Текущее время: 05 ноя 2026, 19:02
 Заголовок сообщения: Set-Top Box MAG 322w1 (IPTV-приставка) (Не запускается после обновления ПО)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2022, 23:34
Всем привет! :-):
Изначально приставка выдавала сообщение "Ваша ТВ-приставка повреждена. Позвоните Вашему провайдеру."
Прилагаю фото:
При обращении поставщику услуг, им было предложено обновить ПО, до последней версии.
Скачал прошивку с офф. сайта, закинул в папку mag322 на USB-флешку.
Обновление вроде бы прошло успешно, после приставка запустилась и ушла в черный экран, и не реагировала на нажатия пульта.
Выбора не было, кроме как выдернуть питание и вернуть снова.
Теперь приставка включается, но не запускается, нет картинки на ТВ, и нет синего светодиода на передней панели.
Сзади в разъеме сетевого входа RJ-45 горят 2 светодиода, при отключенном кабеле.
Есть ли какой нибудь метод раскирпичивания через USB-флешку, или еще как?
 Заголовок сообщения: Re: Set-Top Box MAG 322w1 (IPTV-приставка) (Не запускается после обновления ПО)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2022, 21:03
1) отключить питание коробки
2) зажать и удерживать кнопку menu на пульте ДУ
3) включить питание коробки, продолжая удерживать кнопку menu
4) отпустить кнопку menu после входа в начальный загрузчик
Вложение:
Если в это меню зайдет, ищем под свою версию коробки bootstrap + firmware, закидываем на флешку и шъемся через Upgrade Tools.
Вокруг дураки (с) Шелдон Купер
СообщениеДобавлено: 26 мар 2022, 10:33
g0nzal3s
Пробовал, к сожалению не заходит в это меню.
Писал в поддержку Инфомир, попросили серийный номер и мак адрес, далее был ответ таким:
Цитата:
К сожалению данное устройство не является оригинальным. Это объясняет то что оно вышло из строя после установки прошивки от Infomir.
Так-что нужен дамп с клона.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022, 12:42
Когда-то попадался такой клон, к сожалению дамп не сливал. Поищите на китайских форумах.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2022, 11:25
Может у кого то есть дамп от клона?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. satellite set-top box gs 8300n не включается.
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
STROYO
11 июн 2020, 16:28
-santos- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тв при ставка iptv s-box 605 опознать элемент
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
arcopon11
13 сен 2023, 16:59
kolia1984 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. top-600p8 u14 top-p318i
[ На страницу: 1, 2 ]
rcm
35
10397
06 ноя 2019, 19:42
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Top power top-800p8 u14 помер
dron102
24 май 2021, 15:44
dron102 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Тв приставка MAG 250 нет звука AV
practicezerg
10 апр 2019, 15:08
practicezerg Перейти к последнему сообщению
