Текущее время: 03 июн 2024, 16:03
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: DELL (LA-9981P) Залитик не включается Добавлено: 05 апр 2022, 15:27 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 34,868.89
Сообщения: 5836 Откуда: Чебоксары
MVV1983 писал(а): после залития просмотреть плату внимательно, какой то сигнал не проходит....
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: DELL (LA-9981P) Залитик не включается Добавлено: 06 апр 2022, 21:21 |
попробуйте этот и борда и прога если не откроется попробуйте на другой системе ! | igils писал(а): | и для схем, и для смотрелок есть спецтемы. |
Заголовок сообщения: Re: DELL (LA-9981P) Залитик не включается Добавлено: 07 апр 2022, 09:15 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Требует прояснения пара вопросов. MVV1983 писал(а): И сразу же пошел дымок с UI3 --> отключил все, проверил по USB 80Ом между + и - =(((( Этот ключ сняли? А до кучи - и оставшиеся три. MVV1983 писал(а): Разомкнул PJP101, PJP103 -- 80Ом так и остается стороны шима. По линии data сопротивление нормальное 478 в диодной на всех портахСнял TPS 80Ом остается по +5VALWP. Ключи проверил PQ101\102\103\104 - целые Если перемычки +5VALWP -> +5VALW разомкнуты и реально нет соединения, а сопротивление в 80 ом остается со стороны шима, то зачем мучить всю плату и перечисленные вами детали, сидящие на +5VALW? Где логика? Или такое сопротивление все же со стороны потребителей?
Заголовок сообщения: Re: DELL (LA-9981P) Залитик не включается Добавлено: 07 апр 2022, 10:33 |
Да бог с ними, с этими 80 омами, что вы к ним прицепились? Если по-простому: закон ома. 5в / 80 ом = 0,0625А. Ничего там от лабораторника не нагреется, и для источника +5VALW на странице с tps51225с заявлен ток в 6А. Такое сопротивление не является помехой для его запуска. Вот вы писали: MVV1983 писал(а): Заменил TPS51225C - реакция на нажатие кнопки появилась -> светодиод стал загораться после нажатия, но изо нет.Питания все поднимаются на дросселях. Сейчас как, силовые 3,3в и 5В поднимаются?
Заголовок сообщения: Re: DELL (LA-9981P) Залитик не включается Добавлено: 07 апр 2022, 12:26 |
Можно без перемычек, а потом с ними.
Заголовок сообщения: Re: DELL (LA-9981P) Залитик не включается Добавлено: 07 апр 2022, 12:49 |
Никаким. Подключить штатным образом, без ограничений.
Заголовок сообщения: Re: DELL (LA-9981P) Залитик не включается Добавлено: 07 апр 2022, 13:05 |
Хоть от лабораторника, если есть соответствующий переходник. Так даже удобнее, с индикацией тока.
MVV1983
Заголовок сообщения: Re: DELL (LA-9981P) Залитик не включается Добавлено: 07 апр 2022, 13:09 |
Зарегистрирован: 17 янв 2020, 09:36 Наличности на руках: 229.70
Сообщения: 200 Откуда: НС
переходника по-моему нет такого , а просто подпаять на входе провода и подцепить на ЛБП не пойдет? Получается что при подключении ЛБП сразу увижу ток потребления и и промерю на дросселях и эти +3VALWP +5VALWP НА кнопку должна быть реакция при разорванных PL101\103? На сколько я понимаю при подключении должен засветить светодиод подано питание и без включения, посмотрим. Кстати мультик kb9012 вчера тоже снял - поставлю тогда ее и попробую с ЛБП ---------- Добавлено спустя 31 минуту 14 секунд: ---------- И вопрос еще один , если низкое сопротивление на PL1101 +1.35VGPUP (что-то около 10 Ом) то лучше снять дроссель при проверке от ЛБП? просто тоже подозреваю шим ISL62881 на который также приходит +5VAWL ---------- Добавлено спустя 26 минут 34 секунды: ---------- На всякий случай еще по дампу для KB9012-- как я понял мона этот использовать что вы выкладывали?! viewtopic.php?f=41&t=45143&p=329744&hilit=%2Ala+9981p+KB9012+dump%2A#p329744
Заголовок сообщения: Re: DELL (LA-9981P) Залитик не включается Добавлено: 07 апр 2022, 14:36 |
Не надо ничего лишнего снимать, плодя дополнительные неисправности. Или попаять хочется? Прошивка с оф. сайта. Каждый решает сам, надо ему это или нет. Я бы пока ничего не шил, пока нет нормальной диагностики.
