Текущее время: 17 июн 2024, 11:45
massimko
Заголовок сообщения: Palit 1060 6gb ошибки записи по всем каналам ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 мар 2022, 22:06 |
Зарегистрирован: 15 авг 2020, 14:25 Наличности на руках: 384.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 220 Откуда: Киров
Добрый день всем. Помогите разобраться, карта с майнинга сто очков, память темная. выдала ошибки по всем каналам. Напряжение 1,393В, сопротивление 37 Ом. Сразу снял всю память, линии прозвонил, все целые. Запаял с китая комплект-0 эмоций, ошибки по всем, снял снова всю. отреболил канал, но ничего не меняется. пробовал матс 106, 37,400. Везде одинаково. прописывал -old_gold и ничего. Менял флэшку биоса и заливал туда другой, тоже не помогло. Все фазы осциллографом проверил, 3 питания и питание памяти все ОК. Если просто вставлять в комп то загорается подсветка. Матс на 1 мегабайт дает 0 ошибок, то есть контроллер памяти я так понимаю жив. Сопротивление чипа 0,1 Ом, по pci-e 73 Ом, по 1,8 600 Ом, по другим линиям кОм. Все сопротивления как на рабочей такой же карте. Не знаю куда порыть дальше, почему все таки по всем то каналам?? Пятаки все на месте и не окислены ни один был.
chrisbelkins
Заголовок сообщения: Re: Palit 1060 6gb ошибки записи по всем каналам ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 мар 2022, 01:23 |
Зарегистрирован: 14 июн 2020, 01:11 Наличности на руках: 1.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1 Откуда: Пермь
massimko писал(а): Матс на 1 мегабайт дает 0 ошибок, то есть контроллер памяти я так понимаю жив. неверно понимаете, довольно часто неисправный кп именно так себя и ведет
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Palit 1060 6gb ошибки записи по всем каналам ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 мар 2022, 03:07 |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 17:52 Наличности на руках: 690.75 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 490 Откуда: Одесса
massimko писал(а): Запаял с китая комплект-0 эмоций, ошибки по всем Для начала - у вас ошибки ЗАПИСИ - в первую очередь меняйте версию БИОСа. Возможно для майнинга какую то "адаптацию" залили. Если сами не найдёте - у Палита отличная русскоязычная поддержка - напишите, они по базе найдут карту и вышлют вам файл прошивки БИОСа. Если и это не поможет - то возможно одна банка битая попалась, портит картину на всех каналах, это же 10я серия - для неё это норм. Снимите все банки и подкиньте одну но заведомо исправную. chrisbelkins писал(а): неверно понимаете, довольно часто неисправный кп именно так себя и ведет Первый раз такую глупость слышу. Почитайте хотя бы родной мануал к модульной, да и тут поищите.
massimko
Заголовок сообщения: Re: Palit 1060 6gb ошибки записи по всем каналам ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 мар 2022, 07:44 |
askmix писал(а): А ребол был только чипов памяти? Может проблема с контактами со стороны GPU? все чипы родные? сбитых элементов на плате нет? (я не специалист, но интересно) С этим не согласен, диодная прозвонка дала бы ясно понять где обрыв а где кз есть, если ли бы было. Чипы памяти все заменены, но той же точно маркировки. Специально для этой карты заказывал. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ---------- anton127 писал(а): На 1060, кстати, норма по 1,8 - 3000-3500 Ом. Память то какая? Без памяти сколько сопротивление питания памяти? Комплект с Китая - такая-же память? в GPUZ что пишет? У меня 600 ом на всех palit p106-100 и 1060 по 1,8 линии было, независимо от памяти было. Память hynix,samsung и micron попадалась. Без памяти как померяю - отпишусь вечером.
