Текущее время: 10 ноя 2026, 18:15
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: asus x751lb (x751ld rev 2.3) нет картинки на матрицу
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 13:26
Доброго времени суток, пришел ноут с мертвым комбайном i5-5200u на плате x751ld rev 2.5, было решено купить плату, но с апгрейдом, x751lb rev2.3 на i7-5500u, плата пришла ее подкинули и не увидели картинки на матрице, как оказалось она с lvds интерфейсом, а старая с edp, купили шлейф, матрицу, подкинули, но картинки на матрицу нет, через vga, hdmi на монитор все выводит, меняли RTD2136R транслятор, причем зная что они часто бывают с браком, меняли несколько штук, с разных партий.
edid шевелений нет, видимо поэтому и 3,3в на матрицу не включаются.
 Заголовок сообщения: Re: asus x751lb (x751ld rev 2.3) нет картинки на матрицу
СообщениеДобавлено: 02 апр 2022, 09:19
Что по замерам на разъеме lvds?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2022, 10:57
По линиям LVDS обрывов нет. На EDID смотрели, шевелений нет. +3VS имеется. +3VS_LCD который формирует RTD2136R, не появляется. AC_BAT_SYS_LCD 18,6В
Почитал форум, оно появится как я понял только после обмена по EDID. Грешили на брак самого транслятора, но заказывали по 2-3 с 2ух разных магазинов.
Подскажите, какие условия для перехода к определению матрицы?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2022, 14:56
Есть что на BL_EN и LVDS_LCDPWM и EDP_HPD_CON ?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2022, 15:11
попробуй биос прошить. у меня такое било
СообщениеДобавлено: 02 апр 2022, 18:01
EDP_HPD_CON сигнал определения матрицы
СообщениеДобавлено: 04 апр 2022, 16:26
прошил bios ничего не поменялось, EDP_HPD_CON 3,3в, LVDS_LCDPWM и EDP_HPD_CON 0в
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 16:09
Добрый день!
По LVDS_EDID подтяжка 3,3В есть, но обмена никакого. Пробовали 2 шлейфа, даже вызвонили уже от шлейфа до матрицы все.
EDP_HPD_CON поднимается 3,3В
1,2 и 3,3В на самой RTD2136 присутствуют.
19вывод PWMOUT и 20 +3VS_LCD - 0В.
Не пойму, чего ему не хватает для начала вычитки EDID и включения питания +3VS_LCD..
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 18:27
а шлейфа случайно не разные у них? у EDP и LVDS версий
---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ----------
Не совсем понял, у вас на обоих платах RTD2136R или вы его самостоятельно распаяли?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 18:46
AndreyVl96
Изначально была плата с DP и 30pin матрицей, на ней вышел из строя проц и решили заказать другую плату, но уже с процессором i7 X751LD rev2.3.
Понятия не имели, что у них бывает и DP и LVDS, подкинули, но картинки нет. Посмотрели пост-картой - загрузка проходит до конца, попробовали на внешку - есть изо. После обнаружили нечно похожее на прогар в RTD2136, но запаха точно никакого не было при включении и подключали от ЛБП - по потреблению никаких проблем не видели. Плата бу и еще как оказалось с не очень хорошего магазина..
Начали изучать вопрос и увидели, что на новой плате LVDS. Заменили RTD2136, купили 2 новых шлейфа именно под LVDS, матрица 40pin N173FGE-L32.
Родная плата X751LD rev2.5, на ней RTD2136R не был установлен (работает через DP).
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 18:48
Да проще комбайн перекинуть и не мучаться.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 18:56
sasha_m
Наверно это верное решение нужно было сразу предпринимать. Но плата уже куплена за 20тыс, и хотелось бы её восстановить..
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 19:19
Так с неё и перекинуть же, заодно донор останется, всё в плюс
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 19:44
Понятно. Вы осмотр платы делали ? Может там сбитые элементы есть или места пайки?
Я вижу такие варианты :
1. Если у вас родная плата без RTD2136 , то попробуйте на доноре переделать ее на edp. Bordview на нее есть , можно посмотреть и сравнить платы. Может вообще снять RTD2136 , воткнуть шлейф под EDP да будет вам счастье? И вы же матрицу подкидывали другую , да?)
2. Трафарет 1.5к лазерный под ваш проц, поменяйте местами , как выше посоветовали. Плата останется на запчасти. Да и что с нее снимать ценного кроме проца )
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
наоборот вы правильно сделали , что плату купили - она по крайней мере запускается и вы точно знаете ,что проц живой. А так пришло бы не понятно ,что в пакетике.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 20:02
Не надо недооценивать доноров!)
В определённый момент окажется что там есть та самая шимка, или тут самый мульт, который нужен здесь и сейчас, притом заведомо рабочий
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 20:38
Спасибо огромное за помощь всем!
По совету AndreyVl96 переделал в eDP новую плату и все заработало.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2026, 16:21
darmanew а поточнее можно расписать что сделал для работы edp?
В моем случае была плата 751sa, попалась рабочая 751ld по текстолиту полностью подходит в корпус но на 751sa edp шлейф
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2026, 11:44
попробуйте новый BIOS
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2026, 20:43
Sashamarzor очень интересно, Биос уберет rtd2136 и кинет линии edp самостоятельно? Чё за чушь
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2026, 21:43
nan3g
у него последние 5 сообщений вообще одинаковые search.php?author_id=115583&sr=posts попытка набрать баллов как будто
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2026, 21:52
Разобрался как перевести плату в eDP.
Рассказываю, вдруг кому пригодится. Борда в свободном доступе есть.
Ставим:
+ RN4507 — 2 шт. 0 Ом, AUX
+ RN4508 — 2 шт. 0 Ом, Lane 0
+ RN4521 — 2 шт. 0 Ом, Lane 1
+ C4530–C4533 — 0,1 мкФ, eDP TX
+ C4538–C4539 — 0,1 мкФ, AUX
+ R2005 — 0 Ом, HPD
+ R4520 — 0 Ом, PWM
+ U4501 — 0 Ом, перемычка на контакты +3VS +3VS_LCD
С платы убираем:
- U4601 — RTD2136
- RN4544 — HPD/PWM LVDS
- R4515 — 1 кОм, LVDS_ENBL (иначе подсветка не врубится)
Все!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751LB (Asus X751LD rev2.3) Греется шим дежурки up1589qqkf
Roofo
19 июн 2019, 18:20
Евгений18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x751lb-ty201t (x751ld rev 2.5 ) Нет инициализации
lochovsp
2384
19 фев 2024, 15:05
lochovsp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751LB-TY201T (X751LD REV 2.5) Ноутбук не запускается.Нужен дамп мультиконтроллера ITE8585E
zamena_led
4081
24 сен 2017, 08:40
zamena_led Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751LD (X751LD rev.2.0) После замены батареи нет картинки, нет инициализации.
Sprivetom
3474
06 янв 2019, 22:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751LD (ASUS X751LD REV. 2.5) Пост 55, нужен BIOS
pimenove
5794
25 апр 2019, 19:46
Paylik1987@mail.ru Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: doncah9i, i001546, inertic и гости: 114
