Текущее время: 21 ноя 2024, 23:21
 Заголовок сообщения: Dell Vostro 15 3515 (La-L245P) Не видим мышь
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022, 22:13
И клавиатуру тоже не видим.
Впервые столкнулся чтоб ryzen не видел.
И схемы что то не найду.
Биос последний, поведение одинаковое что с nvme что с sata
Флешки видит прекрасно
Поведение идентичное что для 2.0 что для 3.0 разъемов
на плате похоже стоит usb hub, только вот какой завтра.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 15 3515 (La-L245P) Не видим мышь
СообщениеДобавлено: 04 апр 2022, 20:52
а питание поступает на клаву и тачпад ?
а если по отдельности подключать то или другое ?
seminenko писал(а):
La-L245P
что то такую материнку не нахожу.
какой мульт стоит. может стоит перепрошить.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 11:47
Клавиатура и тач прекрасно работают.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 13:47
не понял. заработало?
вижу что плата новая. какой мульт ? может есть возможность измерить для программатора мультов распиновку ?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 18:43
Мульт то при чем? Еще раз, работает клавиатура, работает тач. И работали.
Не работают usb порты нормально. Флешки видят, мышки и клавиатуры не видят.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 22:17
из заголовка "Dell Vostro 15 3515 (La-L245P) Не видим мышь" и описания понятно было что встроенное.
удивило только что ryzen не видит. ну да ладно.
а в настройках биоса нет каких то нюансов. ведь флешки та работают. это ведь DELL и достаточно новый. мало ли опять что то придумали.
p.s. а клаву и мышь разные пробовали?
а если другой windows ?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2022, 09:00
Не попробовал только процессор поменять.
Отправил искать волшебную мышь, потому как процессор не готовы менять.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2022, 15:50
интересно.
флешки видит комп клаву мыш нет.
что то грешу на 90% что это программно биос / виндовс.
ну ещё как вариант на usb питание от мышки или клавы не просаживается ?
---------- Добавлено спустя 33 минуты 50 секунд: ----------
интересно в чём разница в D+/D- на флешке и на клаве / мыше. если только комп сам не говорит что это "чужой среди своих". мол давай только делл мануфактуред. :kli_ny: но это просто - мысли вслух.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2022, 22:49
В результате оно умерло совсем.
И теперь есть огромное поле для эксперимента
СообщениеДобавлено: 05 авг 2022, 16:24
мне за это время успел попастся Lenovo Legion 5 с Amd Ryzen 7.
usb - мыш, клавиатуру даже usb bluetooth видит работает прекрасно.
флешки, выносные диски нет.
менял проц. толком новые ryzen-ы не купить. бу rzen-ы поели чуток мозгов.
с intel процами по питанию и сопротивлениям всё ясно и просто. а вот ryzen-ы это изобретение нового колеса.
я тут писал. не хочу повторяться
https://vlab.su/viewtopic.php?p=952310#p952310
чёт я к ryzen-ам остыл. это ещё то - чудо инженерной мысли.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2022, 09:53
Запаял 5 3500u , оно стало включаться без инита. На отсутствие памяти есть реакция
Интересно, cpuid вроде одинаковый с 3250U, но инфы что тут стоял 3500U нет, а название процессоров разные
Хотя для amd это не приговор.
Только вот он с кнопки не выключается. Точнее потребление падает, но все питания на месте остаются
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 15 3515 (La-L245P) Нет инициализации
в форуме Dell
victorgmt
24 апр 2024, 10:26
victorgmt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 15 3515 (LA-L245P) no initialization
в форуме Dell
Maxim80
17 окт 2024, 13:00
Maxim80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему dell inspiron 15 3515 GDM54 LA-L245P
Anri79
22 июл 2023, 18:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. notebook dell vostro 3500 (Dell Vostro 3500 056tk2 10865) heats up and turns off after a few seconds
в форуме Dell
eletmoraes
28 апр 2018, 02:11
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 15 3568 (Intel) Dell Vostro 15 3568 3.3V Short
в форуме Dell
cygron
15 дек 2020, 18:26
cygron Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
