Текущее время: 21 ноя 2024, 20:58
 Заголовок сообщения: inverter 1750 xantrex XPower 10-15vdc 200A MAX fault no voltage in out  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2022, 07:24
Поскольку у меня нет аккумулятора 12 В 45 Ач, я использую для тестирования аккумулятор 12 В / 5 А. Дисплей показывает 12 В батареи, но индикатор переменного тока ничего не показывает.
Можно ли получить (найти) электрическую схему инвертора?
 Заголовок сообщения: Re: inverter 1750 xantrex XPower 10-15vdc 200A MAX fault no voltage in out
СообщениеДобавлено: 03 апр 2022, 10:06
Мало вероятно.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 28 май 2022, 02:38
инвертор был неисправен. Причиной стал мосфет-транзистор IRF640, закоротивший в низковольтном секторе (линия 12В). После замены мосфета инвертор снова заработал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП TOSHIBA PA-1750-09 (PA-1750-09) Не держит нагрузку.
в форуме Toshiba
rcm
14 окт 2018, 18:19
rcm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Colorful GTX 1060 0.3 core voltage (no video out)
EYES
29 янв 2021, 15:13
EYES Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Eaton EX1000 ошибка MAX INVERT VOLTAGE
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Mender
13 окт 2021, 21:31
Filon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mercury RADIANT 1000 Inverter. Нужна схема
shahboztjk
10 июн 2015, 11:39
shahboztjk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. imac 21.5 2010 a1311 inverter board schematic needed
в форуме Apple
prestigionr
18 сен 2015, 11:11
prestigionr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
