Текущее время: 21 ноя 2024, 21:00
 Страница 1 из 7 [ Сообщений: 186 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту
СообщениеДобавлено: 27 янв 2022, 10:08
Интересует вопрос - перерыл весь интернет (как мне кажется), но не нашел информации. реально ли сделать из видеокарты серии RX470/480/570/580/590 версию с 6 Гб или с 3Гб?
например заставить игнорировать какие то из нерабочих каналов памяти?
например сдохла банка памяти, определил на каком канале - прошил биос на 6 Гб и вперед.
или это физически не возможно?
ведь есть у китайцев нвидиа 1060 на 5Гб, а у нас вроде как были версии только с 3 и 6 Гб.
 Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту
СообщениеДобавлено: 27 янв 2022, 11:18
Можно, биусом все это решается, но как это сделать на практике... ещё с отключением 2ух чипов памяти у вас уменьшаться шина памяти
СообщениеДобавлено: 27 янв 2022, 11:39
вот я и размышляю в какую сторону копать.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2022, 18:18
I have never seen Rx cards with reduced bus width. Probably AMD never planned such cards. Maybe they can reduce the bus by half to 128 bit and sell GPU as something different but I have never seen similarly looking GPU as an older model. In older models crystals are smaller.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 07:57
я тоже не видел таких карт, но все таки интересно. если была возможность отключить канал, или половину каналов сразу...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 20:11
в старые добрые времена один очень умный человек делал все что вы хотите для RADEON 9500 и ширину резал и размер памяти менял .
все делалось изменением конфигурации в биосе . сейчас я не слышал , что бы кто нибудь так глубоко копал .
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 20:42
Есть какая то зацепка наводка как попроще найти информацию.
Если нет то буду искать по Радеон 9500
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 20:52
This is probably because no one has seen cards with 7 o less memory chips. There must be a reason they don't do it as Nvidia K2-A1 and similar.
Probably every 4GB card can be modified to the 8GB card so each chip is 100% functional. Tere are GPUs with different amount of Compute Units but maybe two versions only 32 and 36. 32CU versions may be faulty 36CU.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 21:01
не ищите . это делалось по моей личной просьбе и никто ничего не объяснял - просто присылали правленый биос . что интересно - там было изменено всего несколько байт .
а самое главное это делалось под конкретный чип и сегодня это совершенно бессмысленная информация . чисто для подтверждения
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 21:09
Probably it had adjustable bus width and the memory controller writes twice to the narrowed memory by half. This is by design and present in most microcontrollers. The hardware takes care of this behavior and setting is simple by a bits in one register.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2022, 17:53
topic update. rx400-500 memory disable mod now possible. Have seen images and videos with rx580 & 4-2-1 mem chip onboard
СообщениеДобавлено: 18 мар 2022, 17:59
да, я понял как делить пополам и на 4, а как оставить 3 канала из 4 пока не понял.
если кто интересуется - на канале у VIKon в телеге - активно ребята занимаются.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2022, 18:20
врядли это возможно на уровне биоса.
Майнеры, в биосах "довольно глубоко" копаются с помощью хекс-редакторов и не только:
С ним как-то можно связаться ? Каковы "форумы обитания" :hi_hi_hi:
Сам по необходимости полез править биос на шестнадцатеричном уровне :hi_hi_hi:
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 18 мар 2022, 19:27
из телеги вика.
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 18 мар 2022, 20:45
еще как возможно.
можно просто нерабочие каналы выключить. да хоть даже отпаять микросхемы.
общая ширина канала памяти и объем соответственно уменьшатся. но работать будет
СообщениеДобавлено: 18 мар 2022, 22:42
Да ради бога, а где конкретика то ?
Вот код, какие изменения смогут отключить каналы B-С-D и изменить объем памяти соответственно?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2022, 03:23
Перепаивал с 4 до 8 гигабайт. Одна из банок дохлая была. При старте из биоса вытягивало информацию что она 8гб и самсунг.
А вот при старте майнера писало что там только 5120 (точно не помню). Но 5 гб и все.
То есть теоретически можно выдрать с последних каналов пару флешек и запустить на тест.
