Текущее время: 22 сен 2024, 22:12
 Заголовок сообщения: Молноблок Dell 2350 (Pegatron IMPLP-MS) Не запускается с первого раза.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2022, 10:03
Аппарат пришел с кз по 19 вольтам. Нашёл керамику и заменил пробитый 2й ключ по входу. При включении 4 коротких сигнала, но если выключить кнопкой то дальше работает штатно. Но стоит только отключить БП и опять первое включение с гудками. Память менял на заведомо рабочую, да и родную проверил. Осмотр под микроскопом тоже больше ничего не выявил. Проверил тестером DDR3 , все ок в обоих слотах. С такой проблемой сталкиваюсь впервые, так что идей пока больше нет. Может что подскажете.
 Заголовок сообщения: Re: Молноблок Dell 2350 (Pegatron IMPLP-MS) Не запускается с первого раза.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2022, 11:35
CMOS не сбрасывается при этом ?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2022, 11:50
Батарейка 3,1. Пробовал подкинуть новую. CMOS не сбрасывается. Вообще все манипцляции с батарейкой не привели ни к какому результату.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 14:33
Причину не нашёл. Выдан в таком виде, т.к.клиенту срочно и такое поведениеего устраивает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 2350 Servis tag FM27TX1 (IMPLP-MS REV:A00) Распаковка биос
в форуме Dell
Dionisiy
2970
21 авг 2017, 23:53
Vusal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 2350 (IMPLP-MS) Нет изображения
в форуме Dell
рамблер
3283
07 мар 2018, 13:43
рамблер Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнскую плату для моноблока Dell inspirion 2350 IMPLP-MS
в форуме Куплю | Buy
pulcher
04 апр 2019, 10:51
pulcher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 2350 (implp-ms rev a00) опознать элемент
в форуме Dell
dontwalk
20 май 2020, 10:40
dontwalk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron One 2350 (IMPLP-MS) Опознать резисторы
в форуме Dell
inertic
27 май 2020, 01:06
inertic Перейти к последнему сообщению
