Текущее время: 22 ноя 2024, 04:09
 Заголовок сообщения: MSI B350M MORTAR ARCTIC MS-7A37 VER: 2.1
СообщениеДобавлено: 30 мар 2022, 13:41
Нет изображения с HDMI и внешней карты, включается, кулер работает, диск грузит, на ресет реагирует.
---------- Добавлено спустя 1 час 41 секунду: ----------
С чего начать, куда смотреть! Досталась с данным симптомом, на данный момент процессор 2200G оперативка 8гб с рабочего пк.
 Заголовок сообщения: Re: MSI B350M MORTAR ARCTIC MS-7A37 VER: 2.1
СообщениеДобавлено: 30 мар 2022, 14:43
подключить пост карту
потыкать палочкой
СообщениеДобавлено: 02 апр 2022, 15:46
В разъемы смотреть и на мат. плату внимательно. Потом делать замеры.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: MSI B350M MORTAR ARCTIC MS-7A37 VER: 2.1  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 17:59
Спасибо, помогли, нашел окись на двух ножках шим контроллера (откуда там взялась), почистил все запустилось, картинка появилась.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H270M MORTAR ARCTIC восстановление.
в форуме MSI
den2
19
3730
26 май 2020, 16:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B250M Mortar ver.1.0 не выключается
в форуме MSI
Ksercss
16 ноя 2019, 16:52
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B450M MORTAR(MS7B89 VER:1.1) Неработает мониторинг в BIOS.
в форуме MSI
sja
4475
17 дек 2019, 22:04
sja Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B250M MORTAR (ms-7a69) ver:1.0 занижена частота процессора 800 MHz
в форуме MSI
Ksercss
11 дек 2021, 19:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MAG B760M Mortar (MS-7E01 ver 4.0) ошибка USB device over current status detected
в форуме MSI
ajax329
09 фев 2024, 13:08
ajax329 Перейти к последнему сообщению
