Текущее время: 22 ноя 2026, 16:20
| Автор |
Kosty77
Заголовок сообщения: Lenovo g580 20150 (lLA-7981P REV1.0) Не включается  Добавлено: 05 апр 2022, 00:41 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 30 мар 2018, 19:12 Наличности на руках: 127.30
Сообщения: 249 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте, не включается. Ноутбук Lenovo G580 шасси LA-7981P REV 1.0, при включении ноутбука напряжения на дежурке подымаются 3.3 и 5в, напряжения на: EC_RST#-3.3в, ACIN-3.3в, LID_SW#-3.3в, EC_ON-3.3в, PBTN_OUT#-3.3в при нажатии кнопки напряжения не падает до 0в, вообще не каких реакций, а ON/OFF на мультике падает до 0в, как и должно быть, EC_RSMRST# не подымается 0в, генерация кварца 32гкц есть, а вот генерация мультика нет SUSCLK, ни чего нет, мультик прошивал, менял на другую, снова прошивал, не помогает, менял хаб, всё осталось также. Подскажите пожалуйста, что делать?
_________________ kosty77
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo g580 20150 (lLA-7981P REV1.0) Не включается |
MoneyBot
Artmax
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 20150 (lLA-7981P REV1.0) Не включается  Добавлено: 20 апр 2022, 23:50 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 05 май 2015, 19:47 Наличности на руках: 799.02
Сообщения: 730 Откуда: Реж
Kosty77 писал(а): SUSCLK целый (при снятии хаба смотрел с пяточка до мультика), ACIN-целый, PBTN_OUT#-целый, на всякий случай проверил EC_RSMRST#-целый, ну вроде бы всё. Думаю всё же у Вас проблема в этой линии сопротивление какое по ним ?
_________________ Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