ermak72
Заголовок сообщения: Re: Palit 1060 6gb ошибки записи по всем каналам ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 мар 2022, 07:51 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=120644_1649809456.jpg) |
Зарегистрирован: 05 мар 2021, 08:30 Наличности на руках: 413.11 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 203 Откуда: Siberia
massimko писал(а): Биосы попробую конечно разные еще сегодня вечером, интересует - есть ли разница куда паять одну заведомо исправную банку? в какое именно место на плате или в любое? Биос лучше шить родной Если не будет писать, тогда рабочую банку на канал А0, по счёту она физически вторая, а на снятых - диодная прозвонка шин на соответствие, заодно и сопротивление на снятых банках посмотреть
Последний раз редактировалось ermak72 29 мар 2022, 08:17, всего редактировалось 1 раз.
anton127
Заголовок сообщения: Re: Palit 1060 6gb ошибки записи по всем каналам ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 мар 2022, 07:56 |
Зарегистрирован: 29 июн 2018, 10:00 Наличности на руках: 450.22 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 370 Откуда: Урал
massimko писал(а): У меня 600 ом на всех palit p106-100 и 1060 по 1,8 линии было, независимо от памяти было. Если гпу 104, то 900 Ом норма. Гпу 106 - 3 килоома по 1,8. Мультиметр Ut61d massimko писал(а): Память hynix,samsung и micron попадалась. Конкретно на проблемной какая память и какая ставилась? Про страпы не забыли? Или мы тут вообще всякие разные 1060 обсуждаем.
massimko
Заголовок сообщения: Re: Palit 1060 6gb ошибки записи по всем каналам ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 мар 2022, 08:01 |
anton127 писал(а): Конкретно на проблемной какая память и какая ставилась? Про страпы не забыли? Или мы тут вообще всякие разные 1060 обсуждаем. Конкретно стояла micron D9TCB,поставил конкретно micron D9TCB. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: ---------- anton127 писал(а): Если гпу 104, то 900 Ом норма. Гпу 106 - 3 килоома по 1,8. Мультиметр Ut61d Специально померял еще на 3х гиговых двух палитах сейчас, 555 и 575 Ом. Мультиметр МС8221С
anton127
Заголовок сообщения: Re: Palit 1060 6gb ошибки записи по всем каналам ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 мар 2022, 08:05 |
37 Ом для микрона очень мало. Скорей всего на гпу просадка. Отдельно на чипах памяти какое сопротивление по линиям питания? Может китайцы сдохшие прислали. ---------- Добавлено спустя 49 секунд: ---------- massimko писал(а): Специально померял еще на 3х гиговых двух палитах сейчас, 555 и 575 Ом. Мультиметр МС8221С 1070 под рукой нет? Интересно, сколько тогда на них сопротивление покажет.
massimko
Заголовок сообщения: Re: Palit 1060 6gb ошибки записи по всем каналам ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 мар 2022, 08:07 |
anton127 писал(а): 37 Ом для микрона очень мало. Скорей всего на гпу просадка. Отдельно на чипах памяти какое сопротивление по линиям питания? Может китайцы сдохшие прислали. 2,86 кОм где то между землей и питанием. Диодной прозванивал тоже каждый, все показания +- пару сотых одинаковые ---------- Добавлено спустя 6 минут 45 секунд: ---------- anton127 писал(а): 1070 под рукой нет? Интересно, сколько тогда на них сопротивление покажет. 1070 нет к сожалению, зато есть с мертвым ГПУ colorfull 1060, на ней такой же микрон D9TCB и сопротивление 77 Ом). Ладно вечером приду с работы, дак без памяти все таки померяю. Биос через службу поддержки запросил через почту, может вышлют к тому времени тоже.
anton127
Заголовок сообщения: Re: Palit 1060 6gb ошибки записи по всем каналам ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 мар 2022, 08:14 |
massimko писал(а): 2,86 кОм где то между землей и питанием. На банках 2 отдельные линии питания. На самсунгах они по сопротивлению сильно отличаются. На микроне не сильно. При замере на микроне, ставлю на массу красный щуп, на одной линии около 1 килоома, на второй около 1,4 кОм. У вас конкретно по линии питания памяти занижено сопротивление. 6 микронов с гпу - это от 90 Ом должно быть. А на свежих выше 140 Ом. Была бы память самсунг - вопросов по сопротивлению не было бы.
