Текущее время: 16 июн 2024, 12:18
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: Реболинг чипов шары слипаются Добавлено: 30 мар 2022, 11:41 |
Зарегистрирован: 15 фев 2022, 09:59 Наличности на руках: 1,317.15
Сообщения: 656 Откуда: home
Всё правильно, проблема #1 нет терпения. Хочется быстро но никак. Пока быстро научился делать чипы памяти. Печь специально для усадки чипов с профилём на плавления разных температур и время выдержки. У меня одна проблема на сегодняшний день, шары уезжают и слипаются даже при низкой температуре. Как только флюс нагрелся, так всё и поплыло. Думаю печь в этом смысле не поможет, а вот с равномерностью да. Пока не один чип не вздулся но повело их все. K стати вот фото приготовленного чипа. Оплётка superwick #453 2mm Лучше чем эта оплётка я ещё не видел. Чище уже не становится. Со стороны смотрится ровно как зеркало а вот с верху кажется есть бугорки, но это не так. Вложение: scnr.jpg
ermak72
Заголовок сообщения: Re: Реболинг чипов шары слипаются Добавлено: 30 мар 2022, 12:37 |
Зарегистрирован: 05 мар 2021, 08:30 Наличности на руках: 413.11
Сообщения: 203 Откуда: Siberia
tonycstech писал(а): Пока быстро научился делать чипы памяти. И память на 400 градусов нельзя tonycstech писал(а): Печь специально для усадки чипов с профилём на плавления разных температур и время выдержки В печи полярные конденсаторы повзрываются, лучше ИК станцию купите tonycstech писал(а): Пока не один чип не вздулся но повело их все. Отвал чипа 100% (самого чипа, стекляшки от подложки которую повело) на брелки их Кстати на алике GP104 подешевели https://aliexpress.ru/item/100500248615 ... 083279555825 158 всего ---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ---------- tonycstech писал(а): 400 потомучто иначе шары не становятся на свои места. По крайней мере если дуть феном. GPU убьёте, а смысл тогда реболить?
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Реболинг чипов шары слипаются Добавлено: 30 мар 2022, 20:34 |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 17:52 Наличности на руках: 690.75
Сообщения: 490 Откуда: Одесса
ermak72 писал(а): Кстати на алике GP104 подешевели 230 - 100я ревизия, мало кому нужная. 200я - 440, 300 - 368. Абсолютно не интересно, так же как и GP106-400 по 240 баксов 1060е карты поломанные - цена 100-150, из 3х в 2х живые ГПУ, если у нормальных продованов покупать. По лично моей статистике - из 16ти карт восстановлены 11, 4ре брелка в остатке, 1 под вопросом ещё, ну и ШИМок любых куча и немного живой памяти, не считая прочей мелочёвки - ключи, БИОСы и т.д. А за эти деньги брать ГПУ в состоянии ХЗ на 99% БУ перекатка - на алике - та же самая лотерея, если не хуже. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ---------- tonycstech писал(а): И с каких пор 230 долларов это подешевел ? Карта на запчасти стоит около 80 долларов с возможно рабочим чипом а рабочая карта стоит 300 долларов. Какой смысл покупать чип ? 8 банок памяти около 100 долларов. Нет смысла покупать вообще ни того ни другого как мне кажется. Вот тут я с вами полностью соглашусь ---------- Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд: ---------- tonycstech писал(а): Всё правильно, проблема #1 нет терпения. Хочется быстро но никак. Физику не обманешь, кристаллу надо время набрать температуру от горячего воздуха. Музыка, релакс и вперёд. Меня больше бесит если не прогрел норм и часть шаров в ручную садить приходится, или наоборот иголкой разлеплять, но и то научился. Иногда на ГПУ уходит 20-30 минут, иногда 1-2 часа, тут уж как повезёт.
