Текущее время: 16 ноя 2026, 13:24
 Заголовок сообщения: Asus GL703GE (DABKNBMB8D0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 02 апр 2022, 19:25
Всем доброго времени суток. Есть ноутбук
-Asus GL703GE
-Плата: DABKNBMB8D0
-Процессор: SR3YY
-Видео: N17P-G1-A1
Опишу проблему:
Ноутбук был сильно залит, был включен и пошел дым. При осмотре платы было обнаружено большое количество выгоревших деталей и прогар текстолита.
Купил плату от такого аппарата как донор запчастей, но с целым текстолитом. На приобретенной донорской плате отсутствовали процессор, хаб и видеопамять. Видеочип был на месте.
Перенес процессор и видеопамять на новый текстолит, запаял новый хаб, итог - картинки нет, инициализации тоже. (проверял тестером usb).
Измерения:
Запуск просходит только после нажатия кнопки, автостарта нет без батарейки rtc.
Дежурка 3в и 5в есть
Питание хаба 1.05 есть
Питание памяти 1.2 есть
Питание процессора +VCC CORE 1.033в, через некоторое время падает до 0.85в
Питание +VCCSA 1.065в
Вычитка биоса идет. Обращение к SPD памяти тоже. На шине данных памяти какое-то движение присутствует (на сколько позволил осциллограф разглядеть)
Питание видеоядра процессора не поднимается.
Запускал с видеочипом приобретенной платы. Поднималось питание дискретки и питание видеопамяти.
Поставил видеочип с платы пациента - питание видеочипа не поднимается совсем.
Биосы шил разные, штуки четыре.. Есть ли способ запустить эту платформу без дискретки?
Да, заметил следующее: когда был установлен видеочип с купленной платы, вычитка биоса по осцилографу прекращалась довольно быстро, но питания дискретки поднимались. Если видеочип выпаять совсем, или установить старый, то импульсов на биосе достаточно много, какая-то жизнь теплится..
Помогите , кто может. :-):
 Заголовок сообщения: Re: Asus GL703GE (DABKNBMB8D0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 02 апр 2022, 21:49
Светлая память
Светлая память
Посткарта что показывает?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2022, 22:44
Останавливается на 7F.
00-13-30-4C-3E-3A-4E-30-32-35-37-40-50-7F
СообщениеДобавлено: 04 апр 2022, 19:13
Снова снял видеочип, пост-коды не изменились, питания видеопамяти и видео-чипа поднимаются. Возможен все-таки запуск в режиме UMA для этой платы?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2022, 13:57
вы проверьте откуда идут EDP пары, если из проца, то должен стартовать с встроенной графики, если с видяхи, то увы, только дискретный вариант.
---------- Добавлено спустя 10 минут 28 секунд: ----------
больше похоже на проблемы в связке проц-память, тестера в слот нету ? может проц недосел ?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2022, 14:37
Посмотрел на старую прогоревшую плату, откуда я пересаживал проц. Сразу этого не заметил..со снятым процессором сопротивление на одной фазе питания ядра 6 Ом. На питании видео ядра такая же картина. Похоже все-таки процессору прилетело..
СообщениеДобавлено: 25 авг 2022, 16:28
После замены процессора картинка появилась. :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL703GE (DABKNBMB8D0 Rev D) Нет инициализации
Hennessy
19
4435
14 окт 2021, 17:46
Zakin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL703GE (DABKNBMB8D0 REV:D) Ищу биос
Maloy_001
13 ноя 2019, 08:38
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL703GE (DABKNBMB8D0 rev: D) опознать ШИМ
dzigarok
03 июл 2020, 21:08
dzigarok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL703GE ROG STRIX ASUS (DABKNBMB8D0) Не загружает ОС
Storag
22
5434
21 сен 2020, 13:58
Storag Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL703GE (dabknbmb8d0 rev d) ищу схему или boardview
Hennessy
14 июн 2021, 17:48
Евгений18 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Goodfella, kds, luckystrike18ru, obuxovo, x-tuner и гости: 101
