Текущее время: 22 ноя 2024, 11:19
 Заголовок сообщения: Z50-70 (NM-A273 rev 1.0) нет инициализации. циклическая перезагрузка. ток 230 мА.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2022, 20:21
Доброго времени суток. Хочу разобратся с этой платой.
Принесли, с историей что в прошлом сервисе поменяли мульт и какуюто мелочь (вероятно шим питания памяти) - проработал бук неделю и перестал включатся.
комлектация платы
CPU: i5-4210U (SR1EF)
GPU: N15S-GT-S-A2
EC: IT8586E FXA
DDR3L
Поведение: USB data +\- нормальные. Плата "на весу": При подключении СЗУ автостарт, потребление до 230 мА и перезапуск, процес 1-2 секунды.
кварцы проца и видика кратовременно генерят. часовой тоже. Все питания на дроселях поднимаются.
замеры
CPU_CORE PL9 - 1.7в \падение 70мВ
+5VALW - 5в \383 мВ
+3VALW - 3.3в \359 мВ
LX_1.35V - 1.35в \167 мВ
1_05VS_LX - 1.05в \133 мВ
1.05VMP_LX - 1.05в \176 мВ
+VGA_CORE - 0.9в \18мВ
Мульт прошивется самостоятельно из биоса при включении платы. На флешке биос: на 5 и 6 ноге поднимается 3.3в. вычитывания не вижу на осциле. Менял и шил мульт, менял и шил биос, заменил шим питания 1,35в (был скол), переводил в uma по инструкции. Поведение не менялось.
Я полагаю что помер комбайн, но опыта мало с Haswell. Нужно мнение более опытного человека.=)
 Заголовок сообщения: Re: Z50-70 (NM-A273 rev 1.0) нет инициализации. циклическая перезагрузка. ток 230 мА.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2022, 21:21
ИМХО помер.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 14:04
gromTs писал(а):
ИМХО помер.
Спасибо за ответ.
Отказались от замены проца. Жаль, хотелось бы разобратся окончательно с этими процами.
---------- Добавлено спустя 54 минуты 50 секунд: ----------
Другой ноут на таком же проце с похожим поведением.
X751ld rev 2.0 i3-4030U GT820M
Залитик. Всё залитое восстановил.
Автостарт и ток 270-300 мА. Греется видик на 50 градусов. (думаю норма)
кварцы проца, видика, часовой, сетевой - ок
при подключении кратковременно есть чтение с флешки (мульт читает), потом высокий уровень поднимается.
Замеры PWRSQ
4 DPWROK_R 3.3V
14 PM_SUSC# 0V (цикл 2-3 секудны, появляеться высокий уровень)
15 PM_SUSB# 0v (цикл 2-3 секудны, появляеться высокий уровень)
19 APWROK_R 3.3V
22 PM_PWROK 3.3V
23 H_DRAM_PWRGD НЕНАШЁЛ.
24 PM_SYSPWROK 3.3V
25 H_CPUPWRGD 0V
27 BUF_PLT_RST# 0V
-- DRAMRST#_R 0V
Падение напряжения на основных питаниях.
+VCORE_CPU 65мВ
+1.35V 97мВ
+1.05VSUSO 400мВ
+1.5VO 350мВ
+5VO 500мВ
+3VADSWO 473мВ
+NVDD 67мВ
Все питания из мануала есть, кроме:
+1.8VS - ненашёл по борде
Отключал дискретку и память, шил биосы, юсб все внорме, думаю сдохла хабовая часть..
Использовал схемы, борды, сканы платы с этого форума.
Если решат менять проц - напишу результат.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (Compal NM-A273 Rev. 1.0) Нет инициализации, нет питания CPU_CORE
guljaysv
5190
19 май 2016, 17:49
guljaysv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z50-70 (NM-A273 ACLUA/ACLUB) Нет инициализации POST 23
sheban10
18 сен 2020, 12:34
sheban10 Перейти к последнему сообщению
sheban10
12
1336
06 июл 2021, 13:46
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 Rev:1.0) Помогите определить элемент
pin-pad
30 сен 2016, 03:14
pin-pad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 Rev:1.0) постоянно сгорает Q9
vavan-kmv
21 сен 2015, 13:35
vavan-kmv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gre6nik58, htnhbtv, pier77, Psy, rewq3478, weller, werewolf.943 и гости: 96
