Текущее время: 23 ноя 2026, 21:42
 Заголовок сообщения: ProBook 650 G4 (Chromia-6050A2930001-MB-A01) Не заряжается, не включается, мигает индикатором.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2022, 13:15
Доброго времени суток, коллеги.
Принесли этого зверя из организации с диагнозом "не включается".
По итогу осмотра выявил:
При подключении зарядного постоянно мигает оранжевой лампой у разъема. Батарею не заряжает.
Батарея была севшая в 0, подключил зарядное, подкинул ЛБП на плюсовую ногу, зарядил до номинала.
При подключении одной батареи так же мигает индикатором заряда.
На AD_ID 1 вольт, подключена к диоду в корпусе SOT23 на 2 ногу. На 1 ноге 19 вольт, 3 на землю смотрит. Сама дорога уходит в межслой, на самой ноге сопротивление 20кОм. Вызвонить около мульта не удалось, он тут Nuvoton npcx797ha1bx в bga.
Вызвонить около мульта обвязку тоже не получается. Честно говоря, все ноуты до этого приходили с дыркой в мультике, если уж были проблемы с AD_ID. Может у кого есть опыт - почему этот гад мигает при подключении батареи?
Чарджер isl9538h.
Есть дежурка 3 и 5в, есть питание хабовой части комбайна, генерация на часовике. Сопротивления по основным дросселям в пределах нормы. На кнопке 2.3в, отзвонил до мосфета около мульта, приходит ему на затвор и при нажатии кнопки сажает 3.3в на землю.
Интересуют так же куски схем на чарджер и HP с такими же мультами.
Кто-нибудь встречался с HP, мигающим на подключение батареи так же, как на неправильный зарядник?
 Заголовок сообщения: Re: ProBook 650 G4 (Chromia-6050A2930001-MB-A01) Не заряжается, не включается, мигает индикатором.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2022, 09:10
Вызвонил метелкой AD_ID до парочки резисторов и мофсетов sot23, далее через резистор в 100Ом уходит в мульт. Перед мультом на этой линии 0.4в, при питании от батареи 0, соответственно. Судя по тому, что от батареи тоже старта нету - дело не в детекте зарядки.
На плате две флешки, одна 25Q128 около мульта, вторая 25Q256 у комбайна.
Это прошивка EC в такой здоровой фигне сидит? 16 мегабайт что-то многовато.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2022, 15:18
Может быть у кого-то хоть какая-то информация есть по плате? Какие напряжения в дежурке должны быть?
На плате есть 3,5 вольт, 1 вольт питания хаба в районе комбайна.
Около слота оперативы с одной стороны торчат два дросселя и шимтранзистор с маркировкой AKVJ738. На одном из них тоже 1 вольт, на втором пусто.
На более мелких дросселях тоже пусто.
На хабовой флэшке питальник поднимается, по второй ноге тишина на осциллографе. На флэшке, которая возле мульта тоже питание поднимается, но на второй ноге нету даже уровня, не то, что обмена.
Если удержать кнопку на 15 секунд, плата перезагружается по питанию и все по новой.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2022, 09:00
1.8 должно где то на маленьком дросселе в дежурке болтаться, мелкой 6ти-ногой формируется как правило в пробуках.
Хотя.. взял другую доску инвентеко-пробука, там 1.8V формирует RT6223A (9J=), вариативно.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2022, 16:35
Раскладка по напряжениям.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ----------
Закинул вложением карту напряжений. На остальных тишина. Тоже склоняюсь, что ровно 1 вольт странно выглядит. Взглянуть бы на наташит AKVJ738.
Или кусок схемы, чтобы номиналы сверить.
Тоже плата слегка смутила - вроде и ноут дорогущий, ком порт, слот под симку, все дела, а питальники так дешево организованы, что аж леново от платы запахло.
---------- Добавлено спустя 18 минут 14 секунд: ----------
Из SOT23-6 на плате только один с маркировкой 282AG, но с нее с дросселя на оперативку уходит, это 2.5v будет.
Но в районе проца есть SOT23-5 с маркировкой LDA0W, на входе 3.3в, на выходе пусто, на том пине, что подходит под Enable 3.3в.
---------- Добавлено спустя 33 минуты 10 секунд: ----------
Модель бы точно узнать, чтобы проверить.
Раскладка по ногам:
1-En
2-GND
3-Out
4-In (3.3v)
5-Fb
---------- Добавлено спустя 54 минуты 49 секунд: ----------
Копаю дальше.
Полазил по плате, дал лабораторником на En мелких LDO на плате 1 вольт, позапускались.
Остался один около комбайна - сопротивление после дросселя было порядка 15-20кОм.
Подключил питальник, дал туда 1.8 лабораторником - потребление показал в районе 0.8А на пару секунд и пропало - доска запустилась.
Проверил все питальники - есть все, кроме питания на ядра проца и встроенную графику.
Обесточил, подключил - теперь так себя ведет. Зарядка батареи тоже пошла.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2022, 20:22
если bios 1.8v флеха, от нее отзвоните хто питает
В сети
СообщениеДобавлено: 04 апр 2022, 21:57
Флэхи трехвольтовые. После принудительной подачи 1.8в от лабораторника, питальник завёлся и теперь работает. Доска стартует до подачи питания на проц, все остальные питания поднялись, на флэхе короткий обмен при старте есть, выключается длительным удержанием.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2022, 15:49
Ни у кого инженерника случаем не завалялось на этот аппарат?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 08:28
Собрал прошивку из дампа с чистым ME и вырезанным биос регионом из обновы - поведение такое же. Все-таки где-то на плате по линии 1.8v, видимо за коммутатором был коротыш, который выжгло. На обратной стороне платы на этой линии стоят два мосфета sot23, им этот питальник приходит на 3 ногу. На одном из них на второй ноге почти полная земля - показывает 3.5Ом сопротивление, дорога в межслой убегает. При подаче питания на этой ноге все же 1.8в есть. Видимо в эту сторону копать нужно.
Сейчас нет питания VCORE VGFX, VRON на шиме питания проца в наличии.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 08:38
у меня такая же проблема после залитие
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 08:46
Если верить борде от асера, то на шиме процессора ISL95859a 6 нога VSSGT_SENCE c сопротивлением 2Ома.
Все, комбайн приплыл? (
СообщениеДобавлено: 10 фев 2023, 08:33
такой же ноут с идентичной проблемой.
микросхема U60600 формирующая 1,8в в корпусе SOT23-5 уходила в защиту по току пока не выпаял джампер PAD60600, короткое замыкание оказалось на выводе транзистора q7156 вторичных питаниях 1,8vs, при подаче питания туда с ЛПБ греется хабовая часть SoC i3-8130u.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 650 G4 Hex Core CHROMIA (6050A2930201-MB-A01 ) need tow files
ayad
24 янв 2026, 19:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 650 G4 (Inventec Chromia) Сборка дампа
Alex-Pan4enko
24 фев 2020, 11:51
Alex-Pan4enko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2133sr (DAOR53MB6E0 Rev.E) Не включается, 3 раза мигает индикатором заряда
visios
5316
24 июн 2019, 16:56
visios Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IDEAPAD S145-15IIL (gs44d/gs54d nm-c711) Не включается, мигает раз в секунду индикатором
kott1001
09 фев 2022, 15:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG FLATRON L194WT-BF Мигает синим индикатором
в форуме LG
Prology
12
6581
17 сен 2018, 10:47
Prology Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Gasasoft, razoramd и гости: 150
