Текущее время: 28 сен 2024, 14:09
zvyagin.evgeniy
Заголовок сообщения: 1070 быстро проходит b2, изображение не выводит Добавлено: 26 мар 2022, 15:32 |
Зарегистрирован: 19 июл 2020, 02:29 Наличности на руках: 20.10
Сообщения: 24 Откуда: г. Воронеж
Здравствуйте, имеется GV-N1070IXOC-8GD У видеокарты все сопротивления и напряжения в норме. Второй картой определяется. При первом включении походит все пост коды и подсвечивается монитор, без вывода изо. На кнопку включения не реагирует. При втором и последующем включении проходит b2, подсвечивает экран и останавливается на посте b4 (B(4,5) USB(PCI) device hot plug-in. (Горячее подключение устройства USB(PCI))) При этом чип греется, но не сильно. Потребление 0,8А, при инициализации поднимается до 1-1,2А. Подскажите, пожалуйста, может кто с таким сталкивался, куда копать?
zvyagin.evgeniy
Заголовок сообщения: Re: 1070 быстро проходит b2, изображение не выводит Добавлено: 27 мар 2022, 15:48 |
Вопрос с B4 решил. Теперь стартует без ошибок. Второй картой определяется с ошибкой 43. Для меня странным является то, что видеокарта B2 проходит довольно быстро и не выводит изо. Только инициализация монитора. Если от материнки отключить все Hdd, то материнка отключается с кнопки. Если подключить Hdd ( windows, mats) , материнка виснет, на кнопку не реагирует. Потребление видеокарты при инициализации, на мой взгляд, низкое. При инициализации поднимается на 0,2 А. Падение напряжения на pex reset в норме.
zvyagin.evgeniy
Заголовок сообщения: Re: 1070 быстро проходит b2, изображение не выводит Добавлено: 28 мар 2022, 23:40 |
OddiDT писал(а): НУ так тестируйте матсом, так же проверьте правильность прошивки биос, было у меня недавно 3 карты 1060 асус дуал с очень похожей проблемой, помогла прошивка Карта была уже с шитым биосом. Прошил вот этим https://www.techpowerup.com/vgabios/184 ... 192-160714 . Попробую все для этой карты, отпишусь.
