Текущее время: 01 июл 2024, 22:04
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Чтение логов tserver Добавлено: 02 апр 2022, 11:58 |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 114.74
Сообщения: 816 Откуда: Саратов
Доброго всем коллеги!
Встал вопрос - где можно почитать help tserver в плане интерпретации результатов работы (логов). Имеющиеся руководства описывают систему команд с параметрами. А вот как понимать результаты. Для примера - имею RX470, которая на дефолтных частотах 300 проходит тест на ура. Однако, затем повышая постепенно частоту, достигнув 2200 получаю FAIL и естественно табличку со столбцами колонками, которые заполнены цифрами. Единички, тройки, пятерки... Что значат эти цифры в конкретных местах таблицы, и, соответственно, каковы дальнейшие шаги.
Спасибо!
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Чтение логов tserver Добавлено: 02 апр 2022, 12:16 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
Grizli_saratov писал(а): Что значат эти цифры думаю тут вряд ли кто знает точно строки - чипы, столбцы - разряды данных, цифр не должно быть - что еще нужно? Grizli_saratov писал(а): достигнув 2200 получаю FAIL собсно никто иного не обещал)
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Чтение логов tserver Добавлено: 02 апр 2022, 12:21 |
uncledim писал(а): думаю тут вряд ли кто знает точно о как uncledim писал(а): собсно никто иного не обещал) так то да, но всё же Исходя из вышесказанного... карта исправна? По крайней мере в части памяти и контроллера памяти?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Чтение логов tserver Добавлено: 02 апр 2022, 12:26 |
Grizli_saratov писал(а): По крайней мере в части памяти и контроллера памяти? скорее всего да. прогоните тестов побольше, чем в мемфа скрипте, для пущей уверенности.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Чтение логов tserver Добавлено: 03 апр 2022, 19:09 |
uncledim писал(а): прогоните тестов побольше, чем в мемфа скрипте а можете порекомендовать какие скрипты эффективнее в данном случае? я по честности кроме мемфа скрипта никаких больше и не использовал... обычно даже если на дефолтной частоте скрипт проходил, то при повышении частоты сбойный чип/чипы вылазят наружу
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Чтение логов tserver Добавлено: 03 апр 2022, 21:05 |
Grizli_saratov писал(а): какие скрипты эффективнее на вкус и цвет, как говорится.. примеры самодельных скриптов выкладывали в соотв. теме. по мне так для теста пары недель безошибочного эфиромайнинга достаточно)
