Текущее время: 18 май 2024, 21:58
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: AcBel PC9024-EL0G нет питания CM6802SAH
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 02:05
Radio2865 писал(а):
Там если в ДШ не написано можно узнать по схеме, у него хотяб нарисовано, смотрим по схеме точки обмоток, это - flyback (обратноход), если точки в одинаковом положении тогда - forward (прямоход)
Можно еще проще: если после диода вторички сразу стоит конденсатор - обратноход, дроссель - прямоход.
Настоящему мужику все либо по плечу, либо по ...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 18:47
Родная субплата утеряна ставили с похожего БП. Родная плата стоит так же как поставил я. Аналог нужно ставить наоборот но в этом случае она не влезет в корпус поэтому кто то поставил так как смог.
Так же CM6802TAHX не аналог M6802SAHG взять TAHX негде.
буду переделывать БП на похожий по габаритам а этот в мусор.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания Acbel PO9002 отключается после старта
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Rostyk.07
45
8954
11 май 2021, 23:19
gromTs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания Acbel P0B002 Server, 280G отключается. Уходит в защиту?
Rostyk.07
14
1630
12 июл 2021, 20:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проседает дежурка AcBel Polytech Intelligent Power 510 450W (PC7013)
frigate
24 июл 2015, 00:10
Granit2001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AcBel 510 (PC7013) нет запуска с нагрузкой.
sunduk33
12 дек 2017, 20:00
Witewut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AcBel 670 (PC6022) - распознавать smd элемент
Radio2865
09 окт 2019, 16:50
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