ermak72
Заголовок сообщения: Re: Palit 1060 6gb ошибки записи по всем каналам ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 мар 2022, 09:08 |
anton127 писал(а): На банках 2 отдельные линии питания. На самсунгах они по сопротивлению сильно отличаются. На микроне не сильно. При замере на микроне, ставлю на массу красный щуп, на одной линии около 1 килоома, на второй около 1,4 кОм. Вы про память GDDR5? Поподробнее пожалуйста, где там кроме 1,35-1,5 вольта (FBVDD которое) ещё питание? ---------- Добавлено спустя 11 минут 25 секунд: ---------- Как я понял из вашего спора вы путаете gddr5 x такая память действительно нуждается в дополнительном питании 1,8 вольта так называемое Vpp pover-pump для записи/стирания На gddr5 нет 1,8 вольт, у ТС D9TCB=gddr5
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Palit 1060 6gb ошибки записи по всем каналам ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 мар 2022, 09:36 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,070.43 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1225 Откуда: Екатеринбург
Недавно делал такую после замены памяти, залипон был на мелком керамическом конденсаторе возле одного чипа памяти, но не по основному питанию 1.5в, а вроде там половина от этого, около 0.9в должно быть, так тоже ошибки по всем каналам были и не определялся производитель памяти, под микроскопом причем не заметил залипона, тупо мультиметром обвязку проверял и нашел.
anton127
Заголовок сообщения: Re: Palit 1060 6gb ошибки записи по всем каналам ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 мар 2022, 09:50 |
ermak72 писал(а): Как я понял из вашего спора вы путаете gddr5x такая память действительно нуждается в дополнительном питании 1,8 вольта Какой спор? Я автору помочь пробую. Посмотрите пинаут GDDR5. Там две отдельные линии питания, которые при установке на плату, закорачиваются. Я не говорил вроде про 1,8 на банках памяти. (ಠ_ಠ)
anton127
Заголовок сообщения: Re: Palit 1060 6gb ошибки записи по всем каналам ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 мар 2022, 10:52 |
ermak72 писал(а): И всёже нет отдельных питаний это одно и то же питание (смотрите даташит на микрон) потому и соединяются все Ещё раз, посмотрите pinout GDDR5. Там 2 линии питаня - vdd и vddq(vss и vssq - общая масса). На банке они разделены, на доске - это питание памяти. На банке эти линии питания имеют разное сопротивление. Если у микрона норма около 1 кОм и 1,4 кОм, то для самсунга норма это 1,0-1,2 кОм для одной линии и 250 Ом для второй линии. Потому 37 Ом для микрона мало на доске, а для самсунга, бывает и 20 Ом норма.
ermak72
Заголовок сообщения: Re: Palit 1060 6gb ошибки записи по всем каналам ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 мар 2022, 10:56 |
anton127 писал(а): Ещё раз, посмотрите pinout GDDR5. Там 2 линии питаня - vdd и vddq(vss и vssq - общая масса). На банке они разделены, на доске - это питание памяти. Тогда по вашей логике и массы две отдельные ) Ладно) оставлю вас, спор не по теме, я при своём мнении
anton127
Заголовок сообщения: Re: Palit 1060 6gb ошибки записи по всем каналам ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 мар 2022, 11:05 |
ermak72 писал(а): Ладно) оставлю вас, спор не по теме, я при своём мнении Какой упрямый молодой человек, который не хочет учиться новому. XD Пример. Прилетело по памяти и по питанию памяти стало ну 5 Ом. Или кз. Скидываем банки - на доске выровнялось сопротивление. Проверяем банки по сопротивлению питания - а там всё в норме. Нипанятно. А бывает иногда, что по одной из линий питания на банке сопротивление в норме, а по второй в кз... Удачи, в общем, вам с ремонтами. Побольше читайте, инфы и тут навалом.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Palit 1060 6gb ошибки записи по всем каналам ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 мар 2022, 11:45 |
