом?
Что не так?
Что-то не так.
Меня просто умиляют такие вопросы. Прицепили программатор, нажали на кнопочку и остальное не важно.
Не получилось, запостили картинку и сразу вопрос - что не так. Ани солюшен бро и все такое ... Бинго!
Давайте уже немного самостоятельно попробуем хоть что-то сделать, прежде чем вопрос написать.
PS Тут недавно один так-же пытался "разобраться". Оказалось, что у него клемма в блоке питания отвалилась.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2022, 14:59
Уважаемый автор.
Я перед тем, как сюда постить, сделал все, как и всегда и проверил все по инструкции. По сему не понимаю Вашего умиления и претензий в лени!
Проделал то же самое только что на плате LA-E811P, с первого раза все прошилось. Мульт перекинул на нужную плату, она заработала.
Проблема с прошивкой платы LA-E811P напрямую остается. А разбираться, помогать или язвить - дело Ваше, с уважением
СообщениеДобавлено: 25 мар 2022, 15:15
Значит программатор работает
Эта плата чем отличается? ) Даже если предположить, что Вы описались в названии, то почему проблема с этой платой должна решаться с моей помощью?
Все условия давно описаны в инструкции и Вы об этом знаете прекрасно.
Так ЧТО именно Вы хотели от меня? Помощи в починке вашей платы?
Сообщение не в тему
Doc писал(а):
потом они все бегут сюда со своими персональными проблемами и ждут, чтобы ты взмахнул волшебной палочкой и все само утряслось
СообщениеДобавлено: 25 мар 2022, 17:53
Уважаемый автор.
Справедливости ради, в сообщении просто мало информации что бы человеку со стороны сделать точные выводы и дать один верный ответ.
Я не смотрел фото в сообщении, но не уверен, что там есть куча подробностей для этого ответа.
То есть, программатор тут вообще не при чём. Это, кстати, очень хорошо, так как исключает проблему с ним.
Осмелюсь предположить, что прозвоном было проверено правильном подсоединения. Хотя, тоже есть смысл перепроверить. Бывает так, что можно случайно пропустить что-то или контакт временами отваливается. Второй USB вроде как надо тоже.
Есть ещё всегда альтернативный вариант с пайкой цветного кабеля.
Ещё бы проверил питание на стороне ноута. Мало ли вдруг на пути к мульту в самом ноуте что-то закорочено или бяка такого типа.
Последний раз редактировалось nochkin 25 мар 2022, 20:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2022, 18:25
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да не запитан там мульт 99%, это ж ENE, они никаких проблем обычно не вызывают.
В сети
СообщениеДобавлено: 25 мар 2022, 18:34
Питание мульта, естественно, проверял, оно есть. Мульт питается от 3.3V LDO, оно есть по-умолчанию, да и ноут рабочий!
Напомню всем, существуют платы типа NM-A311, на которых мульты с прошивкой НЕ ПРОШИВАЮТСЯ этим программатором, каким бы рабочим он ни был.
И можно сколько угодно говорить о качестве пайки, питаниях и кривых руках, но ФАКТ, что есть моменты, когда программатор не работает там, где он должен.
И тогда приходиться изощряться. Условий по нормальной работе прогера немного и они выполняются, но результата нет. По сему, предлагаю демагогию закончить, пока не будеш идентичного случая с решением по данной плате.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2022, 19:12
Серьезно !!?? )
Дальше можно не продолжать )
СообщениеДобавлено: 26 мар 2022, 17:04
Серьезно !!?? )
Таки продолжаем демагогию...
Не понимаю, что вы пытаетесь доказать и чему возмущаетесь?
Сами же неоднократно в этой теме признавали, что есть особенности работы программатора в частности и с платой NM-A311, на которой зашитый "неправильной" прошивкой мульт НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ.
И решения - только tetris или колхоз с подпаиванием памяти
viewtopic.php?f=170&t=15912&p=745738&hilit=%2Aa311%2A#p745738
С какой тогда целью мне снова это видео, где якобы все идеально работает?
Допускаю, что есть условия или конкретные платформы, на которых "в лоб" программатор не работает и нужно это учитывать
СообщениеДобавлено: 26 мар 2022, 19:42
У меня нет времени что-то кому-то доказывать. Кто готов слышать - услышит.
Хотел много написать и даже начал, но потом .. а что это изменит? )
В этом предложении вроде однозначный посыл, что моим программатором эта MB не прошивается. Я дал ссылку, что это не так.
Потом уже Вы пишете
Так что в итоге? Моим программатором не прошивается, а каким тогда прошивается? Или все-же "не так выразились"?
Еще раз говорю - ваше описание проблемы с MB ни о чем. Ни один человек по предоставленной информации не увидит ЧТО конкретно у вас там не так.
Вам тратиться на описание не надо, ну так и мне это к чему? Ведете свой блог - ну так и ведите.
PS Да и надо купить другой волшебный программатор этот не справится с вашими запросами.
С Уважением!
Выдохнули и попробовали еще раз диалог.
