Текущее время: 03 ноя 2026, 05:31
 Заголовок сообщения: Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 02:56
the gpu cannot install driver, testing vram with mats give an error 512mb. if the driver not loaded gpu is working normal.
I've tried rehot the crystal.
is this broken gpu crystal?
google translate :
ГПУ не может установить драйвер, тестирование врам с матами дает ошибку 512мб. если драйвер не загружен, gpu работает нормально.
Я пробовал перестрелять кристалл.
это сломанный кристалл графического процессора?
Вложение:
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022, 20:03
If you are not sure about the originality of the BIOS, you can flash the original or at least a similar BIOS from the TechPowerUp website. Also try "diagnostic warming up the GPU", if after warming up the card installs the drivers and passes all the tests, then the GPU crystal has most likely fallen off.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2024, 03:46
i think 512M show error as exptected , never heard anyone use 512M to test, maybe over design spec , so show error, 150M you also can got pass result ,i think VRAMs are good.
You can not install driver, maybe try flash bois , or check device HWID
СообщениеДобавлено: 08 апр 2025, 06:26
after your increase test VRAM size , seems A0 has some problem , it should be B face ,and close to PCIE VRAM , you can try to use MODS to test 118 or over VRAM clock 10% try to get which is bad memory. hope you get positive result
СообщениеДобавлено: 16 апр 2025, 06:41
use mats over memory clock to test which video memory fail.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gtx 1060 6gb gddr5x zotac Amp broken driver?
xxkachellxx
2365
09 май 2021, 20:26
xxkachellxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B50-70 (LA-b091p) hang after install intel driver
egyeprom
28 дек 2016, 16:28
i001546 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. motherboard Gigabyte GA-M61vme-S2 rev:1.0 missing network driver to install
в форуме Gigabyte
eletmoraes
20 окт 2017, 05:17
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus STRIX GTX970 resets PC as soon as you install Driver
FRD
21 мар 2018, 18:59
alex4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6670EP Mainboard: HPMH - 41 - AB6200 -E00G Not install Driver ATI
onworkrs
06 мар 2019, 19:36
onworkrs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
