Попала в ремонт видеокарта Palit GTX 580.
Изначальная проблема - в 4 фазе выгорел верхний ключ 4921N, вместе с верхним слоем текстолита.
Верхний слой зачистил, залил лаком, запаял новый ключ.
Сейчас проблема следующая - видеокарта работает, в биосе изображение есть, после установки драйверов в винде черный экран.
Осциллографом выяснил что из 6-ти фаз питания работает лишь 1-я, на остальных фазах на затворах тишина.
Согласно даташиту на шимку ADP4100, она может работать в режиме PSI - lower power state, когда работает только 1-я и 4-я фазы, или вообще только 1-я фаза.
Вопрос - как заставить шимку выйти из этого режима и включить все 6 фаз в работу?
Что ей мешает?
![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif)
