Текущее время: 22 ноя 2024, 03:43
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Kyocera FS-1030D На обратной стороне листа фон
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 10:55
Добрый день!
Аппарат Kyocera FS-1030D, в ремонт поступил с дефектом - грязно печатает
1. Тех. обслуживание сделали
2. Теперь лицевая сторона чисто печатает, а на обратной стороне, полностью по ширине листа сантиметров 30, фон от тонера.
У меня подозрение на тонер. Кто сталкивался с подобным?
 Заголовок сообщения: Re: Kyocera FS-1030D На обратной стороне листа фон
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 15:16
Коротрон и печку чистили? Как правило проявляться при переполнении бункера отработки тонера и просыпании тонера на вал переноса.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 20:15
Конечно все чистили.
Еще добавлю вот что - после очистки, первый лист нормальный, а с последующими листами фон все темнее и темнее.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 22:37
Смотрите драм PU-120, где-то просыпается порошок. Недавно на 1128 устранял подобное. Хотя просыпание может быть от некачественного порошка. киосеры не очень любят совместимые.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 01:07
тонер меняйте. И не забудьте вычистить блок проявки- в нем так же имеется некоторое количество тонера. Что бы не ждать пока аппарат подмешает тонер в чистую проявку- после чистки насыпьте туда нового тонера
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 00:26
посмотрите вот по этой ссылке http://zalil.ru/34359451- архив в нем сервис мануал, парт-мануал и сервис бюлетени по вашему аппарату :-):
СообщениеДобавлено: 12 май 2013, 12:50
Скорей всего тонер. Проверте Драм на предмет просыпания тонера.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 12:10
На драме регулятор тока коротрона вроде должен быть - попробуй его в крайнее положение загнать и магнитный вал вместе с контактами вычистить
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 11:40
Было такое, после замены тонера и прогонки все становилось нормально.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 00:47
Да, как сказали Выше многие. Это тонер. На копирах такую частую проблему вижу. Вычищаем тонер везде где только можно и засыпаем нормальный. 410 использую как универсал.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 01:08
Один тонер - во все Киосеры подряд?
И что там насчет печного датчика в соседней теме?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 13:34
С печкой более чем все хорошо. Что копиры, что МФУ, что принтеры ведут себя прекрасно.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 19:47
Косите под дурачка или просто ответить нечего?
Не надо обманывать, это нехорошо. Огласите сначала полный список ЭТИХ самых "копиров, принтеров, МФУ" - сразу будет ясно, правда это или ложь.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 00:25
Ролик отделения советую промыть и хорошо высушить!
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 11:11
При чем тут ролик отделения? Ох, лишь бы чего ляпнуть...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 10:13
Сообщение не в тему
Главное ролик отделения ХОРОШО ВЫСУШИТЬ!!! :-) ;;-)))
Спасибо, подняли настроение! :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 11:55
Решение простое. Вынуть блок проявки разобрать вычистить. И проинсталлировать новый тонер. желательно оригинал ну или Интеграл.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 12:45
"Проинсталлировать"? Модельку не попутали?
"Интеграл"? А что-нибудь поприличнее - не пойдет, что ли? Томоегаву, например.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 09:34
делай профилактику блока проявки и чистку бункера отработки :a_g_a:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. принтер ricoh sp 100su застревает бумага на половине листа
lomess
13
13603
17 сен 2016, 11:50
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio Flip 14A (Quanta FI2) Тачскрин не работает на лицевой стороне
в форуме Sony
magorik
28 янв 2017, 01:50
magorik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung ML-2015 останавливается после захвата листа
sergmipt
08 авг 2017, 18:54
sergmipt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-571G (LA-B991P) Элементы на нижней стороне процессора
Hellz
10 ноя 2017, 00:19
Hellz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B560 (la56 mb wistron) Не работают USB на одной стороне
cebephb1y
15 фев 2018, 23:28
