Текущее время: 22 ноя 2024, 09:26
 Заголовок сообщения: Сгорает мосфет на фазе ГПУ после полной загрузки ПК
СообщениеДобавлено: 27 мар 2022, 08:20
EVGA GTX 1070
Все напряжения в норме.
Сопротивления тоже.
Картинка есть. Драйвер устанавливается.
Пару секунд после загрузки операционной системы, мосфет 1й фазы сгорает.
12v_F (пин 1 и 2) замыкает на PS_NVVDD_PH1_SWN (пин 2)
По даташиту Gate 1 на Drain 1
Mosfet AOE6930
Почему ?
Смотрел на тепловизоре, мосфет на фазе не грелся, но через пару секунд когда уже всё загрузилось, начинает резко грется так как его пробило.
Почему это может происходить ?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Сгорает мосфет на фазе ГПУ после полной загрузки ПК
СообщениеДобавлено: 27 мар 2022, 19:01
Посмотрите осциллографом генерацию с ШИМа и драйвера/даблера на эту фазу, сравните с остальными. Посмотрите под нагрузкой через райзер, проверьте обвязку ШИМа/драйвера.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022, 07:34
Точно нужно проверить обвязку, тоже такое было на RX570, сгорал полевик, дело было в обвязке, а именно в обратной связи.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022, 07:39
RX570 had some troubles with cold pads
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022, 07:54
Нашёл.
После прогара производил бурение с зади мосфета на фазу памяти.
Отрезал меж-слойный, соеденяюший накал который соеденял мосфет пин 2 на драйвер пин 7.
Если мосфет пин 2 весит в воздуже, то его пробивает.
Соеденил проводком, всё заработало.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022, 09:03
Наконец то вы на практике до этого дошли.
Если gate в воздухе - то там наводки офигенные и когда приложено напряжение на сток (drain) он начинает офигенно открываться до пробоя канала (где то я вам уже это писал)
Только напоминаю: - в следующий раз оформляйте тему правильно
В первом посте вопроса - пишите историю болезни и как лечили пожалуйста
Иначе помогать будет очень тяжко, советы вам правильные дают, но без информации что было с платой эти шаблоны по неисправностям не работают
Мастера же пытаясь помочь - считают что схему ВЫ не меняли
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RV508 (Scala-15L) Сгорает мосфет питания процессора
в форуме Samsung
sserjv
1274
11 май 2018, 23:16
sserjv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G575 (LA-6757P) Сгорает мосфет при подаче питания
CrazyPhiZiK
29 дек 2018, 01:13
seven77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX750TI STOMX DUAL 2GB GDDR5 сгорает один и тот же мосфет
rem210
25 окт 2020, 13:39
rem210 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553SA-XX005 (X553SA rev2.0) Не включается до полной разрядки АКБ
Transporter-X
6056
13 авг 2017, 14:36
Lewchandr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung note 2 в режиме 3G теряет сеть при полной шкале антенны
в форуме Samsung
victorgmt
01 мар 2017, 03:22
Dennyman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ruzalit, Size, stefaniuss и гости: 113
