Текущее время: 21 ноя 2024, 15:02
 Заголовок сообщения: Benq mx511 пропадает свет через 50 минут
СообщениеДобавлено: 04 апр 2022, 07:19
Доброго времени суток! Выставил в настройках обычный режим и 50 минут показывает - кулеры крутятся постоянно, в обычном 5-10 минут и свет пропадает - кулер начинает крутится порой после пропажи света, пытался измерить напряжение на лампе после того как она заработает - сжёг мультиметр, курил интернет - надо менять лампу, я так понимаю у него блок розжига есть как для ксенона ? Замена лампы возможна на светодиоды может кто нибудь делал?
 Заголовок сообщения: Re: Benq mx511 пропадает свет через 50 минут
СообщениеДобавлено: 09 апр 2022, 11:22
Цитата:
сжёг мультиметр
- не бывает такого, мультиметр просто создан для измерения напряжения причем в подавляющем большинстве на напряжения до 750 - 1000 Вольт, и входным сопротивлением не менее 1МОм (большинство 10МОм). Сжечь мультиметр можно "не зная" что делаешь (хотя сложно).
Вероятно срабатывает термозащита. Вот схему нашел, вероятно оно. Светодиод поставить конечно можно, тут только понимать нужно.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2022, 21:40
вот тут даны общие знания по лампам в проекторах а ещё нашёл - " При включении проектора в сеть на лампу подается переменное напряжение в 3,2 вольта??? У меня под рукой был только цифровой «Флюк» вообще то они не врут, думаю, что это генерация (паразитная???)
При нажатии на клавишу питания поджигающии импульс (измерить увы не могу), но наверное не очень высокий, т.к. дуга порядка 2-3х сек, (все происходит в колбе, колба маленькая визуально дуга 3-4мм смотрел через дискету -глаз жалко)после этого происходит запуск лампы прожектора
1) лампа работает от переменного тока плавно поднимается напряжение от 85 при запуске после запускающего импульса естественно(жаль, что я не могу замерить импульс розжига) до 125вольт при выходе на рабочий режим.
2)Выход в рабочий режим происходит в течении 10-15 секунд, при этом скачкообразно меняется питающее напряжение."
Дык мне Хотя бы примерно понять как "блок розжига" переделать на 12 вольт для светодиодов а то уже руки чешутся провод на 220 и лампу туда запилить , но подкрадывается мысль что люмен не хватит да и греться тоже будет...
ЗЫ ну как мультиметр сжёг.....он врёт сейчас сильно, мультиметр видимо импульс не выдержал потому что китай голимый.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2022, 09:08
Не понимаю зачем вы вообще лезете к лампе если она светит? Лампа проектора это ртутная газоразрядная лампа, как любой лампе такого типа ей нужна схема запуска. Но от обычной лампы её отличает требование стабильности яркости и спектра, поэтому балласт не просто воспроизводит схему "разогрев газа->пробой->горение дуги", но и контролирует работу лампы.
Чтобы "переделать на светодиоды" надо понимать работу проектора с блоком розжига, "расшифровать" обмен командами по uart. http://www.kerrywong.com/2016/06/05/hac ... ver-board/, на основе этой информации сделать свой эмулятор балласта (хоть на ардуино) и разработать схему питания светодиода/светодиодов.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Свет бестеневой для МБС-10 оригинальный
Boxmail
27 апр 2016, 16:13
Boxmail Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n550jv (rev 2.0) включается не с первого раза, свет. горят
Combmax
6879
25 дек 2016, 21:48
Combmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UE40J5270SS экран синий красный белый свет меняется
Kakysh
11
3561
19 дек 2021, 23:21
asernn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 писк,синий свет,выключение; писк,света нет и так по кругу
russian_98g
13
2214
06 июл 2024, 23:15
DRAGON30.01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 (CUH-1209A)синий свет
zabavnii
12
988
10 апр 2024, 16:34
Korsarchik Перейти к последнему сообщению
