Текущее время: 22 ноя 2024, 10:18
 Заголовок сообщения: ASUS X540L (X540LJ Rev 2.0) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 21 мар 2022, 15:21
Здравствуйте Форумчане! Принесли в ремонт ноутбук Asus X540L со следующей жалобой разряжается на зарядке. Во включенном состоянии на зарядке горит индикация (диод), в винде индикатор заряда бегает, потом перестает. Заряд медленно падает, как только падает до 0 ноут выключается. Воды нет, из странного только почернение неск. ножек на мульте. Мульт поменян, контроллер заряда тоже. Эффекта никакого разными зарядками пробовали все так же. Подскажите куда копать, может сталкивался кто то.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X540L (X540LJ Rev 2.0) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 21 мар 2022, 18:38
Болт, АКБ, ключи.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2022, 19:42
Шимку и мульт что меняли напряжения на них меряли? входное/выходное? сигнал проверить остцилографом енейбл и другие, есть в наличии?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2022, 21:56
от адаптера без акб работает?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540l (X540lj rev:2.1) Не заряжается и не держит.
bahrombarotov
31 янв 2017, 10:00
bahrombarotov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x540L (X540l) Не работает тач
igor.kts32
3951
14 окт 2017, 18:02
_stels Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540L (Asus x540LJ Rev 2.1) нет питания CPU.
geksogenchik
19 мар 2018, 10:01
geksogenchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540L (X540LJ REV 2.0 (daxkabmb6a0 rev a)) Нужна помощь в отключении распаяной ОЗУ.
Artyom9802
04 авг 2022, 20:37
Artyom9802 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X540L (asus x540lj) залитый. не заряжает аккумулятор
Ttk69
1698
28 янв 2021, 17:24
Dav-viper Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ajax329, Blewl, Niceeffete, samsonov54, tolkiengen и гости: 119
