Текущее время: 27 июн 2024, 18:17
Mafi
Заголовок сообщения: Rx 480 нет питания гпу, памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 мар 2022, 20:38 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 19:06 Наличности на руках: 2.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 27 Откуда: Череповец
Перекинул на доску чип, врубаю а она кушает всего 0.20A, сопротивления все ок, нет питания гпу, памяти. Мультиконьроллер махнул навсякий с донора, так же ноль, где может быть зарыта проблема кто сталкивался, питание pci контроллера есть 0.9
![](images/spacer.gif) |
Mixa80
Заголовок сообщения: Re: Rx 480 нет питания гпу, памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 мар 2022, 23:41 |
Зарегистрирован: 12 дек 2020, 21:11 Наличности на руках: 7.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7 Откуда: 62
А карта не сапфир случаем? Имею такую же проблему с rx470. Изначально была дохлая ШИМ ncp81022, сильная присадка по линии 5в. После замены ШИМ, 5в поднялись, но питание на памяти и контроллере не появилось. На одном из форумов нашел, что сигнал на включение шим памяти apw8722a 7 нога, поступает от NB671, на чипе маркировка AEA* 4нога PG. У меня все напряжения для запуска на этой ШИМ присутствуют, а сигнала PG нет. Человеку помогла замена этой ШИМ, мне нет.
