Текущее время: 18 июл 2024, 17:59
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7 A715-72 (LA-F951P rev:1A) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 07:59
Здравствуйте!
Проблема с ноутбуком в следующем:
Включается, нет изображения.
Поведение кулеров при включении:
начинают работать первые 4-5 сек.
после останавливаются и более не включаются.
Потребление платы:
В режиме покоя 0,02А
После включения:
первые 25сек 1.2А
далее падает до 0.67А и так и остаётся.
Видео чип становится чуть, чуть тёплый
Процессор горячий (палец не терпит)
хаб горячий, палец с натяжкой терпит его температуру.
Простите, тепловизора нет к сожалению.
ОЗУ подставлял другую, ни чего не меняется.
Дисплей становится чёрным через 25 сек. после включения.
Изображение отсутствует(просто чёрный, но главное видно реакцию его)
Прошивал биос ( вложил его как дамп и родной, как считанный)
скачаный дамп.rar
Считанный биос.rar
По замерам:
+3VLP - 3,3v
EC_ON - 3.3v
+5VALW -5.07v
ON/OFFBTN# - 3.3v при нажатии кн\вкл 0v
после нажатия кн/вкл. - 3.3v
+3VALW - 3.3 v
+1.05VALW - 1.069v
EC_RSMRST# - 3.3v
PBTN_OUT# - 3.3v
PM_SLP_S4# - 3.3v
PM_SLP_S3# - 3.3v
SYSON - 3.3v
+1.05V_VCCST - 1.060v
+1.2V_VDDQ - 1.2v
+2.5VS не нашёл в схеме, предпологаю что это +2.5VP на PJ7103 - 2.5V
SUSP# - 3.3V
+1.05VS_VCCSTG - 1.060
+5VS - 5V
+3VS - 3,3v
+1.8VS -1.733v
EC_VCCST_PG - 1.050v
SM_PG_CTRL - 3.261v
+0.6VS_VTT - 0.603v
VR_ON - 3.3v
+VCC_SA - 1.055v
+VCC_CORE - 0.960v
+VCC_GT - 0v
PCH_PWROK - 3.3v
SYS_PWROK - 3.3v
PLT_RST# - 3.3v
Опирался от Power Sequence в схеме.
Смущает строчка +VCC_GT - 0v по схеме работает с шим процессора, но не пойму, это напряжение с процессора или с шим должно выходить?
Процессор стоит SR3Z0 i5-8300H
Сопротивление замерил опираясь таблицы https://comsystem-tlt.ru/obzori/soproti ... processoro
составило оно (минусовой щуп на массе, плюсовой на сигнал) = 5.1 Ом
Прошу совета от опытных людей, что я упустил, направьте пожалуйста меня дальше в поиске неисправности.
Ремонту ноутбуков только учусь, опыта ещё не так много, как хотелось бы, но учусь.
Благодарю за любой совет и поддержку, с уважением Александр!
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7 A715-72 (LA-F951P rev:1A) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 10:22
Что с сопротивлениями по хабу и процессору? Всё как в таблице?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 14:18
+VCC_CORE - 2.4 Ом
+VCC_SA - 12.8 Ом по таблице должно быть 20.2 ну плюс минус, но тут минус получается на почти 8 Ом
+VCC_GT - 5.1 Ом
Подскажите, где по хабу правильно замерить сопротивление?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 14:23
Обмен на флешке короткий? Пост карта имеется?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2022, 12:58
Здравствуйте! Сейчас попробую записать обмен на флешке (ещё не разу не делал этого, но тоже надо научиться :-): ).
Пост карты есть, 2 шт. Но они не подходят к этой плате, разъём вайфая другой. (((
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 12:21
При таких томах потребления смотрите на связку проц-память, ну проверить есть ли вычитка spd.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2022, 14:01
Прошу прощения, что долго, тут по личным проблемам не мог поработать.
Записал показания шевеления биоса на (основной) флешке (5 пин)
 ! Ciber SLasH писал(а):
Проблема решена? Если да, то решение сюда, если нет, то тему в корзину.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire A715-72G (la-f951p rev.1A) прошивка мультиконтроллера
John07
23 мар 2021, 22:15
John07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire A715-72G (Compal LA-F951P) Висит на посте 7F
nout-remont
1252
16 июн 2021, 17:49
nout-remont Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 7 A715-72 (DH5VF LA-F951P Rev: 1A) Не заряжается аккум
Flagmans
21 сен 2022, 11:31
Flagmans Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A715-72G (La-F951P) Выключается
Малахов Максим
24 мар 2023, 09:54
Малахов Максим Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп Acer A715-72G-54XQ (DH5VF LA-F951P 1A)
в форуме Поиск BIOS
Alexandr32
30 авг 2023, 17:42
kkv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vankrz, Игорь Щербаков и гости: 22