Самому стало интересно
СообщениеДобавлено: 21 мар 2022, 07:44
Биос на 574ю с памятью Хиникс который режет шину пополам. в работе остаются каналы А0,А1,В0,В1
https://cloud.mail.ru/public/tkTd/cQQkCYXos
Вот вам конкретика - хотите отпайвайте для проверки 4 последние банки - Rx 574 станет Rx572. 45 чипа не нужны
Внимание - это для видеокарты Гигабайт с памятью SK Hynix H5GC4H24AJR
есть так же инструкция:
https://cloud.mail.ru/public/aQKm/Cqv23TS5h
не я автор, но инструкция понятная
Ребята продвинулись уже дальше. научились отрезать по 1 каналу, тоесть не только половинить.
https://cloud.mail.ru/public/6ky9/Yvi2fpQ4V
https://cloud.mail.ru/public/uvf2/5Qs4Eeoga
---------- Добавлено спустя 2 часа 35 минут 31 секунду: ----------
что то непонятно как у Вас при майнинге объем памяти отразился неправильно?
можно скрины?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2022, 08:56
делали сами биос или это приложение к инструкции ?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2022, 09:18
этот делал сам по инструкции
СообщениеДобавлено: 22 мар 2022, 15:17
ссылку на исходник или сам биос если не сложно скиньте пжлст
СообщениеДобавлено: 22 мар 2022, 15:42
https://cloud.mail.ru/public/GNNE/oc8yTDwoi
этот биос правил. с фермы. там кстати тайминги занижены по памяти от 1500 Мгц и выше
возможно вот оригинал ( не уверен точно):
https://www.techpowerup.com/vgabios/206 ... 096-180416
СообщениеДобавлено: 25 мар 2022, 14:15
не работает метода или мой гигабайт плохой или я что-то не так делаю
исходник сверяю выложенным модом различий больше чем в инструкции
СообщениеДобавлено: 25 мар 2022, 14:19
какие там различия? все строго по инструкции делали?
можете свой биос скинуть? - я ради спортивного интереса посмотрю. я свой как то легко по инструкции переделал
---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ----------
сверяли то с моим файлом?
по инструкции пробовали самостоятельно сделать?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2022, 20:54
У вас получилось отключить каналы ?
Можно скрин gpu-z ?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2022, 21:58
У меня получалось сделать из 4 Гб два. Шина пополам уменьшилась. Скрина нет под рукой, но выше в комментариях есть скрины с гпу зет.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2022, 00:19
А эта видеокарта стабильно работала при этом ? Игры шли ?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2022, 16:01
Попробовал на r9 270, отключается сколько угодно по разрядности и если по правильному отношению отрезать битность, можно отпаивать банки памяти и отлично работает(правда линукс) видимо дрова под виндой надо патчить
по поводу 400-500 карт, в биосе требуется прописать что карта является rx580, делается в red bios editor и работает сколько угодно памяти без кастом драйвера!!!
СообщениеДобавлено: 27 мар 2022, 12:13
Пробовал по инструкции на Asus 474, не получается. Или инструкция только для Gigabyte?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2022, 18:12
вендор не важен. хоть асус, хоть нонейм.
я тоже на линуксе пробовал - работает четко.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX 5600XT c 12 Гб памяти на борту
jeffersonsilva998
20 май 2023, 07:23
jeffersonsilva998 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. error when increasing memory of rx 570 from 4gb to 8gb - ошибка при увеличении памяти rx 570 с 4гб до 8гб
TheMArcos
11
3223
12 ноя 2021, 12:51
agsmt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell E6530 (QALA0 LA-7761P REV 1.0 ) фото борту требуется
в форуме Dell
boro1234567
14 ноя 2016, 22:17
boro1234567 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo v330-15IKB (Wistron LV315KB MB17807-3M) Как отключить память на борту платы?
vikrep
23 янв 2021, 18:01
ds.80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (X552CL) Как отключить память на борту
straffen
1368
04 фев 2021, 14:15
straffen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: probe2005klm, putnikk8@gmail.com и гости: 60
