Текущее время: 03 июн 2024, 21:18
 Заголовок сообщения: Acer AN515 (la-f952p) нет изображения
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022, 19:24
проблема в следующем,
было кз по b+, пробит оказался транзистор в цепи питания проца - pq8104
после замены, ноут стал реагировать на кнопку, но изо нет. питания все есть, кроме +vcc_gt. прошит биос, мульт. постку пока не цеплял.
дальше проверил сопротивления, и есть некоторые сомнения в целостности проца, а именно
+vcc_core имеет 0.4ом относительно земли
+vcc_sa - 4ом
+vcc_gt - 3.5ом
не мало ли для фаз проца 0.4 ом? сравнить на данный момент не с чем, может есть у кого под рукой рабочая плата. заранее спасибо
---------- Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды: ----------
видимо процу плохо
нашел статейку https://comsystem-tlt.ru/obzori/soproti ... processoro
в ней нет моего проца i7-8750h SR3YY , но судя по ядру(Coffee Lake-H) и сравнить с таблицей - сопротивление должно быть больше 2 ом..
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: Acer AN515 (la-f952p) нет изображения
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 14:50
да, сравнил с платой рабочей, около 2.3 ом получилосьпо фазам..
от замены проца клиент отказался. закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro AN515-52 (LA-F952p rev 1.0N) Есть подсветка, нет изображения
madiyarmw
14
2968
08 июн 2022, 09:16
Brtth Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-52 (LA-F952P) Перегрев
veseliy
4420
30 апр 2020, 09:17
Strannik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AN515-52 (LA-F952P) Замена процессора
Денис07
14 май 2020, 13:48
DeathBringer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-52-57SA (DH5VF LA-F952P) нет реакции на кнопку включения
awko88
03 сен 2020, 10:50
awko88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro AN515-52 (DH5VF La-F952P) не включается
pinki25
3993
15 мар 2021, 13:13
pinki25 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: serch1966 и гости: 15
