Текущее время: 21 ноя 2026, 04:10
 Заголовок сообщения: Asus GL753V (GL753VD REV 2.0) Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022, 13:08
Ноутбук пришел разобранный т.к. разбили матрицу,вытались заменить сами, и после замены у них не включился.
Ну сразу предположил что не отключали АКБ и коротнули.
Был пробит один входной ключ, 2 ключа у шима графики.
Не помню даже почему (очень долго лежал), но первый раз я еще подумал что и видаку досталось тоже и согласовал замену.
В общем видак приехал, зипы остальные тоже. Ключи поменял. Кз ушло. Но я решил вспомнить как я его первый раз диагностировал , до замены чипа. В общем после замены ключей, ноутбук стартует,поднимаются дежурки,питание проца, видание дискретного чипа и питание +1.35VO_VGA (ну я так понимаю памяти). Все остальные как будто тоже.
На флешке при старте есть обмен. Генерация на кварцах есть. Ну в общем ведет себя как будто стартует,но инита нет, картинки нет. Ни на встроенном ни на внешке. Пост карты к сожалению так и нет.
Шил по разному.
Дальше озадачился отключением дискретного видео. Снял шим,снял верхние ключи. Ноутбук стартанул, есть кино.
Ну я порадовался и стал менять чип. Поменял, запускаю а поведение такое же как и с предыдущим чипом.
Сижу и думаю, толи чип бракованный (сел хорошо), толи еще и память.
 Заголовок сообщения: Re: Asus GL753V (GL753VD REV 2.0) Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2022, 01:18
элементарно комбинацию клавиш пробовали? (шутка) родную прошивку не заливали с новым видео? память бы исключить?
явно куда то еще прилетело.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2022, 17:35
Так а зачем снимать шим и ключи дискретного видео, когда вроде можно 1 резистором менять вариант приоритетного видео?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2022, 06:12
raggamafia писал(а):
можно 1 резистором
Каким одним резистором? Страпы в студию пожалуйста, если таковые имеются.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2022, 08:16
И борду на выставку
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL753V (GL753VD REV 2.0) Нет изображения.
ITSivanovo
19
3913
24 июл 2022, 19:23
Джамбулец72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL753V (asus gl753vd) не включается
dzigarok
26 июн 2018, 20:16
dzigarok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL753V (GL753VD rev:2.0) Нет вывода на матрицу и на HDMI
zunder
28
6664
23 сен 2022, 09:50
zunder Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL753V REPUBLIC OF GAMERS (gl753vd rev 2.0) Не стабильная работа
aux30
1574
27 май 2024, 23:22
kogarser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL753V (GL753VD MB rev2.0) Не включается
evgeniyw810
04 май 2018, 10:00
evgeniyw810 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
