Текущее время: 08 ноя 2026, 21:12
 Заголовок сообщения: 4515s (6050A2252301-MB-A03) Найти резистор
СообщениеДобавлено: 02 апр 2022, 19:18
Здравствуйте
Изначально проблема была проблема в севере (215-0752007), поменял и ноут стартанул но изо было с артефактами,
потом заменил видик (216-0728020) но ничего не изменилось (все брал с донора с мех. повреждением)
Дальше решил махнуть видеопамять но родная Hynix а на доноре Samsung, для замены нужно удалить R228 но как найти его не знаю. Борду не нашел в открытом доступе, поделитесь кто имеет или укажите место
 Заголовок сообщения: Re: 4515s (6050A2252301-MB-A03) Найти резистор
СообщениеДобавлено: 02 апр 2022, 21:45
Светлая память
Светлая память
На этой плате нет шелкографии (маркировки деталей)?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2022, 10:44
Маркировка есть только около более крупных елементов, мелочевка не обозначена
Буду пробовать искать прозвонкой
 Заголовок сообщения: Re: 4515s (6050A2252301-MB-A03) Найти резистор  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 11:54
Резистор нашел прозвонкой, видеопамять поменял и артефакты пропали
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4515s (6050a2252301-mb-a03) Мигает гнездо зарядки
elektron
22 сен 2017, 14:30
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4515s (6050A2252301-MB-A03) нет дежурки
arseniy1991
04 июл 2019, 12:45
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4515s (6050A2252301-MB-A05) Не открывается входной мосфет
spk151
3236
22 июл 2017, 15:17
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4515S (6050a2252301-mb-a05) Нужен мод биос на чип 216-0728018
BESHTO
23 ноя 2018, 10:45
BESHTO Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4515S (6050a2252301-mb-a05) БИОС
Djelly
3276
26 май 2020, 21:45
kolia1984 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: -=ShaMan7=-, antibotan и гости: 87