MVV1983
Заголовок сообщения: Re: DELL (LA-9981P) Залитик не включается Добавлено: 08 апр 2022, 11:46 |
Добрый день! Шим PU100 и ключи дежурки впаял. поставил на место PU1100 и KB9012, но перемычки PJP103иPJP103 не запаивал пока подключил питание ---- проверил на шимку приходит ли на VREG3 и VREG5 , 3 и 13 нога - питание +3VLP есть и 5VL есть.
Запаивать перемычки обратно и проверять? Сопротивления на дросселях может написать они помогут? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд: ---------- поставил перемычк и получается ччто на дросселе PL101 будет 52-55 Ом +( ---------- Добавлено спустя 28 минут 23 секунды: ---------- С запаянными перемычками на дросселях PL100 и PL101 0V Реакция на кнопку есть 3.3V при нажатии падет в 0В. На 9012 на ногах 9,22,33(+3VALW) 0V, на 111 есть 3V
походу опять менятьTPS51225C, если по +5VALW на дросселе 52-55Ом, а на +3VALW на дросселе килоомы получается шим блочится? как найти проблему то что просаживает тогда? как я понимаю на дросселях PL100 иPL101 должны быть килоомы !!!! ---------- Добавлено спустя 6 минут 35 секунд: ---------- 6 нога EN2 - питание 0,66 и падает , такая же ситуация с 20 ногой EN1. ДУмаю упадет до 0V если посидеть подождать ---------- Добавлено спустя 16 минут 15 секунд: ---------- Получается что это заниженное сопротивление дает какая-то из ШИМ сидящая на +5VALW ---- я верно понимаю? PU1100 снимал уже - значит не она=))) снимать тогда остальные сидящие на этом питании ШИМ-ки , по очереди и проверять сопротивление?! ---------- Добавлено спустя 46 минут 36 секунд: ---------- Блин просто ШИМ-ки снимать же незя без разбора ключей верхних и нижних, верно же?!(и подключать питание), но для проверки изменения сопротивления то можно=) выход только такой?!! ---------- Добавлено спустя 34 минуты 33 секунды: ---------- Спаять перемычки и подать 1В с ЛБП??!
Заголовок сообщения: Re: DELL (LA-9981P) Залитик не включается Добавлено: 08 апр 2022, 14:57 |
Первый пункт вашей проверки... Проверили наличие линейных 3в и 5в, и спокойно впаяли перемычки и началась непонятная возня и действия. Силовые +3VALWP и +5VALWP почему не написали, что проверили? Они потому и ALW, что должны быть сразу, при подключении зарядника. Нет их со снятыми перемычками? Зачем тогда идти дальше, надо смотреть, почему их нет, например - наличие сигнала EC_ON, включающего силовые питания.
Заголовок сообщения: Re: DELL (LA-9981P) Залитик не включается Добавлено: 09 апр 2022, 08:29 |
MVV1983 писал(а): ес_оn с мульта приходит 1,48в Это НЕ нормально. И не указали, где сделали замер. Проверяйте пайку kb9012, его питание. Если менять именно с такой платы, то можно, если плата другая, то его ещё и шить надо будет. Но, если честно, надежда, что вы осилите этот ноутбук, тает на глазах. Я бы уже после такого ремонта не взялся бы его делать.
Заголовок сообщения: Re: DELL (LA-9981P) Залитик не включается Добавлено: 09 апр 2022, 12:06 |
Сдвигайте PR102, проверяйте, придет уровень EC_ON в норму или нет.
Заголовок сообщения: Re: DELL (LA-9981P) Залитик не включается Добавлено: 12 апр 2022, 18:50 |
Да, можно без перемычек для пробы запустить. Номиналы, естественно, должны соответствовать схеме. Детали, помеченные звёздочкой, стоять не должны.