По схеме .. есть сигнал BI_GATE. На него с баты кмос через PR212, далее на затвор QG1B и открывает этот полевик. Если он открыт, то QG1A закрывается и не подтягивает EC_RST# мульта на землю. Нужно проверить, что на 37 ноге EC есть лог.1. Если ее нет - EC в сбросе и связи не будет. Так-же если и бата кмос снята/дохлая.
Подтяжки отдельной на линию EC_RST# не вижу, значит в EC используется, поэтому смотрим, чтобы 3V3 или близко было .. без утечек. Так-же и кнопка сброса. Я наверно не буду спрашивать каак шлейф на MB подключен? Наверняка Вы его контактами вверх подключили, верно?
И да, строки под 891 не было, я сделал .. хотя она такая-же как 892. Но кто-же это знал ...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2022, 01:10
Hi
Can someone help me with pinout and jtagrst#(resistor position) for mec1663 on NM-C881 or NM-C661?
Thanks in advance
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022, 03:48
Vertyanov_SS
Один небольшой вопрос про MEC.
Возможно я пропустил где-то в доке или на форуме не нашёл, но есть ли возможность подключиться на JTAG к MEC через клавиатурный разъём по FFC кабелю или обязательно паять цветной кабель надо?
А то на некоторых ноутах нет нераспаянного JTAG разъёма и потому подключение по FFC сильно бы облегчило процесс.
Про подтягивание JTAG_RST к лог.1 понятно.
Soo
Do you happen to have the schematic with the board view? I can look it up for you if you have it.
The schematics I got (other models) have that resistor sitting usually next to resistor/capacitor connected in parallel and connected to the ground.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022, 10:54
Про эту тему знаю - пока не реализовывал.
Накапливаем информацию по MB.
JTAG_RESET сигнал выведен на разьем клавы?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022, 11:06
BizoNDmitriy писал(а):
Здравствуйте. При конекте с Mec5055 lzy-4 пишет ошибку JTAG ID -> 00000000h
*** Invalid JTAG ID ! *** материнка-Foxconn Brooks 15 r1A
Подключаюсь по jtag на материнке JP1.
Добрый день!
Аналогичная ситуация с таким же EC, только плата LA-6611P. выдает ошибку JTAG ID -> 00000000h
*** Invalid JTAG ID ! ***. Подпаял разъем программатора "JIG" v.3.3 через разъем JTAG2. А на JDEG1 сигнал MSDATA через 390к подтянул к земле. Если не подтягивать, выдает ошибку уже не с нулями, а JTAG ID -> FFFFFFFFh.
Выяснилось, что при подключенном к плате программаторе, на всех выводах TDI,TDO,TMS кроме TCLK (3v3), везде 0v.
Если отпаять разъем программатора от платы, то на вышеуказанных выводах 3v3.
Причем плата запускается, на Mec5055-LZY питание 3v3 имеется, нет инициализации, не поднимается только +VCC_GFXCORE и иногда не поднимается +VCC_CORE.
Контакты EC пропаивал, правда только внешний ряд.
Собственно вопрос в том, почему программатор садит сигналы TDI,TDO,TMS на землю. Разве это нормальное поведение? Может он неисправен?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022, 11:32
Многовато ... причем очень ) Что с ним, что без него ...
С чего Вы решили, что он садит сигналы? Вы знаете назначение резисторов на MB по линиям JTAG - я про PUP (pull up)? Программатор не садит, он УПРАВЛЯЕТ этими сигналами. Для MEC сигналы TMS/TDI/TCK являются ВХОДАМИ, и даже JTAG_RESET ... выходом является только TDO.
Не там Вы ищите, не там.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022, 12:24
Простите, ошибся, подпаивал 390 Ом., а не ..кОм, выбирал номинал по инструкции к программатору. Там указан диапазон от 100 Ом до 1кОм.
Назначение резисторов PUP знаю конечно же. Решил что программатор садит, потому, что если по ним должна идти передача данных, то при нулевом уровне какая может быть передача данных? Я правда не смотрел осциллографом, да и JTAG не изучал пока, поэтому и спросил.
А по поводу отсутствия питающих напряжений CPU я параллельно разбираюсь с MAX17511G, проверяю сигналы и обвязку, поэтому там где надо тоже ищу)) Одно другому не мешает)
Вот только думаю, сопротивления по +VCC_CORE и +VCC_GFXCORE: 7.6 и 6.1 Ома соответственно, со стороны CPU i5-2540M, не слишком ли малы? На аналогичной плате у других мастеров с форума были 12.5 и 8.5. Но это не совсем по теме.
А в развитие основного вопроса, как я понимаю, все условия для нормального коннекта программатора с ЕС обеспечены. Reset также подпаян, на земле не сидит. Почему тогда программатор может не читать прошивку EC?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022, 12:47
nochkin
Well the problem is that I don't have a schematic or boardview for NM-C881 or NM-C661. I wouldn't want to take a chip with a mini grider to see his piout.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
19218
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ITSivanovo, Shandor666 и гости: 4
