Текущее время: 21 ноя 2026, 04:50
| Автор |
olegshepeta
Заголовок сообщения: MSI B350M bazooka  Добавлено: 29 мар 2022, 15:00 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 янв 2021, 16:27 Наличности на руках: 66.57
Плата включается, выдает напряжения процессора и памяти, RSMRST#, DDR_PG, SLP_S3#, PS-ON, на плате присутствуют напряжения в 3.3, 5 и 12 В. Напряжение VDDP отсутствует на дросселе и формирующих его мосфетах и драйвере RT8125 ---------- Добавлено спустя 13 минут 43 секунды: ---------- К драйверу подходит напряжение 12 в на 1 и 5 ноге (BOOT и VCC), остальных напряжений нет. Определил, что PG формируется из 5В колодки через 10кОМный резистор, но на входе на резистор напряжение есть, а на выходе, который идет на 8мую ногу драйвера напряжения уже нет. ---------- Добавлено спустя 6 минут 51 секунду: ---------- Сигнал Enable подходит к 7й ноге микросхемы с линии 12 В через 100кОмный резистор, причем на входе на резистор напряжение есть, а на выходе нет ---------- Добавлено спустя 7 минут 24 секунды: ---------- Есть еще интересный сигнал Refin, который связан через микросхему (так понимаю транзистор) 2n7002dw c чипсетом выходом (или входом), формирующим сигнал PM_GPIO_R9, который отсутствует ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ---------- Понятия не имею, информативна ли представленная информация, но продвинутся дальше не могу, так как не очень понимаю, виной тому драйвер или чипсет, или я вообще не там застрял и куда нужно двигаться. Прошу помочь
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI B350M bazooka |
MoneyBot
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MSI B350M bazooka  Добавлено: 29 мар 2022, 18:03 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 04 апр 2019, 23:08 Наличности на руках: 2,551.20
Сообщения: 1843 Откуда: russia
olegshepeta писал(а): Понятия не имею Плата 7А38 , а ревизия какая ???? мы тоже понятия не имеем. А если серьезно , то там элементарная диодная - транзисторная логика на сигнал CPU_VDDP_EN , на катоде D20 не должно быть нуля(логического естественно), транзисторы Q89 ,Q92 должны быть закрыты ,появится сигнал EN, если конечно мсх. живая , REF в порядке ,нет кз на выходе и т д. ---------- Добавлено спустя 7 минут 13 секунд: ---------- olegshepeta писал(а): Сигнал Enable подходит к 7й ноге микросхемы с линии 12 В через 100кОмный резистор, причем на входе на резистор напряжение есть, а на выходе нет Как то не по фуншую пишите , просто 100кОмный резистор это подтяжка сигнала EN к линии 12в для получения лог.1 на EN и запуска шим. ---------- Добавлено спустя 6 минут 59 секунд: ---------- olegshepeta писал(а): что PG формируется из 5В колодки через 10кОМный резистор, но на входе на резистор напряжение есть, а на выходе, который идет на 8мую ногу драйвера Это сигнал с мсх. шим о нормальной работе ,т.е появится, когда все запустится (PG - питание ист гуд вольный перевод с англо-немецкого  )
olegshepeta
Заголовок сообщения: Re: MSI B350M bazooka  Добавлено: 30 мар 2022, 12:43 |
| Интересующийся |
alex68q писал(а): Плата 7А38 , а ревизия какая ???? мы тоже понятия не имеем. Плата B350M Bazooka ver 1.0 alex68q писал(а): нет кз на выходе На выходящем дросселе сигнала CPU_VDDP сопротивление с процессором 160 Ом, без процессора практически такое же 162 Ом alex68q писал(а): на катоде D20 не должно быть нуля(логического естественно) Сопротивление в обе стороны около 32-38 кОм alex68q писал(а): транзисторы Q89 G1/G2 приходит 5 В, D1/D2 без КЗ по отношению к земле, между D1 и S1 сопротивление в обе стороны соответствует цифрам как между D2/S2, при включении платы на них вольтажа нет alex68q писал(а): Q92 должны быть закрыты аналогично Q89 При влючении на катоде D20 3.38 вольт На Q92 CPU_VDDP_En 0 Вольт, VDDP_Sel 0 Вольт, 5Вольт на G1/G2 присутствуют
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MSI B350M bazooka  Добавлено: 30 мар 2022, 15:32 |
olegshepeta писал(а): Сопротивление в обе стороны около 32-38 кОм olegshepeta писал(а): G1/G2 приходит 5 В, D1/D2 без КЗ по отношению к земле, между D1 и S1 сопротивление в обе стороны соответствует цифрам как между D2/S2, при включении платы на них вольтажа нет Это о чем и к чему, а так же зачем? olegshepeta писал(а): На Q92 CPU_VDDP_En 0 Вольт, VDDP_Sel 0 Вольт, 5Вольт на G1/G2 присутствуют Естественно ,если EN в нуле то никакого VDDP не будет, мсх. шим тупо выключена!!! Меня терзают смутные сомнения -- вы не живую рабочую м.пл. мучаете? проц. тот что нужно вставляете? точно совместимый?
