Текущее время: 17 июн 2024, 13:00
drgeorge
Заголовок сообщения: legion 5 17ach6h (nm-d562) ошибка по определению БП Добавлено: 31 мар 2022, 11:05 |
Зарегистрирован: 31 мар 2022, 10:54 Наличности на руках: 36.01
Сообщения: 12 Откуда: Novosibirsk
Пришел сей агрегат с проблемой не включается. Нашел пробитый drmos по питанию видика и небольшой прогар. Все устранил, поменял. Ноут включается, но выдает ошибку "The connected AC adapter has a lower wattage than the recommended model which was shipped with the system. To boot with the AC adapter, please connect the AC adapter which was shipped with the system. Press Esc to continue." Родной БП 300 ватт, на центральном пине сопротивление 8,6 кОм, в делителе напряжение получается 2,603 вольта (но по калькулятору должно быть 3,035в). Пробовал заменой резюка на плате поднять напряжение в делителе до 3,2в ошибка все так же остается. АКБ заряжается, но в винде нет значка, что работает от сети. Пните в нужном направлении, а то уже всю голову себе сломал.
drgeorge
Заголовок сообщения: Re: legion 5 17ach6h (nm-d562) ошибка по определению БП Добавлено: 11 апр 2022, 11:31 |
AndersonKZ писал(а): я бы поднял ногу мульта и снова проверил сопротивление Мульт поставлен новый, старый погиб в неравном бою при попытки вычитать и прошить ))
fenix86rus
Заголовок сообщения: Re: legion 5 17ach6h (nm-d562) ошибка по определению БП Добавлено: 14 апр 2022, 10:22 |
Сообщения: 19 Откуда: surgut
drgeorge писал(а): сделайте пожалуйста замер сопротивления центрального пина.
8,6 кОм