У этой памяти ДВА напряжения питания, ядро и периферия. Ядро - основное, получаемое с ШИМ питания памяти, регулируемое ГПУ. Периферия - получается из основного, через транзисторы с вольтделителем, один транзистор на 2 банки, транзисторы легко найти - стоят рядом с ними, эти цепи проверьте так же - и по сопротивлению, и по напряжению. Вложение: 1231231.jpg
ermak72
Заголовок сообщения: Re: Palit 1060 6gb ошибки записи по всем каналам ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 мар 2022, 12:14 |
CatSW писал(а): У этой памяти ДВА напряжения питания, ядро и периферия. Как в анекдоте "Пришёл лесник и всех разогнал") Точно, согласен есть ещё VREF выбор канала памяти, из за него бывают ошибки во каналу памяти
massimko
Заголовок сообщения: Re: Palit 1060 6gb ошибки записи по всем каналам ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 мар 2022, 19:46 |
Биос со службы поддержки не дождался, залил с TechPowerUp из проверенных, ситуация не изменилась. Проверил сопротивления на банках памяти, VSSQ-VDDQ - 2,6kOm, VSSQ-VDD - 2,55 kOm. Везде примерно одинаково. На плате же эти сопротивления одинаковы и составляют около 37 ом на холодной, как и на дросселе. Это со снятой памятью. Сравнил с p106-100 палит, с такой же проблемой по ошибкам по всем каналам, у нее точно такое же сопротивление со снятой памятью, там самсунг был. Соответственно память заведомо не пробита. Три сопротивления по схеме, которые идут после транзистора на всех 3х каналах одинаковые, правда у меня номиналы другие совсем. Все ноги этого транзистора звонятся одинаково на всех каналах, после первого сопротивления все VREFС соединяются с ним на всех 6ти посадочных под банки памяти. Напряжения на всех 3х VREF 0,983 В. Кондерчики в обвязке прозвонил диодной прозвонкой каждый, 0Мв не увидел нигде. ---------- Добавлено спустя 5 минут 21 секунду: ---------- ruzalit писал(а): Недавно делал такую после замены памяти, залипон был на мелком керамическом конденсаторе возле одного чипа памяти, но не по основному питанию 1.5в, а вроде там половина от этого, около 0.9в должно быть, так тоже ошибки по всем каналам были и не определялся производитель памяти, под микроскопом причем не заметил залипона, тупо мультиметром обвязку проверял и нашел. Залипон это типа коротыш?
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Palit 1060 6gb ошибки записи по всем каналам ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 мар 2022, 22:56 |
ermak72 писал(а): Как в анекдоте "Пришёл лесник и всех разогнал") massimko писал(а): Биос со службы поддержки не дождался, залил с TechPowerUp из проверенных, ситуация не изменилась. Надо подождать. Сегодня только восстановил Инно3Д 1060, глянул версию - непроверенная, ладно, взял оттуда проверенную - плата НЕ стартует. Перепробовал пару штук "проверенных" - ни один не стартанул. Плюнул, залил назад "родную" - карта отлично уже часов шесть под нагрузкой живёт. Вот такие чудеса бывают, так что тот сайт - увы, не панацея. Ждите БИОС, или смахивайте всю память и подкидывайте одну точно исправную того же производителя.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Palit 1060 6gb ошибки записи по всем каналам ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 мар 2022, 02:16 |
massimko писал(а): пайки флэшки биоса БИОС сразу на низкотемпературную пасту, и можете хоть сотню раз снимать. massimko писал(а): мне с поддержки ответили, но еще попросили точную маркировку памяти и снова молчание. Ответят, они обычно не быстро, но отвечают. Зато будете уверены, что БИОС именно от вашей карты.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Palit 1060 6gb ошибки записи по всем каналам ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 апр 2022, 13:13 |
massimko писал(а): как были ошибки по всем так и остались МАТС с ключом "-e 1" и с правльным БИОСом прогоните. Особо внимательно проверьте пульсации, частоту ШИМ и выходное напряжение питания памяти!! Если будут ошибки - уберите ВСЕ банки памяти и снова МАТС с тем же ключом.