ermak72
Заголовок сообщения: Re: Реболинг чипов шары слипаются Добавлено: 31 мар 2022, 05:31 |
Нормальные у вас трафареты (во всяком случае были, до того как повело их от высоких температур) Если не для нагрева то для чего они (для прожарки то вряд ли найдёте) Вот китайцы почитают форум и наладят производство толстых решеток задорого, для начинающих)) ---------- Добавлено спустя 5 минут 48 секунд: ---------- tonycstech писал(а): И с каких пор 230 долларов это подешевел ? Есть и по 450$)) Ну вот, дорого ага.. когда для себя Извини за сарказм, просто я не видел у вас особой мотивации учить матчасть, вижу желание восстановить свою ферму хотя бы на половину по готовым советам, методом проб и ошибок. С опытом конечно придут понятия что есть термопрофили, есть схемы от однотипных видюх которые можно пересмотреть под свои позиции и номиналы. Доноров у вас навалом, покупать ещё с якобы рабочим чипом не советую пока учитесь реболлу на кошках И печь не советую, в ней не видно самого интересного, процесса ---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ---------- CatSW писал(а): 230 - 100я ревизия, мало кому нужная. 200я - 440, 300 - ...... не считая прочей мелочёвки - ключи, БИОСы и т.д. . Не спорю, то была ирония "подешевелоналетай" у ТС доноров хватает, только вот гпу поубиватые ---------- Добавлено спустя 5 минут 58 секунд: ---------- CatSW писал(а): кристаллу надо время набрать температуру от горячего воздуха. Музыка, релакс и вперёд. Я катаю после прогрева бутерброда на нижнем до 170-200гр Пять минут перекура, потом фен на минимальный поток, и свинцовые шары плавятся и садятся без долгих пассов феном. ИК верх при реболле не использую. Конечно бывает в трафарете остаются не прилипшие (так как в мелкоскоп особо не позыришь за процессом приживления шаров лицо то жалко) ну тогда конечно подольше процесс выходит (с посадкой зрения под микроскопом) Подготовка конечно перед этим: растворение безсвинца оловом, снятие этого безобразия оплёткой, нанесение флюса тонким слоем - буквально каплю растереть пальцем, потом припайка шариков по углам и создание бутерброда из скотча (люминевого "чтоб равномерно грелось читал", хотя я уже на прищепки перешел и норм) чипа и трафарета
ermak72
Заголовок сообщения: Re: Реболинг чипов шары слипаются Добавлено: 31 мар 2022, 09:27 |
tonycstech писал(а): Бутерброд клеить нехочется. Трафарет убежит и не видно будет процесс усадки шаров.
вот по этим вопросам видно что не понимаете Матчасть=(инструкции, даташиты, закон Ома, знания короче) гуглите сами - по фразам: - термопрофиль, - основы пайки BGA, - как работает мосфит и всё что не понятно или летите к мастерам, куда договоритесь, там матчасть втолкуют без поиска Если по углам гпу припаяли шарики - никуда он не убежит Вообще то гпу и трафарет это и есть бутерброд, а чтоб он не разбежался и не перегреть снизу сам чип (стекляшку) советуют заклеить гпу снизу алюминиевым скотчем приклеив края к трафарету Но можно и прищепками схватить с двух сторон Вложение: прищепки.jpg tonycstech писал(а): где я живу нет мастерских, только магазины Батю радиолюбителя нужно было в своё время за рукав дёргать, а не букварь на стройке курить
Последний раз редактировалось ermak72 31 мар 2022, 10:10, всего редактировалось 1 раз.
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: Реболинг чипов шары слипаются Добавлено: 31 мар 2022, 10:15 |
Батя ничего не обьяснял. Всегда самому методом японского тыка приходилось. Он только и мог говорить "книжки читай" Больше я от него ничего не слышал (куча матов ещё) Букварь я не курил. Я у него деньги из кошелька таскал и покупал нормальные сигареты. Он был жадный. Калбасу под одеялом ел и в погребе прятал то конфеты то калбасу итд итп. Прятал от собственных детей которых никогда на руках не держал, а вы говорите. Идея с прищепками мне понравилась, только они давят на шары и их приходится перегревать чтобы они стали круглыми опять. А так ничего вроде, пошло дело с подогревом. Вложение: 20220331_005624.jpg Попробую смастерить какой нибудь держатель в место прищепок, просто ержать весом не касаясь шаров. Посмотрим на что ума хватит в 3Д максе самоделировать, аот туда на фрезу. А кингбо это кто или что ?
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Реболинг чипов шары слипаются Добавлено: 31 мар 2022, 22:18 |
tonycstech писал(а): Попробую смастерить какой нибудь держатель в место прищепок, Вложение: изображение_2022-03-31_211651.png Господи, ну всё же давно придумано, на каждом углу продаётся и копейки стоит... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ---------- ermak72 писал(а): приклеивали чипы к трафаретам липучими бумажными ценниками, Эх, славные времена были! А пастой намного удобнее катать, чем шарами - во первых, сразу плавление видно, во вторых - шпателем за секунды мажется и всё, а не эти игры в нано-бильярд!
ermak72
Заголовок сообщения: Re: Реболинг чипов шары слипаются Добавлено: 01 апр 2022, 04:21 |
tonycstech писал(а): Трафарет не держится на ней. Вспухает и углы поднимаются итд. Надфилем поправить если нервные выступы верху и норм, для трафаретов прямого нагрева самое то, не сжимать трафарет, его подпружиненый чип нормально прижмет и не перегревать естесственно (на ключ жёлтую изоленту чтоб не терялся), а для тех что с полями лучше прищепок нет ИМХО CatSW писал(а): Эх, славные времена были! А пастой намного удобнее катать, чем шарами - во первых, сразу плавление видно, во вторых - шпателем за секунды мажется и всё, а не эти игры в нано-бильярд! Верно, в разы быстрее и пофиг сколько там пятаков) жаль живет недолго цементируется быстро ..да я к шарикам я привык, сам катаю
