Текущее время: 08 ноя 2026, 00:36
 Заголовок сообщения: Монитор LG 29EA73-P - Долгое включение
СообщениеДобавлено: 20 мар 2022, 12:34
Доброго времени суток.
В ремонте монитор LG 29EA73-P (29" 2560x1080)
Если монитор был отключен от сети на более чем 30 сек, то включение происходит очень долго, примерно ~3-5 минут после подачи питания, затем включается и работает исправно. Если отключить монитор на кнопку, и не вынимать блок питания, то включение происходит сразу, как положено.
Теперь более подробно. Изначально монитор имел ту же неисправность, но такие подвисания происходили при смене источника сигнала в настройках монитора (например, с DVI на hdmi, hdmi на DP и т.п.). А именно, если, к примеру, монитор стоял на приёме DVI, я подключаю к нему HDMI с компьютера, и переключаюсь в меню на приём hdmi, то картинка сразу передается нормально, можно сразу двигать мышкой, все отображается актуально, монитор выводит изображение исправно, но само меню монитора виснет на пару минут, зависаний при настройке других пунктов меню (цвет, контрастность, ориентация) работает исправно. Такое же зависание наблюдается при переключении режимов PiP (picture in picture).
Прошил дампом (viewtopic.php?f=100&t=5575&p=822924&hilit=%2A29EA7%2A#p822924), теперь при переключении источника сигнала, зависания ушли, переключается исправно. Но осталась проблема с включением. При подачи питания от регулируемого источника, происходит автостарт и потребление тока в время зависания составляет 100-130 мА, а когда аппарат отлагает и всё таки включится, ~390 мА, если откинуть подсветку, с подсветкой около 2+ ампер. Пробовал откидывать все шлейфа от мейна - результата не дало. При проверке на нагрев, нагревались только APW7080 (~30 градусов), PCM1808(тоже около ~30) и ЦП(~40 градусов). Даже конденсаторы на подсветку выпаивал, показатели в норме. Предыстории дефекта от первоисточника, к сожалению, нет, как и нет уже в живых предыдущего владельца :( внутренности монитора попахивают сигаретным дымом, но шубы и следов смольного налёта не обнаружено.
Помогите разобраться, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Монитор LG 29EA73-P - Долгое включение
СообщениеДобавлено: 31 мар 2022, 12:35
Не силен в мониторах.
Но на плате только одна флешка? Возможно есть еще, в которой хранятся настройки? Лет пять назад, что-то подобное с монитором было, замена не основной флешки помогла.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2022, 13:56
я бы в начале посмотрел на микруху (24С02,24С04, 24С16 ну конечно зависит какого она рода может там аналоги) в ней пишутся настройки -может заменил бы. Во вторых я бы начал смотреть на микруху которая работает с подсветкой возможно она не получает разрешающего сигнала на включение
СообщениеДобавлено: 03 апр 2022, 13:08
Да, есть еще одна 24C32WP, стёр её, но эффекта это не возымело, разве что, закономерно сбросились настройки на дефолтные. При первом включении после стирания вышло такое окно, после перезагрузки больше не появлялось:
На микросхему подсветки DT1641 (Datasheet) сигнал включения приходит аккурат после того, как отлагает.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2022, 15:52
IC603 - Подкиньте донора, если есть...
И посмотрите все напряжения от блока питания в момент лагов...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2022, 17:15
IC603 - флешка 25L1606E - заменил на аналогичную 25L3206E, залил прошивку, первый старт ок, но с последующими попытками включения всё как было, так и осталось. По току в момент лага 120-140 мАмп.
А вот замеры напряжений дали след:
На дросселе L701 во время лага 0v, в момент включения монитора появляется 12v. По-видимому, именно это напряжение и откладывает старт.
Ориентируюсь по схеме LG 32MB25V, там +12 формируется с помощью MP1584EN, как и на 29EA73-P. Питание Vin есть, а вот ENable не приходит,
резистор 10kOhm целый, померил со стороны ЦП сигнал MODON, поднимается как раз в момент включения. Попробую перекатать ЦП.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2022, 11:16
Реболл ожидаемо не дал результата, к сожалению. Ожидаемо потому, что я предварительно пробовал проверять отвал бга нажатием. Делаю вывод о неисправности ЦП. :ne_vi_del:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 5537 (LA-9982P REV3.0(A02)) долгое включение
в форуме Dell
Sen12
13 янв 2017, 09:45
Sen12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Долгое включение...
TSARIVAN
26 янв 2017, 13:16
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. f501u (x401u rev 2.0) Долгое включение
desertearch
2723
25 июл 2017, 20:33
desertearch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X552MJ (X550MD rev. 2.0) Долгое включение
Redl
3620
27 фев 2020, 20:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 15 5584 (wistron BOLT 1SP DIS 2GB) висит на логотипе и долгое включение
в форуме Dell
Nurbek_kz
26 фев 2020, 12:04
Nurbek_kz Перейти к последнему сообщению