olegshepeta
Заголовок сообщения: Re: MSI B350M bazooka  Добавлено: 30 мар 2022, 16:27 |
| Интересующийся |
Процессор Ryzen 5 3600x, на других платах запускался без проблем (не меньше 3х разных попробовал). БИОС прошит на последнюю версию с сайта, программатором СН341, с выпаиванием флешки и перепроверкой после прошивки ---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ---------- alex68q писал(а): Это о чем и к чему, а так же зачем? Я просто не знаю, что и как нужно померять на указанных транзисторах, чтобы это имело полезную информацию
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MSI B350M bazooka  Добавлено: 30 мар 2022, 17:23 |
olegshepeta писал(а): чтобы это имело полезную информацию На Q96 схема для типа проца , вставили ни тот и нет VDDP и всего прочего,если на затворе Q96 высокий уровень, транзистор открыт и EN в нуле. Вот кусок схемы только для VDDP от TYPE1_CPU_SEL и TYPE0_CPU_SEL и табличка для типов процов. Но все же лучше на оф.сайте MSI разобраться что надо вставлять в эту плату, прежде чем лазить по шимкам измерять сопротивления.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MSI B350M bazooka  Добавлено: 31 мар 2022, 00:05 |
olegshepeta писал(а): напряжение на дросселе CPU_VDD не появилось, но появился сигнал Reset на A11 PCI-E x16 Это на каком дросселе смотрите ? на choke13 (CPU_VDDP) должно быть 1.05в и еще подняться 4--5 сигналов и после PWG_GOOD должно появиться на A11 PCI-E лог. 1 т.е. >3 в . Короче - без поднятия всех пит.напр. никакого снятия ресета не будет. ---------- Добавлено спустя 20 минут 11 секунд: ---------- olegshepeta писал(а): диод CPU Debug Им управляет сам проц.Один из вариантов --есть VCC3 и VCC5 но нет проца -- будет гореть.
olegshepeta
Заголовок сообщения: Re: MSI B350M bazooka  Добавлено: 31 мар 2022, 17:13 |
| Интересующийся |
alex68q писал(а): на choke13 (CPU_VDDP) должно быть 1.05в Именно. На этом дросселе остается 0 вольт с процессором Ryzen 2700x Тем не менее появляется напряжение на PCI-E x16 3,35 вольт, но на посткарте остаются мигать нули с 2мя точечками, а на материнке продолжает гореть CPU DEBUG Может еще раз БИОС прошить? на какой то более старый вариант? Я так к сожалению и не разобрался с поддержкой процессоров указанной платой P.S. Нашел (правда бракованый, с одним каналом памяти, не проходящий пост на других картах, но дающий возможность запуститься посткодам) Ryzen 1600x, попробовал запустить - та же ситуация - на choke 13 напряжения нет, PCI-E Reset поднимается до 3,35 вольт, горит CPU DEBUG, на посткарте нули и одна точка мигает P.P.S. BIOS прошил на самый новый. Ничего не поменялось
olegshepeta
Заголовок сообщения: Re: MSI B350M bazooka  Добавлено: 06 апр 2022, 11:04 |
| Интересующийся |
Под руками есть еще похожая MSI B350M Gaming Pro. Нет на нее boardview, но она ведет себя таким же образом. Поднимается PCI-E Reset до 3,35 Вольт, но нет напряжения 1,8 Вольт на дросселе возле слотов ДДР t1R0 1747, который также отвечает, скорее всего, за сигнал CPU-VDD. Горит CPU LED Debug, картинки соответственно нет (БИОС тоже прошит программатором), ПОСТ карта пост коды не показывает, ноли и одна точка мигает. Правда на этой юг становится более ощутимо горячий, палец еле удерживается. Возможно он является причиной отсутствия CPU_VDD?
olegshepeta
Заголовок сообщения: Re: MSI B350M bazooka  Добавлено: 06 апр 2022, 19:00 |
| Интересующийся |
Нашел рабочую X570-A PRO, дабы сравнить особенности работы плат. Там есть такой же дроссель, по которому идет сигнал CPU_VDD. Без процессора на нем выдает 0,9 Вольт, а с процессором при прохождении POST и появлении кодов напряжения на дросселе нет. Я не успел зафиксировать, возможно оно появляется и исчезает, но при формировании PCI-E Reset там на дросселе уже точно нули, так же как и при дальнейшей работе платы. Собственно наверное действительно не в этом напряжении дело, а в дохлом чипсете на обеих платах. Но как доказать - не знаю
