Текущее время: 29 ноя 2026, 16:38
 Заголовок сообщения: msi GF75 MS-17F5 материнка ms-17f51 rev 1.0
СообщениеДобавлено: 31 мар 2022, 07:40
Всем доброго дня, прошу помощи в решении данной проблемы, проблема заключается в следующем.
Изначально в ноутбуке не работала камера, был отдан в сервис, где распотрошили крышку матрицы, видимо не найдя причину отдали хозяину, при этом не правильно уложив шлейф матрицы, в следствии чего произошло со временем замыкание.
Выбило хаб SRJAU и мультик KB9028, всё поменяно и новый шлейф, залита прошивка в мульт с оф сайта и основной BIOS, на сайте они в свободном доступе и чистым регионом, проблем ни когда не было. Всё вроде бы работает, но камеры как не было так и нет, но это второй вопрос, а главное не работает Вентилятор охлаждения на дискретную видео карту RTX3060, их два на процессоре всё норм, на видюхе на мертво молчит.
Что сделано, проверен вентилятор путём перестановки на место процессора, всё норм, питание 5v присутствует, дороги по управлению от разъема к мульту в норме 2 контакта, поменян мульт ещё раз и прошит, на сигнальных пинах всё по "0" вентилятор молчит, разгонял до 85 градусов, тишина.
Прошу помощи в данной проблеме, схемы на данную платформу нет. Регион на сайте вроде всегда чистый, может в нём, что не так.
Может кто помочь в чистке региона? Хотелось бы с него начать, что бы быть уверенным в правильности BIOS, файл выкладываю.
СПАСИБО.
 Заголовок сообщения: Re: msi GF75 MS-17F5 материнка ms-17f51 rev 1.0
СообщениеДобавлено: 31 мар 2022, 08:18
Светлая память
Светлая память
Он не вроде, он всегда чистый. Это должно быть и так понятно, без чужих подсказок.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2022, 10:00
вы по делу что то сказать можете? А не факты утверждать, я писал, что с MSI проблем ни кода не было.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2022, 11:05
Светлая память
Светлая память
Я вам по делу и скалал, ответив на ваш вопрос. Или это не вы спросили?
Гонор при себе оставьте. Я же не предъявляю вам, что выложили в теме никому не нужную прошивку с оф. сайта?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2022, 13:48
камера включается с клавиатуры Fn+F6 , тогда появляется как устройство.
по поводу куллера, на сайте msi есть утилита dragon center установите ее и посмотрите в ней настройки куллеров, может там что то накрутили.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2022, 15:27
fn+6 не срабатывает, не включается. Через drago center вентилятор включается на полную мощность, работает, стоит переключиться в авто режим сразу тухнет. Не вижу что бы показывал температуру на видик, хотя на проц всё есть. Датчика температуры не нашёл на плате
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms-17f5 (ms-17f51 ver:1.0) нет изо на матрицу
в форуме MSI
Volich
17
6499
29 сен 2023, 21:45
Volich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi GF75 (MS-17F51) Не включается
в форуме MSI
Shmit
16
2112
22 янв 2025, 14:14
Shmit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gf75 (17f51 ver1.0) дернули шлейф
в форуме MSI
reanimator_serv
27 июл 2023, 15:45
reanimator_serv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-17F51 VER:1.0
Lorinser
09 сен 2025, 14:37
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GF75 10UEK (MSI) Не включается после установки HDD
в форуме MSI
vova_20_02
21
5708
18 фев 2022, 10:34
vova_20_02 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: K0valsk1y, ka1niks и гости: 12
